Кто-нибудь пробовал? Проводил измерения ESR - они оказались гораздо лучше Panasonic FC. Если есть опыт использования в цифровом питании ЦАПов - прошу поделиться впечатлениями, думаю, будет интересно не только мне. Заранее спасибо.
Интересно
Хоть и не измерял - но что то в этом есть, так как из всех устройств, что я собрал с питанием на стабах, ощутимо шумит (примерно -80дБ) разве что пред микрофонный, у остальных шуи и замерить то затруднительно. Говоря о шумности 79 относительно 78, я опирался на даташит.
Согласен. Жаль, что у меня щас нету под рукой ни одного девайса с 78хх, а то бы я тебе показал и шум его, и зависимость спектрального распределения шума от емкости кондера на выходе и т.п.Дорогие мои хорошие, у меня нет в планах никаких диспутов по теме, бо затруднительно спорить о камонмоуд шуме с героями хасана
Последний раз редактировалось Оллема; 15.12.2010 в 13:42.
Вы чо, народ? сдурели? Новый год скоро, надо радоваца! Не надо напрягаться!
Вы же щас подеретесь из за стаба за 15 рублей
Не, мля, я дурею с некоторых граждан. Какие нужны доказательства? Что шум трехногого стаба в 50-100мкв можно увидеть спектралабом? А какие тут могут быть сомнения? Гармоники цапа значит, по уровню -130дб (это скока микровольт?) мы почему-то спектралабом видим и не сомневаемся в их реальности, а со стабами чего, вдруг какой-то другой закон природы начинает работать?
Вбабруйск, учить основы албанского.Я ж не один на форуме. А ты хам.
Я сам почищу.
На всяк случай скажу, что -130дб от 2в - это меньше 1мкв. И это отлично видно.
Уменьшается. И это тоже отлично видно спектралабом.ок, Я вот подумал - если стоит на вьіходе стаба конденсатор, щум уменьшается наверное, да?Небольшой конденсатор дает "горб" шума на ВЧ, затем спад. Больший номинал дает более пологий горб и ниже по частоте.. Ну и т.д. В общем, наглядно видно действие ООС стаба.
и снова здрассте, вот вам картинка с родного многим, боевого майкрокапа. Реальным практикам, предлагаеццо потратить пару дней и "спаять" в нём следующую схему:
И так, 80uV RMS (хотя вряд ли, в реале скачки в .6мВ не наблюдаются) noise 10Hz corner freq. (10гц почти наугад, хотя всем должно быть очевидно, что полупроводники и резы в 7812, да ещё и с тыщщами мкф на выходе, будут давать нч [фликер] шум) ну и 12V peak штырь для референса, ничего не напомнило?![]()
Не, ну микрокап-то это канешна убедительно, да..
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
Все-таки сподвигли меня померять шум стабов, блин.
Вот, смотрите: 7806 производства ST. Входное 12в. 0дб на графиках соответствует примерно 2VRMS. ЗК: sb audigy 1 или 2 не помню уже.
1 картинка: питание на 7806 подано, вход ЗК замкнут на земляную ногу 7806.
2 картинка: вход ЗК подключен к выходу 7806 (на входе ЗК разделительный электролит на 47мкф).
3 картинка: то же что и 2, но между выходом 7806 и земляной ее ногой стоит электролит 47мкф:
Да разобрал я уже все, интереса для меня особого нет, я думал это всем давно очевидно. А кондер 47мкф был эльна старгет.
Audiomaniac, Раз пошла такая пьянка, может 79й померишь? Интересно, врут или нет даташиты, что в нем шума втрое больше чем в 78м?![]()
Это не наводка. Это реакция ООС стаба. Поставь емкость больше или меньше - горб шума сместится вниз или вверх по частоте, изменится и добротность в зависимости от ESR кондера. Я ж про это писал уже здесь.Литик споймал наводку какую-то... а так разница практически не видна.
Ничем.стаб нагружен? Чем?
С нагрузкой ничего принципиально не меняется.смьісл измерений?
показать, что шума
если 2в=0дб, то в пересчёте на 6В выхода 7806, поправка -9.54дб, другими словами - даже аудиоманиачный саундбластер показал -140дб нойзфлор, с пиком до -130дб (2мкВ 1.5кгц, почувствуйте разницу с 75мкв, а ещё лучше с 75мкВ*12В) от реакции системы оос+конденсатор на камонмоуд помеху, но даже и этой пары микровольт он не увидит если юзать балансный вход (в случае AP машин это транс). Что и произошло в моём случае, я видел и описал на предыдущей странице тоже самое, когда подключался не балансным входом, а подключившись балансным увидел, что ничерта нет ваще и запостил тут резалт.Так что дружно боремся с камонмоуд помехами, дорогие мои хорошие, а про шум 78** можно забыть.
