Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Что лучше высоконастроенный ФИ или компенсация накачки?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Что лучше высоконастроенный ФИ или компенсация накачки?
    Используя басовый динамик с определенными параметрами в меньшем ящике можно настроить ФИ выше оптимальной частоты. На АЧХ мы получаем подъем на частоте резонанса ФИ в 2-3дБ. Обычно применяя фильтр для низкочастотной головки получаем увеличение отдачи в верхнем диапазоне её работы. Но т.к у нас есть и подъем на частоте настройки ФИ получим ровную линию.
    Пример с динамиком Wavecor WF182BD02. Fs=29,5; Qts=0,37; Vas=32,4. Фильтр 2ого порядка, используется катушка индуктивности 2,7 мГн 0,25Ом и конденсатор 39мкФ.
    В таком-же ящике можно получить примерно тот-же срез с динамиком чуть полегче WF182BD04, у которого выше резонанс (Fs=33,4Гц), ниже добротность (Qts=0,29) и такой-же Vas=32,4л. В этом случае чувствительность будет на 1дБ выше и необходимо будет компенсировать подъем вверху либо резистором либо режектором, что добавит лишние компоненты.
    Что лучше вариант с высоко настроенным ФИ или подбирать оптимальную настроку ФИ и компенсировать накачку из-за фильтра резистором или режектором?
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Что лучше высоконастроенный ФИ или компенсация накачки?
    А оно нам надо? Ровная ачх это же не сама цель. Главное как она получена. А тут поулчается добротность ФИ и кросса зашкаливает за 1 - значит идет накопление энергии в контуре. А далее вольяжная трата, выливающаяся в каверканье звука.
    Вообще по вашим "накачкам" имхо боретесь с последствиями, т.е. пытаетесь задавить взбрык (резик, режектор), когда надо причину устранять. Никто же не ставит режектор на возбуд в усе. Или не питает надежды что вылечит насморк спреем (хотя такие наверное есть ^^).
    В итоге я думаю что такое решение (в нагрузку к подъему на накачке прибавить еще горб от ФИ) не вариант для звука.
    flipper
    ФИ на 50 герц - это жуть. Вместо баса будет просто сплошное невнятно гудение. И вообще, я попробовал ЗЯ и теперь ФИ ни за что не хочу.
    Повторил ваши параметры, вот задержка:
    ужас ужас
    Попробуй еще что-нибудь
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    А оно нам надо?
    Я мнения собираю. Понятное дело, что добротность зашкаливает, но ведь в фильтрах СЧ, ВЧ она очень часто зашкаливает и нормально все.
    Я примерно также и рассуждаю, но на вопрос Вы пробовали вряд-ли услышу ответ "Да" .
    Если предложите лучшее решение для пассивной трехполосной системы с разделом в р-не 400-800Гц с удовольствием приму.
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    Мнения расходятся по данному вопросу. Здесь ФИ на 40Гц.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    высоко настроеный ФИ это ужасно на ритмичной музыке будет явное бум бум на 50, лучше настраивать нарально, компенсировать накачку, и использовать средник достаточной чувствительности. Если НЧ сильно чувствительней СЧ это полный аут.
    Я пробовал настраивать чуть выше, там сразу +3 на 50 и ещё +5 роом гайн, кроме этой частоты баса вообще нет, а удлинишь трубу всегото на 1 -1.5 см и всё становиться нормально.
    Считаю что вытягивать чуйку накачкой и настройкой ФИ можно только в самых экстренных случаях, когда чуйка НЧ ну млин 82.
    flipper
    mr-marlen, У меня был ФИ на 45гц с задержкой ~10мс. Уже гудел и убивал бас. После ЗЯ грустно это слушать.
    А если у вас будет под 20, это просто жесть.
    чтоб получить ЗЯ -3 на 40 это какой же должен быть дин?
    Москва, Бун.Луга
    У него саб на Seas 1209 .
    Заодно вопрос о том, что ты сделал с этой акустикой? Заткнул ФИ, напихал полностью синтепоном или просто отрезал фильтром? Почему ты считаешь, что у меня также потом не получится? Просто по другому нормального баса от 7** не получить, а делать с 10** я не готов из-за общих габаритов .
    возьми 8-ку 1288, афигенный дин.
    flipper
    Да, заткнул ФИ и порезал 2(саб)+1(сат), отлично срослось.
    На 1209 нужно литров 50-60 в сумме (вместе с СЧ боксом). В напольном варианте это компактно.
    Люби я столярить - взял бы еще один 1209 и напилил напольники.
    Совсем так не считаю, легко получится:
    Последний раз редактировалось flipper; 03.03.2011 в 11:58.
    Москва, Бун.Луга
    Я два басовика буду ставить и стыковать буду с двумя купольными сканами (оно же вифа). 2xH1288 требуют большого объема.
    На данный момент кроме Vifa NE не нашел интересных 8** динамиков требующих маленький ящик. А у Vifa NE глубокий акустический центр и с куполом будут проблемы. Поэтому на 8** пока решил забить.
    Будет у меня побольше места и я себе два саба соберу , а пока буду слушать гудение на самом низу.
    а зачем 2 НЧ? и если с купольником, то НЧ должны как пить дать до 800 доигрывать в линеечку, притом что резать нада в районе 600
    Россия, г.Киров
    Я мнения собираю.
    Надеюсь моё мнение упало в копилку
    Ниразу не видел таких проектов.
    Разумеется не пробовал, все "возможно отлично звучащие" варианты нет времени,сил,денег попробовать. А уж заведомо "сомнительные" и подавно. ЗЫ Откуда "Вы", мы же ровесники ^^.
    На 400-800 я вашу накачку и не видел. А так люблю цобелем валить бас. Если просто кондером - возможен подъем добротности (от индуктивности и остальных параметров зависит видимо, потмоу как не на всех динах проявляется).
    Москва, Бун.Луга
    а зачем 2 НЧ?
    Для повышения чувствительности т.к. Zen9 выдает 8В без преда, с предом 12В отдаст в 5Ом без существенных искажений.
    Я этого не отрицал.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    mr-marlen, А какой объем можете выделить на один НЧ?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    по мойму вопросы чувствительности количеством динамиков не решаются, мож я не прав конечно, но я бы выбрал 1 с чуйкой 89, чем 2 с чуйкой 85.
    12в для тогоже PMS за глаза хватит. Дискотеки не будет, но играть будет на чуть выше комфортной.
    Москва, Бун.Луга
    Во многих проектах так и выходит. Просто надо смотреть передаточную характеристику фильтров.
    Уже по привычке .
    А вот у меня есть возможность попробовать, но чтобы не в слепую решил спросить вначале.
    Её может не быть, если динамик используется в нужном объеме. При низкой Qts=0,3 получается необходим ящик маленького объема, в котором низкий срез не получить. Увеличивая объем мы получаем большую задержку и спад в НЧ область из-за низкой добротности. Вот и получается, что для ровной линии надо этот спад компенсировать.
    Россия, г.Киров
    А как же плата за чуйку? Везде компромиссы и запаралеливанием динамиков можно новые компромиссы обрести
    да например опасный импенданс. а если ещё и режектором после всего этого провалить, ну будет 2 ома на 40гц, думаю зену рас плюнуть
    Последний раз редактировалось Gofrey; 03.03.2011 в 12:30.
