Страница 5 из 29 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #81
    Украина
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Тоже на счет индикатора,можите мне раскрыть глаза насчет этого.
    Выставил на светодиодном индикаторе момент клипа на красных делениях,при 1кгц на генераторе .Ну есть одно но , индикатор при звуковом сигнале показывает на выходе клип уже при 250вт а должен при 350вт.Я не могу понять то ли стрелочный прибор не успевает за звуковым сигналом то ли в этом звуковом сигнале уже присутствует клип.
    Или индикатор светодиодный врёт просто.
    Может у него ширина напряжения маленькая (к примеру 1в-2в)
  3. #82
    Новичок Аватар для UCLA
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Я не могу понять то ли стрелочный прибор не успевает за звуковым сигналом...
    Скорее всего это.
  4. #83
    Almeria, Spain
    Очень извиняюсь за вторжение, но может быть кто-то знает модель блока больших
    стрелочных индикаторов, кажется ONKYO или SANYO,
    сделанную как передняя панель усилителя, но достаточно плоскую, 2-3 сантиметра.
    Ширина - стандарт 430 мм или около того. Т.е. ёто отдельный блок, полностью готовый к работе.
    Там сзади линейные входа и питание, больше ничего.
    Давно видел такую на Ебее и не купил. а так можно было прямо на корпус спереди усила крепить и все.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 25.03.2012 в 18:23.
  5. #84
    Germany
    Аналоговый, индикация - головка М265 100mka.
    Преобрел такие же синенькие ,подсветка должна быть с зади ,но ео там нету ,вот теперь думаю чем сзади подсвечивать ,теплым белым LED ,или простыми лампами ? Кто что посоветует ?
  6. #85
    Almeria, Spain
    очень уютно и красиво смотрится темно-оранжевый. могу показать.
  7. #86
    Надо пробовать разные варианты самому,выбрать понравившейся-его и оставить.
  8. #87
    Yugra
    Понятие об уюте у всех индивидуальное.
    Покажи!
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Это правильно!
  9. #88
    Germany
    вопрос к схемотехникам - гляньте ,можноисползовать эту платку по Назначению http://www.ebay.de/itm/330577792835?...84.m1423.l2649 ,или это китайское барахло ?
  10. #89
    На мой взгляд,нормальная плата.И схема-по даташиту на TA7318.Аналогичные схемы стоят в промышленных усилителях,в частности,в SONY_TAN77ES.
ID:	152276   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SONY TA-N77ES.jpeg
  11. #90
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В продаже есть?
  12. #91
    В продаже есть?
    На больших радиорынках-без проблем можно найти,или через интернет заказать.
  13. #92
    Germany
    У меня такие же индикаторы как в первом посте ,синенькие с красной стрелкой ,вчера пробовал их с платкой управления от Линкса вроде номер 16 , очень сильно разочарован ,стрелки как будто спят ,еле дергаются ,назад совсем не возрашаются ,пробовал 2 других индикатора ,тажа байда , может как то можно поменять чувствительность стрелок ? жалко схемы нету ,как то их продавал Romanoff,может кто покупал у него ?
  14. #93
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А такую схему пробовал?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1329832157
  15. #94
    Germany
    Нет не пробовал , сейчас жду вот эту http://www.ebay.de/itm/330621804702?...84.m1497.l2649
  16. #95
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотрел, какой динамический диапазон?
    Надо не меньше 60дб...
    Нашёл схему Лин16, у меня работает, но с головками по 100мка М24
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.04.2012 в 18:38.
  17. #96
    Germany
    Динамический диапазон головок ?
    ---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    вот эти индикаторы у меня http://hairballaudio.com/shop/produc...3695287d832c5f ,данных по ним, почти некаких .
  18. #97
    Новичок Аватар для Welcome61
    Вот по тому адресу посмотрите
    http://www.aliexpress.com/fm-store/2...-pressure.html
  19. #98
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Головки дубоваты 100ом, ток полного отклонения 1ма.
    Cхемы измерителя?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.04.2012 в 11:37.
  20. #99
    Саратов
    Она у всех работает, и работает замечательно
  21. #100
    Germany
    еше пробовал такие ST-160 , и Дуалевские ,небольшие пробовал ,все они одинакого работают ,да и еше вопрос ,как в этой схеме уменьшить велечину сигнала подаваемую на индикатор , регулируемый резостор уже до предела выставлен ,но стрелки вот вот начнут зашкаливать ,хотя громкость еше незапредельная .
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:46 ----------
    подаю 9 вольт ,хотя холостой вольтаж 12V
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:46 ----------
    да и под нагрузкой показывает 12V
