Страница 5 из 182 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #81
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, почему в твоем устройстве (а Энергетику - в его) не сделать автоматическое опреденение наличия внешний синхры (обеих частот), например при включении (или можно периодически в паузах между трекаи делать. если успеет, или в режиме "стоп") ? Тогда можоно при отсутствии внешней, переключаться на генерируемую процом внутри. С индикацией этого факта.
    Это конечно "нештатный режим", т.к. во многом теряется смысл всего устройства (маленький мр3 плеер стоит дешевле тутошнего одного проца, и играет не хуже чем это в таком режиме), но по крайней мере устройство не будет виснуть. Этот режим может быть также полезен при отладке конструкции, или когда номальный генератор еще не сделан, а твоя (или Энергетика) плата уже есть. Главное делается-то в два плевка....
    P.S. Кто бы подсказал - как в Кейле увидеть на брейкпонте содержимое регистов I2S ? Все остальные, или почти все, вроде есть.
  3. #82
    Хотел пойти по этому пути, но отказался. Получается какая-то неопределённость в этом случае. Иногда у меня берут одну плату транспорта без индикации чисто для подключения к компу, в этом случае вообще эти автопереключения не отследить. На счёт генератора - если нет денег или возможности приобрести готовый есть такой вариант.
    В Memory window введи (0x40080000+0x28000) - адрес I2S. Смотреть можно не только на брейкпонте, но и в процессе, не останавливая проц - этож CortexM3.
  4. #83
    Почему "не отследить"? В любом же случае тактовая на проц приходит, узнать приходит или не приходит - не сложно.
    Ну я так и делал, но думал может есть чего более правильное.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Думаю, такой режим будет действительно полезен(по крайней мере мне), int/ext clock удобнее задать в файле конфигурации, имхо.
  6. #85
    Режим int.mclk уже давно есть, но вот выводить mclk через тот же пин, на который он должен приходить в штатном режиме наружу, не хочу (где-то на подсознательном уровне).
    Последний раз редактировалось SergVKS; 17.08.2011 в 11:18.
  7. #86
    Я бы сделал автоопределение.
  8. #87
    Мос обл
    Вариант реализации: первая версия сабжа+ДАК6.
    фото с телефона фотоаппарата сейчас нет.
    кстати винт WD passport, кажется. проблем не замечено. опеределился и поет без затыков
    еще вот так умеет
    Последний раз редактировалось dn610; 21.08.2011 в 18:14.
  9. #88
    Смотрится отлично
    Денис, а ты новую прошивку уже опробовал ?
    А то что-то отзывов пока всего два, правда один глючок с помощью одного из них уже найден.
    Я жду может чего ещё вылезет, чтобы сразу всё исправить, а все молчат как партизаны
  10. #89
    Мос обл
    Сергей,
    новую версию пока не пробовал. Текущая прошивка довольно стабильна. Винт 320гб из них 100гб всякой музыки со сложной структурой. Справляется есть пара мест где странно работает, но не виснет. С винтом глюков нет - ни затыков ни с распознованием, хотя это WD passport залитый в пластик. Хай-рез у меня не пойдет. Что мне нужно - это перепрограммирование кнопок. Попробую позже, может к тому времени все глюки полечатся Скажи, в новой версии при переключении режимов нужно питание дергать? Вообщето у меня питание снимается с транспорта, если и2с или спдиф работает, потому не критично, но все же...
    Последний раз редактировалось dn610; 23.08.2011 в 09:51.
  11. #90
    Пока надо. Не стал сразу всё наворачивать, слишком сильно поменялся код.
    Выложил в первом посте фото новой индикации, фотка не супер (трудно подобрать фокус из-за развёртки), но представление получить можно
    Пояснение:
    10-количество вавов в каталоге "Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)(SACD Rip)"
    7-номер директории
    29-общее количество директорий в текущем каталоге
    H2-уровень вложения
    Последний раз редактировалось SergVKS; 23.08.2011 в 20:45.
  12. #91
    Саров, Нижегородская обл.
    [мечтая]Эхх... вот бы еще обложка диска отображалась[/мечтая]
    а есть ли возможность выводить название песни первые несколько секунд воспроизведения, а потом переключаться на отображение названия альбома?
    и еще вопрос - питание рекомендуется 8 вольт, а например с Lynx D47 можно взять 9вольт - ничего страшного не будет если на транспорт подать 9В?
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кстати, да, это было бы очень удобно.
  14. #93
    Из перечисленного нет ничего невозможного, прошивка то обновляемая, сейчас хочу запустить связку транспорта с новой индикацией в таком варианте, а потом уже добавлять всякие новые фишки.
    Можно хоть 12, главное радиатор на 7805 соответствующий поставить.
  15. #94
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Сергей ну что там?
  16. #95
    Дела движутся, но не так быстро как хотелось бы. Рассчитывал 1 августа пойти в отпуск, но пока не отпускают, так что времени на ПО для транспорта почти нет.
    Новости такие:
    Перезалил версию 2.0, исправлен глюк с куе (не проигрывался последний файл в списке), версию менять не стал, смотрите на дату - от 16.08.2011 это последний рабочий вариант.
    Индикация на новом экране почти готова - собираюсь в ближайшие дни выложить видео.
    Остаётся сделать обновление прошивки модуля индикации, хранение настроек в нём же и подключение кнопок.
  17. #96
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Извините за ламерский вопрос, как отформатировать винт 320гб под FAT32? Винда на компе ХР. Получается отформатировать только под NTFS.
  18. #97
    Правая кнопка мышки на "Мой компьютер"->"Управление"->"Управление дисками"
    Правая кнопка мышки на нужном диске->выбрать FAT32 и размер кластера 64к.
  19. #98
    Россия, Осташков.
    Сергей, не получается так со всем диском сразу. Только до определённого размера, что то около 30 гб.
    А полный диск только под нтфс. При этом транспорт пишет, что диск не FAT.
  20. #99
    У меня под XP SP3 через "Управление дисками" позволяет выбрать FAT32 для любого размера.
    Или как вариант Acronis Disk Director.
  21. #100
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1327270
