Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
Больше интересно где листовую слюду можно приобрести например 100мм х100мм.В продаже в основном для СВЧ и не годится т.к. из слюдяной крошки и не отслаивается.
Тут смотрели?
http://prodiel.ru/advanced_search_re...8E%D0%B4%D0%B0
Я писал китайцам на e-mail, сказали что отправят AlN много и недорого
https://szjrft.en.made-in-china.com/...ip-to-264.html
Последний раз редактировалось abonent007; 26.01.2019 в 20:03.
Сергей Кор, подредактировал то сообщение![]()
Помнится сваркостроители любители во времена убогих мосфетов поступали проще. Брали медную пластину квадратов на 25+ и толщиной 2...3 мм. и тупо припаивали к ней транзистор легкоплавким припоем. Под грузом разумеется. Под такой "сандвич" можно даже промасленную бумагу класть и теплоотвод будет отличный. Если конечно его присобачить к хорошему алюминиевому радиатору разумеется..![]()
Ну, я и сейчас так делаю ;), только без пайки - площадь теплового контакта просто напросто увеличиваю от 4 раз и более алюминиевой пластиной и уже между радиатором и этой пластиной ставлю "резину". Подсмотрел в юпиэсниках и автоусилителях. Важно, чтобы толщина дополнительной пластины выбиралась адекватной корпусу микрухи-транзистора-диода: толщина пластины=(1,5-2)*((площадь констр. теплового контакта прибора/периметр конструктивного теплового контакта "по корпусу" прибора)). Для ТО220 - толщина порядка 4-6мм
Есть мнение, что керамика намного лучше слюды. Сам не уверен.
На нашем рынке купил пару керамич прокладок из окиси бериллия. Чисто попробовать . И когда возился с выходным каскадом на мощных транзисторах, то был
поражен отсутствием разницы в температуре подошвы транзистора и радиатора, прокладка словно не создала перепада температуры. супер.
Это так. но прокладка из обычной керамики- с ней подошва обжигала палец, а с бериллием-нет.
