Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Ток покоя - практика
    По умолчанию Ток покоя - практика
    Начитавшись теории - к практике.
    Прошу советов у опытных.
    Есть УМ БМ-0200 сделанный в 1991г в Люберцах.
    Сделан качественно. Но схему не могу найти.
    Проблема в звуке - много ВЧ - мало НЧ и совершенно холодные радиаторы.
    Подозреваю загнали в глухой класс В.
    Хочу увеличить Ток-Пок.
    На выходе по 2 шт. КТ818-819 ГМ.
    На коллекторы подается питание через предохранители.
    На каждом канале по 2 предохранителя по 5А.
    Вопросы
    1. Измерить Напряжение постоянное на каждом предохранителе и зная сопротивление этих предохранителей найти Ток-Пок.
    2. Вместо предохранителей припаять сопротивление мощное на несколько Ом
    и повторить п.1.
    3. Вместо предохранителя подсоединить тестер или авометр на постоянный ток
    и сразу определить Ток-Пок.
    Боюсь что-либо сжечь и прошу вашей консультации.
  2. #81
    По умолчанию Re: Ток покоя - практика
    Ни разу не делал. В 2 словах не подскажите как с помощью звук. карты это сделать.
    Но даже если станет ясно что АЧХ такова- что делать то дальше...
  3. #82
    Петербург
    Если у Вас пишущая звуковая карта, то всё просто. Берёте какую-нибудь программу для тестирования звуковых карт, например, RMAA. Аналоговый выход карты подаете на вход усилителя, а выход усилителя - на аналоговый вход карты. Программа выдаст и спектр искажений, и АЧХ.
    Если карта только воспроизводит, тогда используете ее как генератор тестового сигнала, а на выходе усилителя ставите вольтметр переменного тока.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не совсем, нужно учесть, как правило, коеф. усиления УМ. Т.е. сигнал с выхода УМ подавать на вход, нужно, как правило, только через делитель, например 1/10. Иначе сгорает линейный вход.
  5. #84
    Петербург
    Ну, это подразумевается.
