Страница 5 из 90 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах
    хорошая идея
    Могу подарить, валяются гдето штук 6
  3. #82
    Собрал макетку гибрида, на днях можно пробовать будет
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    nikolayms,
    Что-то Микрокаповскай файлик внушает! Сингулярят обычно схемки не доведённые до ума, и склонные к возбуду! А у меня после двух попыток - сингулярная матрица.
    Дальше - пропал интерес.
    Не собирайте, не обкатав в симуляторе! Ему можно верить. Если уж в симуляторе - не катит, то в реале пиндец - сгорит сразу.
  5. #84
    aif.66,вы про файл в первом посту? там, вероятно, с номиналами я накрутил туеву хучу ошибок. Да и то - она рабочей в железе оказалась. Но я её забраковал после прослушки - искажений много. Там надо тройку в ВК использовать, а мне неохота. Сейчас речь идёт о другой схеме. Вот об этой
  6. #85
    R24 R25 не лучше ли оторвать от выхода и объединить в 1 резюк 15 ом?
  7. #86
    Hibrid.CIRпримерно такая
  8. #87
    это уже не Hibrid
    ---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение в 02:16 ----------
    дОлжно работать параллельно на нагрузку биполяр и мосфет
  9. #88
    А где там параллельно? Там больше 90% работы будет на биполяре, а полевики фактически его раскачивают.
  10. #89
    всё правильно
    ---------- Добавлено в 02:30 ---------- Предыдущее сообщение в 02:28 ----------
    где здесь параллельно будет?!
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение в 02:30 ----------
    у моего микрокапа библиотеки неполные, есть IRF610, но IRF9610 - нет.
  11. #90
    Так а что толку в такой "параллельности", если львиная доля нагрузки по току все равно на биполяре Просто какбэ не совсем понятен замысел художника
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Смысл такой замуты? Биполяры в классе С - подхватывают ток полевиков?
    Входная емкость ИРФов никуда не делась. Вот если бы плавающее питание стоков...
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    Да и пред хорошо бы запитать вольт на 10 выше ВК - у ИРФов открывание от 5-7В
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    C6, R10 - лишние. А вот D1 D2 неплохо бы кондером шунтануть. В базу Q7 резик 33-100 Ом - перестанет сингулярить
  13. #92
    Подхватывают))
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    полный Кпд не интересует особо.
    C6, R10 - лишние
    остались от прежней (чьей-то, с веги) схемы холтона
  14. #93
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Кстати, интересный вопрос. Я переделывал свой усилитель на биполярный выход, сделал как у ТС, только в истоках по 15 Ом.
    Мне показалось, что "параллельность" логична, пусть полевики немного линеаризируют начальный участок работы биполярных транзисторов.
    Поскольку мы хорошо замечаем разницу в звуке, например, межблочных кабелей, которая по электрическим параметрам ничтожна, я решил не отказываться от такой мелочи.
    Правда сравнивать было лень, но вопрос открытый.
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    Нечто подобное я делал лет 25 назад.
    На раскачке в каждом плече КП905, потом КП904, потом какие-то тошибовские биполяры в классе С.
    И вполне прилично работало.
  15. #94
    Прототип поёт и мне нравится. Завтра уровня навалю побольше, чтобы послушать кикбас от биполяров. Совсем другой звук, по сравнению с тем, с чего тема начиналась. Мне очень нравится.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Vladimir_kos, вы описали всё в точности так, как и я думаю.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    Клёво играет, я балдею.
    ---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение в 23:55 ----------
    Несмотря на кривой бп с конденсаторами дедушки сталина, к биполярному добавлять нечего было. Г..но г..ном. А здесь простор великий для работ. Фото показывать не стану опасно для психики
  16. #95
    Тогда может лучше полевики вообще в класс А вывести?
  17. #96
    fakel, полевики в классе АБ, по моему 60 мА достаточно. А сколько хотелось бы?
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    раньше питание +-35 казалось высоким, теперь как игрушка
  18. #97
    г. Кострома
    Лучше, но проблема с температурой радиаторов.
    У меня разумным пределом показалось 50 мА ток полевиков и 90 мА. ток биполярных в устоявшемся режиме покоя.
    Питание 2 по 56 В. многовато, но не хочется перематывать трансформатор.
  19. #98
    Режим С слышно. Звучит, как крикливая Ямаха, надо биполяры тоже в АВ загонять. Слышно не отчётливо, но разницу между режимом на малой громкости и большой заметно. На малом уровне всё очень аккуратно, на большом - ямаха)) Бас биполяров и аккуратность мосфетов теперь вместе в одном устройстве. Я считаю конструкцию удачной.
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    Vladimir_kos, так ваш усилитель работает уже 25 лет?
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:12 ----------
    Режима Б достаточно, в принципе
  20. #99
    Offтопик:раньше питание +-35 казалось высоким, теперь как игрушка
    Начни с лампочников. И 250 - игрушкой покажется
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    А если Шиклаи попробовать?
  21. #100
    Не, Шиклаи не хочу. Простой повторитель удобнее.
