Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
  2. #61
    Тольятти
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Что-то я не совсем понял про его электропроводность. Какая-то она...конская!
  3. #62
    Петербург
    Как я понял, этот материал не предназначен для изолирующих прокладок под ПП приборы. Он служит для структурирования тепловых потоков как дополнение к обычным теплопроводящим материалам: медь, графит и т.д.
  4. #63
    РФ Саратов
    Плёнка только называется силиконовой а на самом деле она слюдяная покрытая с двух сторон.
    Когда используем чисто слюдяную то её желательно с обеих сторон обмазать теплопроводящй пастой. А если используем слюдяную с покрытием (силиконовую) то мазать нет необходимости.
  5. #64
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Вполне возможно, ведь графит довольно неполохо проводит электричество. Хотя, даже в таком качестве (как распределитель) — полезная вещь будет.
    P.S. Посмотрел внимательно спецификацию — там есть варианты с изолятором.
  6. #65
    Возник вопрос. Нужно ли использовать КПТ-8 с обычной керамической прокладкой?
  7. #66
    Обязательно, причём обеих сторон, между радиатором и прокладкой и между транзистором и прокладкой. Только толщина слоя минимальная.
  8. #67
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    При зажимании излишки не вылезают из под подложки?
  9. #68
    Yugra
    Вылезут, если много нанести.
  10. #69
    В любом случае, при правильном нанесении при затягивании крепежа лишнее выдавится. Необходимо наносить количество, достаточное, чтобы покрыть все контактирующие поверхности. Это трудно формально объяснить, надо руководствоваться здравым смыслом.
  11. #70
    А никто не подскажет, где берут слюдяные прокладки под транзисторы? Надо под ТО-247 в Питере.
  12. #71
    Надо пройтись по питерским бомжовым рынкам радиодеталей (если такие есть).
  13. #72
    Как-то вот бомжей, помойки и проч. высокохудожественные места хотелось бы обойти стороной.
    ЗЫ. Бомжовые и пенсионэрские рынки, естественно, существуют. Типа, старые утюги, тряпки и остатки ВПК там попадаются.
  14. #73
    Даешь SiC, как его.... Карбамазе... карбид, чтоб его.
  15. #74
    подложки kerafol в питере вроде тут посмотри . pdf с размерами подложек
  16. #75
    Уважаемые, а использовал ли кто-то подобные подложки: EYGA091207V, 90x115мм 1000Вт/мК графитовая клеящаяся термопленка 150C нужны ли дополнительные телодвижения?
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А какой в ней смысл? Так-то обычно подложки используют для электрической изоляции, а у графитовой - ее нет.
  18. #77
    вместо термопастьі напрмер?
  19. #78
    Регенсбург
    А чем не устраивает термопаста? Хочется получить выигрыш в 3 градуса? Ну мы вроде не процессоры под 5ГГц разгоняем...
  20. #79
    почему нет? особенно если ее использовать с жесткой електроизолирующей прокладкой,ю типа бериллиевой и т.п... КМК тут каждьій градус на счету.
  21. #80
    Регенсбург
    Да пожалуйста, только ради чего такая экономия на радиаторах на аудиофоруме? Объясните глобальный замысел
