Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 230
Тема: Динамик для убойного баса
    По умолчанию Динамик для убойного баса
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите, какой динамик выбрать?!
    Хочу собрать такой саб, чтоб это было - землятрясение (не от вибрации саба), давилово, чтоб каждый удар саба пригвождал и поражал на месте!
    Вот такой хочу динамик!
  2. #81
    По умолчанию Re: Динамик для убойного баса
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthread....d-Horn-12-mini сходи сюда и внимательно почитай
    Ушёл читать.
  3. #82
    А я попробую бороться за бас в экране с двумя головками с коррекцией, и забью на ЗЯ и тем более ФИ.
    15+12 дюймов, 12 дюймов во всю полосу, 15 дюймов через фильтр.
    Необходимо, чтобы у одной головки (15 дюймов) была отдача на 5-6 дб выше. Тогда и получится вытянуть НЧ. Например, 95 и 90 дб - распространенный вариант.
    Вот начало опытов (это для головок одинакового чутья). http://3dar.ru/projects/DIPOLE_PROJECT.pdf
    И вот еще расчет http://audioportal.su/attachment.php...4&d=1267216330
  4. #83
    г.Уфа
    Варфдейл СФБ-3. из 50х годов- именно так и были сделаны 12"+8" во всю полосу (правда дины с разной добротностью) +3" через кондёр. И всё это добро в ОЯ. Так что это всё уже пробовали..
ID:	82050   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Xmax +-12 Mms 250 г, объем смещения и вес подвижки вполне позволяет работать сколь угодно низко.
    Значит, мне нужно искать динамик с такими параметрами?
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Можно повторить вот это http://www.cowanaudio.com/ Horn Sub Jr на двух 75ГДН4?
  6. #85
    нет
  7. #86
    А может кто-нибудь подсказать на какую частоту настроен вот этот агрегат http://interlavka.narod.ru/stats02/sounbarrel.htm?
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Почему?
    Почему нельзя?
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    А конструкцию из поста №12, если известны только:
    Qts-0,21
    Vas-363
    Fs-26
    Z-4om
    SPL-95db
    Pe-300w
    Можно повторить?
  8. #87
    Липецк
    А как насчёт таких динамиков?
    http://www.precision-devices.com/ShowDetails.asp?id=16
    Лучше для "убойного баса" пожалуй и не найти.
  9. #88
  10. #89
    old chap
    Для домашнего применения перебор...
    Да и низко играть он не будет!
    По крайней мере в ящике меньше чем 500 литров...
  11. #90
    да мы шутим
  12. #91
    old chap
    У меня просто есть саб на такой голове...
  13. #92
    Ну и как?
  14. #93
    Харьков
    subsonic
    Bandpass ?
    nik73
    А почему бы просто не узнать что тогда играло у знакомых ? Так ведь можно искать свой звук всю жизнь...
  15. #94
    Попробовал - ЗЯ, ФИ, БП4-6, теперь надо рупор?
    Что-то, я вопросы задаю не по теме или не в тему?
    Может другую тему открыть?
  16. #95
    old chap
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    Bandpass ?
    А как же иначе!
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    Ну и как?
    110 дб/1ватт/метр...
  17. #96
    Харьков
    subsonic
    Большой получился скворечник ?
    nik73
    Конструкции предложенные выше - для быстрого, аудиофильского баса, не убойного ИМХО конечно же Если нужен именно "убойный" с тактильными ощущениями - это БП. (12-15" длинноход в БП4 настроенный повыше).
    Или поменяйте требования или спросите что-то по-конкретнее. А то получается хочу чтоб "было хорошо" а мы ж не знаем что для Вас хорошо
  18. #97
    Недоступно
    110дб чуйка, 1000ватт подводимая мощность = 140 давления? Заметчательно! С компрессией будет меньше, но это уже мелочи.
    Такой бы в комнату, в угол - и можно 150дб сделать - а если со стояком совпадет - совсем убойно будет... Всмысле выживших не будет
  19. #98
    old chap
    Катушка 6", термокомпрессия начинает сказываться только после 1500 ватт ,так что честных 140ДБ есть
    290 литров...
  20. #99
    Именно такой!
    И ещё (как я описывал выше) в начале композиции был эффект землетрясения, снизу ощущались мощные толчки (поступь тиранозавра из к\ф "Парк юрского периода"), но только снизу!
  21. #100
    old chap
    Это когда слегка,
    а когда по взрослому...
    То как будто ноги ватные, и с них слетает обувь...
