Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 117
Тема: Светодиодная лампа на 220в
  1. #81
    По умолчанию Re: Светодиодная лампа на 220в
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    26W скрученная (ну, или витая), модель сейчас уже не вспомню, визуально сильно (мерить нечем было) проиграла 16 шт CREE XR-E (1W, neutral white) включенным на номинальный ток (350мА)
    26W скрученная - это среднее качество, у нее скорее всего не более 80 лм/вт было. Но тут еще дело вот какое - для корректных сравнений из этих 16 диодов нужно составить аналог источника, светящего во все стороны (как это делает ЛМ), и плюс еще чтобы диоды частично светили друг на друга, т.е. впустую (т.к. у скрученной лампы часть света из-за этого "пропадает").
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение в 10:00 ----------
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    маркетологи всё уже померяли и подсчитали за нас - http://megadesign.com.ua/pdf/Lampy_dnevnogo_sveta.pdf
    Они там, мягко говоря, жульничают. Osram T5 840 14 Вт имеют 1200 лм, а 21 Вт - 1900 лм. 35 Вт - 3320 лм. Срок службы у всех 24 тыс. часов. На сайте Osram все есть. Фирменные балласты работают в широком диапазоне напряжений, имеют плавный пуск, все защиты, и естественно, не мерцают.
    З.Ы. Я совершенно не сторонник каких-либо привязанностей к определенным технологиям и не защищаю ЛМ. Просто стараюсь быть объективным. Будут LЕDы реально удобней, лучше визуально, и выгодней по деньгам - перейду на них.
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    ... Но тут еще дело вот какое - для корректных сравнений из этих 16 диодов нужно составить аналог источника, светящего во все стороны (как это делает ЛМ), и плюс еще чтобы диоды частично светили друг на друга, т.е. впустую (т.к. у скрученной лампы часть света из-за этого "пропадает").
    Ну да. Будем специально создавать себе трудности для их последующего героического преодоления.
    Ведь преимущество LED именно в компактности, позволяющей простыми средствами (компактной и недорогой оптикой) сосредоточить излучение именно на освещаемой поверхности, а не "освещать вселенную". Одно это дает выигрыш в освещенности, даже при равной эффективности, раза в два-три.
    Кроме того, LED LED-у рознь, и разброс реальных характеристик у них гораздо выше, чем у люминесцентных ламп. Есть нормальные, у которых реальная эффективность 100+ лм/Вт с цветовым индексом ~90, если не перегружать их током и не допускать перегрева, но они довольно дороги, и окупаются только при учете стоимости электроэнергии за срок службы. И есть уйма шлака. Зато, типа, подешевле за штучку. Но на деле - более дорогих в эксплуатации.
    Кстати, хорошие LED сейчас стали ставить в прожекторы и фонари на железнодорожных путях, на них даже на глаз хорошо видна разница в эффективности по сравнению с ДРЛ.
  3. #83
    А пример можно? У CREE я не нашел таких. То, что нашел у них из лучших - это CRI 90 - около 80 лм/вт.
    А на счет точечного направленного освещения - согласен полностью - это их самое правильное применение и в этой области им нет равных.
    Я лично тут обсуждаю вариант освещения жилых помещений, где нужен рассеянный свет. А это пока территория лм с большой матовой поверхностью. Кроме того, для дома (здоровья) можно пожертвовать экономией в пользу естественности оттенков. Так, ЛМ есть с Ra 97. Лучше только галогенки, тоже, кстати, выбор, хотя там КПД и так в разы падает, плюс пуско-регулирующие устройства желательны, на которых он еще теряется.
  4. #84
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Галогенки для включения в сеть напрямую, без всего, чем не устраивают? CRI - 100, КПД выше обычных ламп раза в два, наверное, цена высокая, но ниже чем люминисценток и ЛЕДов. Срок службы так же выше чем у обычных лам по крайней мере в два раза. Я попробовал всякие лампы и пока остановился именно на них. ЛЕДы удручили ненадежностью и ценой, даже самые разсамые выходили из строя(по крайней мере три года назад так было), люминисцентные лампы великоваты по размеру.
    Единственное место, где я поставил ЛЕДы - освещение рабочей поверхности в кухне. Поставил ленту. Но через месяц взял и вставил еще три галогеновых светильника низковольтных.
    Сергей.
  5. #85
    Иркутск
    О!
    Мы добрались до важнейшего: И с люминисцентными лампами и со светодиодами (в белых светодиодах, как и в люм-лампах используется люминофор) жить ярко но не светло. Комфортное "светло" получается пока, что только с нитью накаливания. Металлогалогенные покомфортней, но если долго - тоже тяжело глазам.
  6. #86
    У меня в сети напряжение от 170 В вечером до 240 В утром. Работают две 12В галогенки от трансформатора, рассчитанного так, чтобы при 240 в сети было 11 на выходе (ибо запас просто необходим). Вечером, когда они как раз нужны - светят слабо.
    ярко но не светло.
    Да. Такого решения, чтобы было "хорошо" - я не знаю. Везде куча компромиссов.
  7. #87
    ...для корректных сравнений из этих 16 диодов нужно составить аналог источника, светящего во все стороны (как это делает ЛМ), и плюс еще чтобы диоды частично светили друг на друга, т.е. впустую (т.к. у скрученной лампы часть света из-за этого "пропадает").
    А зачем корректно? Повесили лампу у потолка в центре комнаты, рядом на плате ~15 см. диаметром - 16 LED и включали попеременно. Разница была видна, как говорится, невооружённым глазом.
  8. #88
    Можно, конечно. Это уже дело вкуса. Просто, если случайно или специально, взглянуть вверх, на яркие точки диодов, то на секунду слепнешь, что неприятно. Ну и отражения этих точек во всех блестящих предметах, которые есть в комнате, тоже меня лично раздражают. Я бы предпочел более мягкий, рассеянный свет.
  9. #89
    Аватар для mAxSpace
    Я недавно себе натянул потолок, однако умная мысля пришла апосля - как было бы мега круто под плёнку много светодиодов спрятать - и дуффузный свет и смотрелось бы оригинально.
  10. #90
    Зачем галогенкам ПРА? или это 220/12в трансформатор так называют теперь?
    И галогенок ведь нет больше чем 99Вт, ибо >=100вт лампы накаливания продавать нельзя.
    Да ну? И что там "тяжелого", с Ra=80-90?
  11. #91
    ...Просто, если случайно или специально, взглянуть вверх, на яркие точки диодов, то на секунду слепнешь, что неприятно...
    Я как-то больше светильники с плафонами предпочитаю.
  12. #92
    Рига, Латвия
    А если откажет? Снимать потолок?
    Вроде как уже 50 или 25 Вт они запретили лампы, я точно не знаю. До окончания запасов, а новые ввозить нельзя. Что то изменилось в общем, буквально в августе что ли.
    Сергей.
  13. #93
    Да и фиг с ними, у меня их практически нету.
    Кстати, в ванной над зеркалом стоят 2 лампы, с нормальым Е27 цоколем, такие "шарики". Стояли галогенки по 40вт.
    Одна еще стоит, а вместо второй - светодиодная 3вт, такой-же "шарик", только одна полусфера (со стороны цоколя) не прозрачная, а вторая "с пупырышками". по цвету - примерно 2700К.
    Так на глаз от них света одинаково (по яркости, по цвету они вообще почти идентичны, из-за "пупырышек" на рассеивателе, рассмотреть палки в спектре сидюком не представляется возможным, а расклеивать ее мне не хочется).
  14. #94
    Завсегдатай Аватар для aal
    Тут знакомый покупал на 100 или более Вт - они теперь называются не лампы, а "теплоизлучающий элемент" вроде
  15. #95
    Так называют импульсный стабилизированный БП на 11,5 В с плавным стартом. И зачем это нужно, тоже рассказать?
    На галогенки ограничений пока нет. Так, 2000 вт линейные лампы есть.
  16. #96
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Только попропадали они куда-то все. Второй месяц не могу найти себе в прихожую - у меня там все светильники с G9. Осталась гореть одна последняя лампочка, а дальше что делать - не знаю, хоть светильники перевешивай. Не, кетайские в интернете есть, но опыт их эксплуатации показывает, что сгореть они могут уже на 3-й день, а замена их - дело геморное.
  17. #97
    Рига, Латвия
    Поясни технологию, пожалуйста.
    Блин, ну не верю! Зайди на филипс.ру или осрам.ру и найди ближаешего к тебе торговца - и буде щасте.
    Хорошо если так, но у нас и у вас чуть по разному. Думаю, что галогенки не запретили, это я по радио слышал случайно, там могут и придумать чего журналюги. Но народ с полок смел лампы, и галогенки в том числе. Этакая стимуляция торговли.
    Если даже и запретили, то небольшой запас G9 образовался сам собой при покупке светильников, т.к. давали в запас по нескольку ламп, а за год ни одна не сгорела, а E14 куплю светодиодных, а что делать?
    Но все равно не верю, что запретили 18 Вт Е14, у меня такие Филипсы везде накручены.
    Сергей.
  18. #98
    Донецк
    Разве плёнка прозрачная? Очень потерял бы в яркости. Обычно делают светодиоды в нишах, а от плёнки отражается. От матовой здорово, диодов не видно. От полуглянца и глянца не так эффектно, но тоже прикольно. У меня видно как линейка диодов отражается в пололке, как будто их две. И тени квадратиками
  19. #99
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    вот такой турецкий светильник на рынке мне попался - HL 684L
    матовый
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  20. #100
    Это не ПРА, это просто "электронный трансформатор" - более дешевая и компактная замена обычному трансформатору.
    Отличие от "настоящей ПРА" - в том, что это просто 12-вольтовый БП, а не устройство поддержания постоянного тока (практически все ПРЫ для FL,CFL, CCFL, HID ламп работают в режиме генератора тока) плюс устройство запуска (игнайтер, как правило).
    Если конечно, под "галогенкой" не иметь ввиду обычную 220в галогенную лампочку.
    Налогенка - это лампочка накаливания, на нее распространяются все ограничения.
    Это лампы для спецприменений, там правила совсем другие чем для бутовухи и вообще "общего освещения" (ну какой идиот будет ставить 2квт галогенку, без особых на то причин, просто для освещения, вместо 400вт HPS ?! Кторая мало того что в 5 раз меньше жрет, так еще и в 10 раз долговечнее...)
    Это старый трюк, к тому же я его уже не раз рассказывал - рассматриваешь в отраженном от ЦД (ДВД - хуже, лучше всего ЦД-штамповка, белого цвета) свете свет от лампочки. Можно увидеть много интересного.
