Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 136
Тема: Карманный Mosfet
    По умолчанию Карманный Mosfet
    Посоветуйте пожалуйста, какой усилитель собрать на полевиках на флеш-плеер: A Class mosfet headphone driver или телефонный усилитель П.Горецки? и как у них параметры?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Карманный Mosfet
    ну это не серьезно совсем :twisted:
    С уважением,
    Михаил.
  3. #82
    а серьёзным что вы считаете?
  4. #83
    Кемерово
    Ну ток покоя маловат. много же всяких есть райл ту райл оу с большим током покоя. у AD например.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #84
    Германия
    OPA353 OPA2353 подойдет? правда 40 ма граница, то есть 16Ом низковато, но уж HiEnd в метро нужен ли?
    ток покоя под 5ма для каждого ОУ. И почти мосфетный - как раз в топик.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #85
    Слышал что на TDA7231 можно собрать микро хай-энд усилитель, так ли это?
  7. #86
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Да,мона собрать усь......но я не помню.....хай-энд там КНИ от скольки до скольки?Вот тут схемка включения:http://www.electronica.ro/audio/TDA7231.shtml
  8. #87
    Германия
    КНИ там около 0.3% указано, правдо не помню при каких условиях. вроде на 8Ом . Но технические характеристики скорее умалчиваются, чем рекламирутся. И что там внутри - тоже непонятно. Так что обольщаться я думаю не стоит - каждому Чипу свое место.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #88
    КНИ 0.3%???В ссылке написано 10% и скорее всего это и есть правда....
    Просто Саня ;)
  10. #89
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Против TDA
    написано 10%
    Так это на максимальной мощности и при предельно допустимом входном напряжении сигнала и на 4 Ома. И скорее всего на синусе. На музыке не всегда же амплитуда постоянно максимальная, так что КНИ не всегда будет 10%.
  11. #90
    а если учесть то, что нагрузка 16 ом и выше? то КНИ скорей всего будет ниже?! в схеме что то надо менять для портатива или оставить все как есть? и еще интересуют герцы- какие они у него?
  12. #91
    Германия
    Посмотрел на alldatasheet на пдф:
    даст 10%искажений при 3 В питания при амплитуде 1 В на выходе.
    то есть rail-to-rail не очень то и выходит. ток при этом 40ма средний.
    По мне так чип создан по заказу "Шоб трещало и пищало" - ну с этим он и справляется. воткнуть там в сидиром компутерный, в кассетную мыльницу, массово и дешево.
    Искажения 0.3% на 200мВт 8 ом 1кГц. При 6В питании.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #92
    скажите Сергей, для себя на микрухе что бы собрали для плеера и при небольшом питании?
  14. #93
    Германия
    Мои наушники оказались под 40 Ом. как оказалось OPA2353 "таскает" их вполне успешно. Сравнивал с выходом от SONY CD плеера. Хотя OPA2353 это линейный выход с моего USB Цапа для лаптопа. Делал еще Усь для наушников без ООС по типу Янтаря от Никитина. Он в нюансах был лучше чем тот же выход от Sony, при исползовании источником той же Sony.
    16 Ом качественно запитать от чипа действительно проблематично.
    А некачественно - так любой пойдет, что на низких вольтах работает. Вернусь к USB цапу - сделаю то что Parkerу советовал - усь класса A на рассыпухе. А в переносных плеерах, да еще на одной батарейке - надо воспринимать как есть, или не покупать таких вообще.
    [ADDED=Серый Мыш]1144058449[/ADDED]
    Есть TDA под рукой, делайте. Просто получится ничем не лучше встроенного в плеер выхода.
    [ADDED=Серый Мыш]1144059076[/ADDED]
    Закажите sample от TI на TPA4411, потом сравним
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 03.04.2006 в 14:11.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #94
    OPA2353, TPA4411 они каковы из себя? Сложные по сборке? на сколько вольт? можете показать схему?
    раньше в продаже можно было встретить канадский усь GO-VIBE, но прекратили кажется его выпуск, вы слышали о таком? и есть ли у кого нибудь его схема с печаткой?
  16. #95
    Германия
    Hanter, Техзадание не сформулировано как следует.
    Цитата Сообщение от Hanter
    на сколько вольт
    А сколько надо?
    Cхемы часто приводятся в пдф - оттуда можно и плясать. Поправить по вкусу. Как отличать сложность по сборке - по числу ножек у микросхемы?
    [ADDED=Серый Мыш]1144064808[/ADDED]
    GO-VIBE построен на ОУ OPA2227, тоже не более 40ма на выходе - 16Ом нагрузки не для него. Питание 9В крона. TLE2426 - для создания средней точки - виртуальной земли.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 03.04.2006 в 15:46.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #96
    Кемерово
    может можно попробовать Tea2025, параметры конечно можно и получше, но для улицы наверное сойдет
    С уважением,
    Михаил.
  18. #97
    Германия
    вот нашел в заначке от Ti Ths4082cd - видео оу с током выхода до 140ма , правда питание ниже 9вольт опускать нельзя. для 16ом нагрузки слабоват, а в прочем хорошее начало для ушного уся
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #98
    Скажите пожалуйста Серый Мыш, какие транзисторы, кроме тех, что на схеме, лучшие для вашего повторителя? И есть ли у кого нарисованная плата?
  20. #99
    Германия
    Всплыли на поверхность
    транзисторы собственно любые маломощные ВЧ
    ну типа KT3102/3107 например. лучше с высоким h21
    а резистором R2 выставить ток покоя в половину максимального желаемого на выходе. 40ма для 16 Ом и 3В питания например
    если печатку делать - так на smd интересно чтоб всё плоское
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #100
    Поставил 3107 и 3102. Да вот что странно: она пашет от кроны, а от 3-х вольт захлебывается. В чем причина? А смд что это? Кстати, слухи ходили, будто бы Семенин Игорь создал портатив типа хай энда-это правда? И его повторитель, который его так прославил, можно его сделать трехвольтовым поменяв транзюки на что то другое? Уважаемый Сергей а кроме вашего (от никитина) повторителя есть ли еще что либо новое для сборки? Спасибо!
