Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 253
Тема: Сабвуфер к рупорной АС.
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Сабвуфер к рупорной АС.
    Товарищи!!!!
    Есть желание для воспроизведения рок-транс-дэнс и прочих жанров (для джаза и классической музыки этого совершенно не требуется) добавить к имеющимся АС сабвуфер:
    http://photofile.ru/users/yras/3682966/all/?mode=xlarge
    Имеющаяся АС играет с 50 Гц. - чувствительность 98 дб.
    Можно ли прменить готовые конструкции?
    Саши Сабсоника или Георгия Крылова - все таки чуйка очень разная???
    см.
    http://geokrilov.com/
    Активный сабвуфер на 12" динамике Visaton W300S/8
    Активный сабвуфер с самодельным усилителем на 12" динамике Peerless SLS 830669
    Подклюять саб. к преду, чтоб можно было включать-выключать автономно.
    Саб. хочу один, не два.
    Спасибо.
    ЗЫ. Слышал верхние Рел, Велодайн и прочие - бас гудит, отстают от музыки. Но в конце концов - всегда и отключить можно))))
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: Сабвуфер к рупорной АС.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    на 10" добавить впараллель два сабика в ЗЯ
    Получите 2 источника НЧ с кардиоидной характеристикой!
    Проблемы с "сшивкой" с основной системой обеспечены...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Они же будут стоять не возле рупоров, а где я захочу... точнее где мне больше понравится по звуку...
    Так же и ставят сабы в ДК... Я то думаю такую систему использовать либо если боевики смотреть, либо электронику слушать. С живой музыкой, я думаю, рупор должен справиться на отлично и сам.
  4. #83
    old chap
    Дело хозяйское...
  5. #84
    Не, без шуток, чем так плоха моя идея?
  6. #85
    old chap
    Саба достаточно одного!
  7. #86
    Хочу два по такой причине...
    У меня esi juli@, ессно стерео... Для отдельного саба там нет выхода... Вот и думаю, что бы ровно было - два штука соорудить...
    А что бы у меня был выход на саб... мне нужно вторую звуковую задействовать, но мне никто не говорит, как заставить работать одновременно две звуковухи на одном компе работать.
  8. #87
    Если будет сабвуферный усилитель, то прилепить к нему смеситель на ОУ достаточно просто. Обычно в готовых сабвуферных усилителях это уже есть.
    Георгий Крылов
  9. #88
    Усилок для саба... наверно тда7294... Не знаю, что за смеситель...
  10. #89
    old chap
    Это круто...
  11. #90
    Сам я платы паять не умею. Только из готовых китов могу что-нибудь собрать...
    Здесь из не очень дорогого - холтон продают... быть может его тогда использовать...
    Я пока информацию для размышления собираю... Вот и спросил про сабвуферы... поскольку в фильмах, без них уже нет мяса(в боевичках), а одной классикой и мелодраммами сыт не будешь
  12. #91
    old chap
    Правильно собраный Холтон (3-5 пар выходных камней) с приличным блоком питания, вполне сабовый усилитель,к нему ещё толковый ФНЧ, будет толк...
  13. #92
    Предположим 300ГДН, в коробке сто литров, два штука. К ним два холтона, по штука на канал.
    Пассивные фильтры я могу расчитать по формуле к примеру, но по отзывам на форуме вижу, что лучше активные, но как их расчитывать? На те же 50гц? Второго порядка.
    В общем какие ещё проблемы могут быть кроме чуйки? Учитывая что я их по комнате могу носить свободно и установить в том месте комнаты, где на мой слух приятнее всего инфра качает?
  14. #93
    old chap
    Холтон отлично работает на 4 ома! (две 8- омных головки параллельно)
    Зачем две 300гдн возьмите одну 500-600гдн, эффективней и меньше геммороя!
    Самое сложное фильтр ФНЧ ,от него, во многом, будет зависеть конечный результат.
  15. #94
    Рязань
    +1. Фильтры всегда самое сложное.
    subsonic, Скажите, каков размер вашего BP ? Чего- то маленьким кажется, может в сравнении с рупорами.
  16. #95
    old chap
    Объём ~38 литров , размеры внешние 322 мм х 322 мм х 515 мм , калибр 10"...
  17. #96
    Рязань
    Ради интереса прикинул свой динамик - интересно получается.
    subsonic, если не трудно, прокоментируйте пожалуйста. Жизнеспособный вариант? Никогда не строил бп.
  18. #97
    Я бы не сказал, что САМОЕ сложное - но решающее это точно!
    Я тебе в ЛС писал, как был обескуражен звучанием моего BP-4-3 без фильтра - а с фильтром - нормальное дыхание астматика...
    Она не плоха, а излишня - в свое время Александр (SubSonic) отговорил меня от такой же... По поводу
    а где я захочу...
    Так не бывает - т. к. есть еще жена и дети или за отсутствием таковых - приходящие в гости друзья. А если нет и последних - то нафиг вся эта музыка нужна...
    А если без шуток - то рассуди по жизни: выставить правильно один сабвуфер - не то чтобы проблема - но задача (с учетом комфорта домашних), а вот второй - уж точно будет проблемой.
    А если совсем серьезно - почитайте ТУТ о "3 к 1" - там правда не о сабвуферах, а о микрофонах - но мы всегда помним притчу о "генераторах-дегенераторах". Да и остальные статьи на том сайте - тоже очень поучительны.
  19. #98
    old chap
    Когда пролезает всякий "мусор", сложно говорить о "чистом" дыхании...
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:19 ----------
    Несколько топорно, но для начала вполне .
  20. #99
    Подскажите, как сюда пдф скинуть? Я просто хочу показать, к чему саб.... Но оно пока ещё в планах.........
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 23.08.2010 в 02:35.
  21. #100
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    так же как картинку
