Страница 5 из 63 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Какой выходной ток с выходов AD1853 ?
    Там ток втекающий, он на потребление от 586 не влияет.
    Цитата Сообщение от loki_amorf Посмотреть сообщение
    Вы считаете себя специалистом в области цапостроя
    Для моих выводов достаточно открыть даташит на 1853 и сравнить с вашими словами
    Цели ссориться с вами у меня нет, если надо, я потру последние посты.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 10.10.2011 в 18:13.
  3. #82
    Украина, г. Киев
    Если Вы считаете себя специалистом в области ЦАПостороя лучше дайте дельный совет , по какой причине возможно увеличение потребляемого тока по аналоговому питанию АД1853, и куда следует обратить пристальное внимание. Попытку это сделать предпринял коллега ZugDuk, за что ему отдельное спасибо.
    От Вас я ничего дельного кроме критики (особенно в последних постах) не услышал.
  4. #83
    Я вам дал совет - убрать подтягивающие резисторы. Подтяжка в гелиосе цепляется к +5в - это снизит потребление на 4 ма. Заодно в отсутствие сигнала померяйте напряжение на подтягивающих резисторах, чтобы посчитать ток через них. При снижении Vref (а такое у меня лично бывало раз - до 1,8 вольта упало вместо 2,75 расчетных) ток через резисторы подтяжки тоже возрастает.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 10.10.2011 в 19:38.
  5. #84
    Ну скажите господа, насколько необходима цепочка после выходного опера ad843 из R46,R50C57 и далее бусина, в случае подключения к ламповому усилителю. Не хочется иметь лишние детали на пути сигнала, а ВЧ ламповик зам задавит.
  6. #85
    Калуга
    Эта цепочка предохраняет выход опера от проникновения помех извне, а потому - думайте сами.
  7. #86
    Ну уж больше помех чем от цапа еще найти нужно. Убрал, разницу не услышал (usb транспорт пока херня может поэтому) и не увидел, значит не нужна. ))
  8. #87
  9. #88
    Ну серёзно, я два дня бился, соединял землю цапа с корпусом и землю транспорта, чтоб на выходе было"почти ничего, если сильно не присматриваться".
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    Это у меня usb транспорт такой "фонючий" Terralink X( не берите даже даром),а то подумаете, что helios такой. От его генератора 12мгц даже частота процессора в ноуте сбивается с 1800мгц на 12мгц (шучу), довольно корявая вещщица.
  10. #89
    Калуга
    Ромыч, я даже комментировать не стал.
    Вообще, без всяких обид вопрошающему, в ламповых изделиях я не готов такие вопросы обсуждать. Да и Т-фильтр, он не от усилителя помехи отсекает, а наводки на межсоединение.
    Просто, когда люди говорят: "мне нужно как можно меньше элементов и паек в тракте", я сразу теряюсь... Нет, дело, конечно правильное, но не любой ценой.
  11. #90
    Выложите свою проблему в отдельной ветке, с фотками - обсудим, что там у вас и откуда.
    Я не смог без комментария мимо такого маразма пройти... А вообще, хоть с лампами, хоть без - нагружать выход операционника, даже относительно мощного, на емкость кабеля не есть гуд в любом случае....
  12. #91
    Я таки все понял. Как говаривал один мой старый приятель-Микеланджело "Я разумею под Аудио Инженерингом то исскуство, которое осуществляется в силу убавления», то есть отсечения от камня всего лишнего". И я считаю это правильным. ))
  13. #92
    С такой философией, уж извините, проще сразу купить гармошку или балалайку - куда уж проще. Ни одной радиодетали, а играет.
  14. #93
    А лучше на нервах поиграть. )) Ладно, в тех вопросах Вы не компитентны, задам попроще : Есть ли смысл в сей чудном девайсе менять емкости? Вот в Парт коннекшене продаются вроде бы как снятые с производства Elna cerafine. Ну или Silmic ii, ну или Black gate (какой серии?). Многое ли это даст?
  15. #94
    В вашем случае это последнее, где есть смысл чтото копать.
  16. #95
    Так это и есть-последнее, едет ко мне фламенко с генами, вот кондеры бы до-кучи и поменял. Ну так что?
  17. #96
    Сильно сомневаюсь, что вы услышите разницу. Если уж от демонтажа Т-фильтра не услышали
  18. #97
    Аватар для aal
    Скажем так: Т-Фильтр на сегодняшний день крайне необходимая часть любого аудио устройства. Связанно это в первую очередь с развитием сотовых сетей и телевидения: сейчас в эфир излучаются такие мощности, о каких 20..30 лет назад и не думали. На тех частотах даже вывод длиннее 10 мм может быть неплохой антенной, не говоря уже о межблочном кабеле. Соответственно вся чуча прёт как на выход источника, так на вход приёмника сигнала и если не принять спец мер, то детектируется на нелинейностях и примешиваются к полезному сигналу.
    В случае ЦАПа Н153, они попадают в ОС ОУ ад843 и могут способствовать появлению более высокой интермодуляционной полки, уменьшению соотношения сигнал/шум.
    Т-Фильтр является очень простым приёмом ослабить эти эффекты в несколько раз. Рекомендуется его ставить не только на выходы источников, но и на входы приёмников. Это касается не только полупроводников, но и отчасти ламп: лампы являются достаточно широкополосными нелинейными элементами.
  19. #98
    Спасибо Алексей за развернутый ответ, я так всё и представлял. Просто я живу в такой местности, что у меня тут нет мощных источников излучений, исключение-мобильники. Межблок 40см,емкость копейки,нагружен на регулятор 10ком. Осцилограф появление бяки не показал. Как подключу нормальны траспорт и генераторы сравню и с мостом и без.
    "Учись студент" А то подкалывать все мастера.
    Однажды я списывался с Дмитрием Андронниковым и задавал несколько вопросов по выбору цапа. Так вот он мне, незнакомому человеку, дал развёрнутые ответы на мои возможно глупые вопросы, как сейчас Алексей( и посоветовал обратить внимание на гелиос) безовсяких подколов и пр. Вот таким людям- респект и уважуха.
  20. #99
    Калуга
    Очень мне нравятся! (Те, которые красные)
    Я тут в безОООСном усилке отслушивал в панельке разные кондёрчики, так вот, эти - одни из лучших!
    Я лично себе накупил всяких, пока были (да и есть кой-где). Кстати, если будете заказывать, можно скооперироваться, если номиналов таких нет у меня.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 20.10.2011 в 20:36.
  21. #100
    Аватар для aal
    Совсем забыл об этом сказать: имеет смысл сменить объвязку самого ЦАПа - 4-е электролита, а дальше по вкусу.
