Страница 5 из 248 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4957
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #81
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Кому буквы не нужны, просто их не впаивает.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В данный момент работаю над версией РГ с 7-ю реле, для желающих иметь шаг регулировки 1дБ и диапазон больше 64дБ. Плата аттенюатора (ориентировочно 93х25мм) будет содержать свой микроконтроллер, связанный по последовательному каналу с основным контроллером. Такое решение позволяет сделать регулятор с произвольным количеством каналов и возможностью независимой регулировки ослабления.
    Пожелание, Максим, разверни на 90 градусов реле, и оставь оригинальный размер платы.
    Или хотя бы, что бы монтажные отверстия совпадали с предыдущим вариантом.
  4. #83
    Аватар для antecom
    Королев
    Пострадает трассировка платы. Лучше оставить как есть, просто удлинив на одно реле.
    Что бы сохранить возможность установки этажеркой над селектором? Теоретически можно, но опять же, крепежные отверстия по углам платы лучше вписываются...
    Dimix, спасибо за отзыв!
  5. #84
    Да, именно для установки этажеркой на старый селектор.
    Для возможности апгрейда. Головной v3.0 блок ведь все потянет, с новой прошивкой?
  6. #85
    Аватар для antecom
    Королев
    Попробую сохранить разнос отверстий, если будет получаться не слишком коряво.
    Потянет.
    Пока добавил:
    1. управление новым аттенюатором по последовательному каналу. Используется линия LedData.
    2. параметры 51-58 - постоянная коррекция громкости аттенюаторов 1-8.
    3. установку минимального уровня громкости параметром 34 в диапазоне -99...0дБ.
    4. регулировку баланса (требуются два новых аттенюатора).
    5. ВКЛ/ВЫКЛ питания по длительному нажатию кнопки энкодера, когда энкодер общий на громкость и входы.
    6. выключение ON1 (либо ON2, либо и ON1 и ON2) после отработки софтстарта.
    7. управление вентилятором. Гистерезис сделал 10 градусов - думаю достаточно.
    8. управление дополнительным бистабильным реле, подключаемым к новому аттенюатору. Можно использовать, например, как коммутатор на 2 выхода.
    Ещё добавлю возможность оперативной коррекции громкости одного из аттенюаторов (для бассбуста, как просил MaxMan).
    Больше в mega88 ничего не влезает. Добавить ещё что то полезное, можно только выкинув что либо не нужное.
  7. #86
    Пока добавил:
    Спасибо!
  8. #87
    А чё, бассбуст это полезная вещь?
  9. #88
    Аватар для antecom
    Королев
    Может ещё для чего то пригодится кроме бассбуста. Например, оперативная подстройка громкости тыловых каналов при использовании регулятора в домтеатре.
    В качестве альтернативы, можно сделать импульсную выдачу ON1. Т.е. если в усилителе есть кнопка включения без фиксации, ON1 будет имитировать её нажатие при ВКЛ/ВЫКЛ.
    Мне тяжело решить что полезнее.
    Последний раз редактировалось antecom; 27.07.2011 в 15:42.
  10. #89
    Новичок Аватар для bat0n
    Питер
    А когда примерно можно ожидать готовое устройство ?
  11. #90
    Аватар для antecom
    Королев
    К концу сентября.
  12. #91
    antecom, просьба при разработке печатной платы регулятора громкости (или даже селектора входов) учитывать возможность поставить RC фильтр нижних частот (и соответственно убрать его со входа УМЗЧ дабы не резать высокие частоты), все-таки выходное сопротивление регулятора громкости достаточно велико, а входной фильтр усилков рассчитывают практически для нулевого выходного сопротивления источника. Это все при условии соединения регулятора громкости с УМ напрямую без буферных каскадов.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 25.08.2011 в 00:23.
  13. #92
    Аватар для antecom
    Королев
    Логичная мысль, но платы новой версии аттенюатора уже готовы, на днях будут у меня.
    Можно напаять навесом - резистор ФНЧ вместо проводника соединяющего селектор с РГ, конденсатор параллельно входу РГ.
    И ещё нюанс. ФНЧ желательно ставить непосредственно на входе УМ, что бы он резал и наводки на провод от РГ к УМ.
  14. #93
    Огласите, пожалуйста, какие навороты входят в новую версию регулятора, есть ли селектор входа и регулятор балланса. И цены отдельно на собранное изделие и только на печатки (можно в личку). Спасибо.
  15. #94
    Аватар для antecom
    Королев
    В новой версии ПО будет все что перечислено в 85-м сообщении + импульсная выдача ON1 (иммитация нажатия кнопки POWER без фиксации).
    Регулировку баланса сделал следующим образом: нажимаем отдельную кнопку пульта - на индикаторе отображается текущий баланс в формате "-XX", с нулем в десятках и без букв db, что бы было легче отличить баланс от громкости. Например, если правый канал громче левого на 3дБ, высветится "03". Если громче левый "-03". Далее кнопками Vol+ Vol- регулируем баланс. Средний уровень громкости при этом остается неизменным с пределах 1дБ. Через 3 секунды бездействия автовозврат к индикации громкости.
    Повторюсь - контроллер физически остается без изменений, меняется только прошивка.
    Селектор входов - без изменений.
    Аттенюаторов будет 2 версии - текущая и новая с 7-ю реле. Основной я рассматриваю текущую версию аттенюатора. Новая нужна для многоканальных систем, активного усиления с цифровым делением полос, а также тем кто хочет получить ослабление больше 63дБ при шаге 1дБ и регулировку баланса.
    Цену оглашу в толкучке, когда все будет готово.
  16. #95
    Будет ли возможность купить только платы с прошитым контроллером в версии с рег. балланса с платой индикации и плату селектора входов без распайки элементов?
  17. #96
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, конечно. В любых комбинациях.
  18. #97
    Новичок Аватар для Stas-box
    Кемеровская область, г.Берёзовский.
    antecom,
    Привет!
    Можно по подробней как с технической стороны будет осуществляться регулировка баланса!
    Будет еще одна плата с реле?
  19. #98
    Аватар для antecom
    Королев
    Для регулировки баланса нужно два новых аттенюатора - по одному на канал. Напомню, они будут связаны с контроллером последовательной однопроводной шиной. Поэтому к одному контроллеру можно будет подключить большое кол-во аттенюаторов. Пользователь сможет самостоятельно задавать номер аттенюатора от 1-го до 8-ми, путем простейшего программирования с помощью одной кнопки и светодиода на плате. Аттенюатору левого канала нужно будет назначить номер 1. Правого - номер 2. (Здесь я ещё окончательно не решил, задействовать в регулировке баланса только аттенюаторы 1 и 2 или, например, аттенюаторы с нечетными номерами считать левыми каналами с четными правыми).
    При изменении баланса на одну степень будет изменяться на 1дБ громкость одного из каналов.
    Для наглядности:
    Баланс "00" - громкости каналов равны.
    Баланс "01" - правый громче на 1дБ.
    Баланс "02" - правый громче на 1дБ, левый тише на 1дБ.
    Баланс "03" - правый громче на 2дБ, левый тише на 1дБ.
    и т.д.
    Конечно 1дБ грубовато для баланса, но лучше чем ничего. Предел регулировки +/-24дБ.
  20. #99
    antecom,
    Очень интересует ориентировочная цена на устройство в сборе (7 реле) с рег . баланса и платой селектора входов!
    Ну и конечно блок управления и индикации!
  21. #100
    Аватар для antecom
    Королев
    Stas-box,
    напишу в ветке в толкучке, когда будет готово.
