Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 211
Тема: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    По умолчанию Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Купил я как то за 1000 р S90))) Этакий конструктор.
    Потом послушал разные АС в том числе DALI и B&W и началось...
    Собственно начало есть тут http://habrahabr.ru/blogs/DIY/83176/ если кому интересно.
    Сейчас же пошел новый этап моего развития.
    Решил изготовить новые АС на новых качественных динамиках при достаточно ограниченном бюджете. Есть рамки мною поставленные на ценники для динов.
    В качестве ВЧ решил использовать проверенный многими Seas H1149
    В качестве СЧ взял темную лошадку ScanSpeak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
    В качестве НЧ дин еще не выбран, на первое время будет 75ГДН-1-4 в стандартных корпусах доработанных (как я их дорабатывал можно увидеть по ссылке с хабра выше).
    Сразу скажу измерения и моделирование обкатывал в течении полугода если не года точно, на бедных S90. Если кого заинтересует могу выложить финальную АЧХ измеренную в комнате со сшивкой с НЧ в ближнем поле.
    Решение делать все самому осмысленное, повторять чужое не хочу. Почему? А мне так нравиться. Но к любым дельным советам прислушиваюсь с великим удовольствием. Делаю все сам, посоветоваться особо не с кем.
    И так.
    СЧ ВЧ секцию решил делать отдельным корпусом, в качестве материала пошли корпуса от S90 (я давно купил еще одну пару ради НЧ динов за копейки, корпуса давно стояли на выброс)
    С заказом динов вышла засада, приехал один СЧ бракованный, отправил продавцу обратно. Обещают на следующей неделе доставить исправный.
    Корпус параллелепипед с объемом около 5 литров.
    Начало производства корпуса, пилил элеткролобзиком, вышло корявенько, но собирал все на греметик плюс сейчас один корпус начал шпаклевать и шкурить. Пока думаю о покраске в черный цвет.
    Такой корпус вышел, но ВЧ я все же решил утопить
    Сделал это достаточно просто, купив стамеску и потратив около получаса на каждый корпус.
    Возник вопрос по СЧ, стоит ли его фланец также врезать в корпус? Что это даст?
    Сейчас ВЧ стоит так.
    Померил динамки в этом корпусе и начал рассчитывать фильтра
    Это измеренные АЧХ в корпусах расстояние от оси дина около 10 см, на расстоянии 1 метр АЧХ практически такие же
    СЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    ВЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    А это сравнение двух ВЧ без оформления.
    Параметры TS СЧ динамика близкие к даташиту, только Vas вышла больше, разница думаю обусловлена неразмятостью динамика
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 86.93 Hz
    Vas: 4.41 l
    Qms: 6.4515
    Qes: 0.4063
    Qts: 0.3822
    Sd: 72.60 cm�
    Vd: 0.0218 l
    XMax: 3.00 �mm
    Revc: 2.6300 Ohms
    ZMax: 44.3957 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 4.4837 N/A
    Rms: 0.4813 kg/s
    Cms: 0.5896 mm/N
    Kms: 1.6961 N/mm
    Mms: 5.6857 g
    Mmd: 4.9743 g
    Levc @ 1kHz: 0.1265 mH
    Levc (Ave): 0.0989 mH
    no: 0.6919 %
    SPL @ 1W,1m: 90.42 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 95.25 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 8.40 g
    СЧ фильтр будет таким, но думаю добавить режектор на 1100 Гц для небольшого гашения горба
    ВЧ фильтр вышел таким, НЧ родной индуктивность 2,1 мГн и конденсаторы на 200 мкФ
    Суммарная АЧХ фильтров
    Расчетная АЧХ с подставленными значениями реальных измерений (эта АЧХ с режекторами на СЧ и ВЧ)
    Сейчас собрал эти фильтры, и подключил НЧ секцию, звучит очень здорово.
    хтя чувствительность СЧ НЧ и ВЧ толком не согласованны.
    Завтра с микрофоном промерю все что вышло и выровняю
    СЧ динамик звучит очень хорошо, отыгрывая мельчайшие детали. Так как у меня этот СЧ пока один в качестве второго используется 6ГДШ, так при прямом сравнении на ГДШ как будто натянули плотную ткань.
    В качестве усилителя http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Сборка которого отдельная эпопея
    Но характеристики у него отличные(взаимное проникновение дает шнурок)
    Источник Аудуига 1
    Очень жду дельных советов.
    Последний раз редактировалось sersad; 13.03.2011 в 01:52.
  2. #81
    По умолчанию Re: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Я ответил по поводу больших динамиков подешевле. А мого или мало, зависит от потребностей. Мне бы вполне хватило восьмерки в обычной квартире.
    Георгий Крылов
  3. #82
    Я так же думаю, учитывая, что есть активный саб бандпас 6А от 23 до 60 Гц специально для кино.
    Теперь в раздумьях из 8"
    Seas Н1208 около 100-120 евро http://www.seas.no/index.php?option=...113&Itemid=135
    Seas H1252 102 евро http://www.seas.no/index.php?option=...114&Itemid=136
    Seas Н1471 128 евро http://www.seas.no/index.php?option=...173&Itemid=165
    Scan-Speak 22W/8534G00 75 евро http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-8534g00.pdf
    из 10"
    Seas Н1209 около 193 евро http://www.seas.no/index.php?option=...116&Itemid=138
    Что будет лучше по отношению цена/качество для напольной трех полоски в довесок к Scan-Speak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf и Seas H1149-06 27TDC http://www.seas.no/index.php?option=...=85&Itemid=109 ?
  4. #83
    sersad, По Seas Н1209 много положительных отзывов.
    А трехполоска совсем выросла с С90
  5. #84
    ну так начало было из неё))
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:17 ----------
    Ценник его пугает, копить долго придется и не факт что накоплю. Скоро лето пора отпусков.
  6. #85
    Липецк
    Scan-Speak 22W/8534G00 в ФИ я думаю вполне подойдёт. Так сказать: "трёхполоска без фанатизма".
  7. #86
    Вопрос по пункту в даташите Scan-Speak 22W/8534G00
    Linear excursion +/- 5,8mm
    Max mech. Excursion +/- 12,0mm
    Не маловато для 8" НЧ?
    И у Seas Н1208 обозначенно несколько подругому
    Linear coil travel (p-p) 14 mm
    Max coil travel (p-p) 21mm
    Они соразмерны или у Seas катушка ходит в одну сторону 14 и в другую 14 или всего на 14 мм смешается линейно?
  8. #87
    Близкие вещи. В одинаковых единицах первый +-5.8, второй +- 7 - это линейный ход
    А максимальный ход - это вообще не очень интересно - это когда вы стукните катушкой по магниту. У первого 12мм на сторону, у второго по 10.5. В общем, это типичные значения для восьмерки. На самом деле, важна еще частота настройки, потому что один и тот же динамик перегрузится быстрее при более низкой настройке.
    Георгий Крылов
  9. #88
    21 против 26 или 30 Гц (два даташита и разные значения).
    Для напольников это критично? Просто размышляю стоит ли 2000 р за - 5 Гц резонанса в воздухе и +2 мм хода?
  10. #89
    Я имел в виду настройку в оформлении.
    Есть еще много вещей кроме резонанса в воздухе.
    По ценам - они стОят близко.
    Георгий Крылов
  11. #90
    Липецк
    Помимо низкочастотной составляющей ещё нужно обратить внимание на массу подвижек и силу "моторов". От этого во-многом будет зависеть насколько хорошо состыкуются НЧ и СЧ.
    По линейному ходу разница тоже не столь однозначна. У Скан-Спика больше площадь диффузора. В итоге, получаем разницу в объёмном смещении не 20 а 13%.
    По-хорошему, нужно просчитать варианты с обоими динамиками и потом уже думать.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.03.2011 в 10:44.
  12. #91
    Я это понял,
    Это то и печалит ;) Тяжело сделать выбор.
    Вот с этим не сталкивался, не подскажете, что лучше будет с СЧ сыгрыватся?
    У Scan-Speak 22W/8534G00 23,1 грамма Bl 7,8 индуктивность катушки 0,56 мГн Qts 0,39
    у Seas Н1208 40 грамм Bl 10.7 N/A индуктивность катушки 3,76 мГн Qts 0,27
    СЧ имеет такие параметры
    5 1/4" масса подвижки 6,2 гр частота резонанса 100 Гц индуктивность катушки 0,23 мГн АЧХ и импеданс уже выкладывал в этой теме.
    Попробую на основе данных производителей.
    ---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    Добавлю, хочу быстрый и отзывчивый бас. Желательно от 30-35 Гц
    Есть еще сабик самодельный бандпас 6А на 75 ГДН ;)))))))))))))) что бы кино посмотреть а вот он играет от 23 до 50, причем реально играет ))) Но он не музыкальный
  13. #92
    Липецк
    sersad, а на какой частоте Вы планируете делать раздел НЧ/СЧ? По идее, учитывая размер средника, нужно делать не ниже 300-350Гц, а на этих частотах, я думаю, Скан-Спик будет получше т.к. у него больше соотношение BL/Mms и гораздо меньше индуктивность катушки. Однако, давайте дождёмся мнений настоящих знатоков с опытом.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.03.2011 в 10:57.
  14. #93
    sersad. Те динамики Scanspeak, что Вы предложили, принадлежат какой-то новой серии "Discovery" и диффузор у них из стекловолокна. Я не встречал (хотя и не искал) отзывы на динамики этой серии и готовых проектов на этих динамиках. Прежде чем делать, сначала погуглите. Стекловолокно по идее мягче бумаги. Для акустической музыки (классика, джаз) бумага лучше будет. И для НЧ динамика лучше диффузор пожёстче. Может посмотрите в сторону классической трёхполоски на Сисах от Троэллса? (Где-то в соседней ветке её хвалили). Какую музыку слушаете?
  15. #94
    Планировал от 300 до 600 как лучше срастется
    Тоже не видал на них ничего готового, и не гуглится ничего.
    Так и делал, я в самом начале написал что мне не интересно повторять, что то. Если наломать дров то своих, родных ;)
    У него масса подвижки в 2 раза больше и индуктивность катушки чуть ли не на порядок.
    Разнообразную от старого рока (The Who например) до классики исключая реп шансон и прочую чушь.
    Зачем она мне?
    Саммое первое мое сообщение
  16. #95
    sersad. Во-первых, извините насчёт совета по трёхполоске от Троелса. Дело в том, что начало ветки я читал вчера, а её продолжение сегодня и совсем упустил из виду, что часть динамиков у Вас уже куплена. Я почему спросил насчёт музыки, что для некоторой её разновидности бас имеет вспомогательное значение (как в классике), а вот для рока почувствовать нюансы бас-гитары важно. Я тоже в сети ничего не нашёл насчёт новых Сканспиков. Мотор у них наверное хороший. Что касается диффузора, то есть некоторое сомнение насчет стекловолокна для баса. Хорошие динамики на 10 дюймов стоят не меньше 150 долларов (на Мэдисаунде). Есть предложение - делайте активную НЧ-секцию на 75-ГДН и потихоньку копите деньги. 75-ГДН не так уж и плох. Мала чувствительность - так ведь у Вас отдельный усилитель. У Сканов конечно мотор линейнее. Но если Вы любите переделывать динамики, то можете приделать к нему какую-нибудь ЭМОС.
    ---------- Добавлено 27.03.2011 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение 26.03.2011 в 23:56 ----------
    Вот нашёл ссылку https://forum.vegalab.ru/showthread.php/25406-Технология-изготовления-диффузора-из-ткани(кевлар-стеклоткань-и-углеткань).). , где обсуждаются различные материалы для диффузоров. Оказывается жёсткость диффузора зависит не только от материала ткани, из которого соткан диффузор, но более существенне от пропитки (там обсуждалась эпоксидная смола). В принципе из стекловолокна даже делают диффузоры для автомобильных сабов. sersad. А Вы попробуйте жёсткость диффузора прикинуть исходя из вида АЧХ в даташите. Там (у стеклянных сканов) по виду АЧХ кажется, что диффузор жёсткий. То есть там АЧХ идёт абсолютно ровно до килогерца (причём под разными углами), а затем хороший взбрык.
  17. #96
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Цитата Сообщение от Karskur Посмотреть сообщение
    Подход к делу очень серьезный, Респект автору. Но вот меня смущает, удастся ли связать СЧ-ВЧ секцию с нашим, не особо хорошим 75ГДН ? Может на НЧ секцию взять хотябы АСА? Или еще вариант - менять подвес на ППУ или ткань (от Петра Зодниева) Ибо в стандарте 75ГДН (особенно на резине) дает очень медленный "размытый" бас. Для киношного саба самое то, но для музыки лучше что-небудь "побыстрее" ИМХО
    Размытый бас даёт большая индуктивность в фильтре НЧ звена - это моё мнение. Убавьте её до 0,3 мГ - и будет хорошо , я пробовал. Что касается разделения частот - 75ГДН - сам себе электромеханический фильтр, нужно только ему помочь вот такой небольшой индуктивностью .
  18. #97
    г.Лисичанск Луганской обл.,сейчас село Ольговка Харьковской обл.
    Я себе делал переделку по братам Арзумановым 75-гдн,30-гдс,10гдв-16-шёлк----остался очень доволен,доводил разводкой и типами конденсаторов,рекомендую почитать статьи Игоря Гапонова--очень толково,практично,методично,грамотно.
    ---------- Добавлено в 05:00 ---------- Предыдущее сообщение в 04:50 ----------
    Бережно относитесь к фазе и симметрии левого и правого--на слух это более предпочтительней,чем ровная ачх,ну и резких горбов и провалов чтоб не было,т.е.резонансы гасите или обходите(цобелями или просто демпфирование резистором 10-100%от номинала динамика,если моща усилка позволяет)
    ---------- Добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее сообщение в 05:00 ----------
    Увеличивайте объём(полезный),я вынес плату фильтра на заднюю стенку снаружи и добавил жёсткости корпусу за счет дополнительного кармана-ящика,накрывающего фильтра.Колбу СЧ усильте(труба из линолеума залитая воском,колба то идёт на конус),фазоинвертор настраивал на слух,пришлось отрезать треть труб фазоинвертора.На сч блок можно поставить сферическую колбу.
  19. #98
    Как вы наверно поняли от С 90 остались тока НЧ в корпусах, и то не надолго. Идет выбор НЧ звена а далее сразу будут новые корпуса.
    Я к этому СЧ давно присматривался, и не выдержал заказал.
    Сравнивал, неплох для не искушенного слуха, а я его уже избаловал.
    Вот это + цена и склоняем мой выбор в сторону сканспиков + серия СЧ и НЧ одинакова.
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Вот нашёл ссылку https://forum.vegalab.ru/showthread....нь-и-углеткань).). , где обсуждаются различные материалы для диффузоров.
    У тех что стоят на СЧ диффузор из NRSC* Fibre Glass Cone (* Non-Resonant-Suspension-Coupling, a Scan-Speak Patented Technology!) У НЧ к которым склоняюсь материал диффузоров тот же.
    Если провести ногтем по диффу то шуршания нет, звук глухой, не как по пластмассе и дешевым китайским типа кевларовым диффузорам.
  20. #99
    [QUOTE=sersad;1259039]Как вы наверно поняли от С 90 остались тока НЧ в корпусах, и то не надолго. Идет выбор НЧ звена а далее сразу будут новые корпуса.
    Тогда тема должна называться как-то иначе,не переделка S90,а создание принципиально новой пассивной трёхполоски относительно S90,которая уже совсем не S90.
  21. #100
    Сформулировать бы красиво переименую. Действительно дал название не подумав)
