Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 131
Тема: Усилитель на параллельных AD815
    По умолчанию Усилитель на параллельных AD815
    Очень нравится усилитель для наушников по мотивам Lynx HA37/HA40.
    В общем, хочется повторить подвиг Prophetmaster*а в мЕньших масштабах :
    Модуль:
    16 штук таких соединяются по такой схеме:
    И образуют один канал.
    Схему парафазного формирователя ещё не выбрал.
    Вопросы к специалистам в усилителестроении:
    1. Ваше мнение: стОит оно того?
    2. Если да, то что посоветуете в качестве формирователя?
    3. Нет ли явных косяков в таком построении?
    4. Критика (желательно конструктивная) также приветствуется.
    Последний раз редактировалось forever_student; 21.11.2012 в 12:44. Причина: добавил п.4
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель на параллельных AD815
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Дело дошло до корпуса. А точнее, до тыловой панели.
    Выходы на АС размещены по краям. Входы - по середине, рядом друг с другом.
    Вопрос: где разместить сетевой разъём?
    У одного из краёв, или по середине (входные разъёмы сместить вверх, а сетевой - вниз)?
    Я бы разместил его скраю у одного из выходов.
    Если высоты корпуса достаточно для второго варианта, чтобы было между входными разъёмами и сетевым разъёмом сантиметров 10, то можно и так.
  3. #82
    forever_student,
    а где транс?
    может подвести снизу? если конечно есть возможность вьігнуть дно соответсвующим образом.
  4. #83
    forever_student,
    а где транс?
    Трансы (их два, т.к. двойное моно) - торы, один на другом, примерно по центру корпуса, со смещением вперёд. Да, собственно вот:блок-схема
    Снизу подвести можно, дно (5 мм Al-сплав), конечно, выгнуть будет затруднительно, но можно в плоской трубе проложить. Вопрос, где разъём расположить? На дне очень бы не хотелось...
    Я бы разместил его скраю у одного из выходов..
    Сначала тоже хотел с краю (как на блок-схеме), но сейчас ощущается некая неправильность, объяснить пока её не могу...
    Расстояние между верхней и нижней крышками всего 100 мм.
    Правда ещё есть ножки - 12мм и нижняя крышка - 5 мм, т.е. я могу опустить сетевой разъём ниже миллиметров на 10-12, но не более, т.е. между входными разъёмами и сетевым тогда будет 60-70 мм.
    Последний раз редактировалось forever_student; 21.08.2013 в 20:13.
  5. #84
    Тогда только сбоку, чтобы сетевой шёл вдоль стенки корпуса.
    Неправильность будет если сетевой провод проложить по центру параллельно входам (если между этими проводами маленькое расстояние).
    Ну, или надо тогда экранировать входные провода, если проложить сетевой по центру.
  6. #85
    сетевой шнур можно "екранировать" в "канале" образованном дном и П образньім профилем. Таким же образом можно сетевой шнур и скраю проложить.
  7. #86
    Входных проводов практически нет (входные RCA припаиваются к плате формирователей).
    сетевой шнур можно "екранировать" в "канале" образованном дном и П образньім профилем...
    Так, наверное, и сделаю.
    Почти решил поставить сетевой разъём с краю, под разъёмом для АС, после него (разъёма) провод пропустить под дно и в канале (труба или П-профиль - что найду ) по прямой к середине передней панели (к плате ДУ, дежурного БП и т.д.), а от платы ДУ и т.д. развести к EMI-фильтрам.
    Критика?
  8. #87
    Слушать то можно уже? Оба канала готовы и работают?
  9. #88
    Cлушать пока, к сожалению, нельзя.
    Один канал готов (6 из 8 модулей второго канала тоже собраны). Проверка на макете на работоспособность пройдена, но размеры макета
    и количество проводов напрочь отбили желание таким образом проверять второй канал.
    Кроме того, у меня корпус-радиатор (площадь тыловой панели более 700 кв.см. ),
    поэтому слушать можно будет уже в корпусе.
  10. #89
    БП готов к установке в корпус:
    Замечания? Критика?
  11. #90
    Замечания? Критика?
    Какая критика нужна, сейчас откритикуем...
    Нормально.
  12. #91
    Какая критика нужна...
    Когда смотришь на чей-нибудь девайс (или его часть), нехорошести всякие обычно лучше видны, чем самому автору.
  13. #92
    Замечания? Критика?
    Критики нет, вроде. Но если известно, где у трансов начало и конец первички, то можно их расположть так, чтобы относительно друг друга у них направления обмоток были противоположны, тогда излучение от трансформаторов уменьшится. Включать в сеть синфазно, естественно.
    Правда, может так и сделано уже - я по фото этого не могу увидеть
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Замечания? Критика?
    Расстояние от плат усилителя до БП какое намечается? Здесь чем дальше, тем лучше. Если 20 см. удастся - отлично.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  15. #94
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Замечания? Критика?
    А что там видно что-бы критиковать?
  16. #95
    Слушать уже пора. Я думал, что во всю уже слушаете.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Замечания? Критика?
    Компактно, как всегда.
    Между плат БП можно поместить пластины экранов, но это наверное, уже излишество.
  18. #97
    ... Но если известно, где у трансов начало и конец первички, то можно их расположть так, чтобы относительно друг друга у них направления обмоток были противоположны, тогда излучение от трансформаторов уменьшится. Включать в сеть синфазно, естественно.
    Спасибо.
    Направление первички известно (на самом трансформаторе видно, что один конец обмотки расположен гораздо ближе к сердечнику, чем другой). Верхний перевёрнут (на фото это видно - по наклейкам) именно с целью скомпенсировать излучение.
    В сеть постараюсь включить синфазно, только каждый через свой фильтр.
    Нет, к сожалению, только 7-8 см. Глубина корпуса усилителя всего 330 мм.Но платы усилителя расположены перпендикулярно платам БП и проводам от него.
    Если что-то интересует, но не видно - напишите.
    Сфотографирую крупнее или под другим углом.
    Между плат БП можно поместить пластины экранов...
    Спасибо.
    Поместить можно. Только с какой целью?
    Две рядом расположенные платы БП - это половины питания одного канала.
  19. #98
    От наводок, наверное это лишнее в УНЧ.
  20. #99
    Жаль, если трансформаторы будут так близко, это сильно опускает потенциал конечного изделия.
  21. #100
    Это обязательно Иначе и звука не будет и наводки увеличатся, так как один транс перевернут.
    А как все остальное поживает? Скоро слушать будем?
