Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 221
Тема: SPDIF и джиттер
    Аватар для стардед
    Вопрос SPDIF и джиттер
    Есть ли смысл для уменьшения джиттера при передаче цифрового сигнала применять передатчики и приемники от систем передачи данных (HFBR-2416, HFBR-1414). Если да, то одномод или многомод? Если кто делал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. #81
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: SPDIF и джиттер
    Применить генератор соответствующей частоты
    Они вполне доступны, есть на 33.8688МГц, есть на 11.2896МГц.
  3. #82
    Екатеринбург
    По всей видимости, именно поэтому. Мне, к примеру ну очень обломно ждать те же 10 с до начала воспроизведения. Это крайне неудобно с точки зрения пользователя. А так, принципиальных противопоказаний нет.
    Нахрена буфер? 10 секунд без реклока и всё. Потом - реклок. Пока ПинкФлойд вначале диска "раскручивается" можно такой фильтр в петлю ФАПЧ воткнуть....
  4. #83
    Аватар для стардед
    У меня недостаточно опыта в этой области, но может быть вы подскажете.
    Я уже спрашивал, почему у меня в PRIMARE CD31, который читает ТОЛЬКО CD такт для DIR1703 12.288, мне ответили - не задавай глупых вопросов, так должно быть .
    Отсюда и вопрос по синхронизации DIT.
  5. #84
    Давно не заходил
    Скорее всего данные еще в транспорте ресемплятся в сетку х48 кГц.
    Можно померять частотомером/осциллографом частоту вордклока LRCKO, можно посмотреть состояние ног индикации BRATE0, BRATE1 (правда, оно 88.2 от 96 не отличает).
  6. #85
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Можете услишать низкочастотний джо с уровнем 50пс на паралельних цап?
    Некоторые даже направленность проводов слышат .
    А вообще какой допустимый максимальный уровень джиттера,который не заметен на слух? Существуют изыскания по этому вопросу?
  7. #86
    Давно не заходил Аватар для nazar
    Назар, такая наука появилась? А я искал-искал - не нашёл
    а она никуда и не исчезала, че искал непонятно
    А AES... Они все давно обо...лись - основные исследования переместились на Вегу
    простебалси)))
    Добавлено через 6 минут
    ессно, и даже графики допустимый уровень - частота джо, и если потратить много времени и експериментов всяких то можно сказать что они подтверждаются, маскировка и прочее прекрасно работает
    Последний раз редактировалось nazar; 11.06.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    ДНР, Горловка
    nazar, про изыскания понял,поищу.
    Ссылки приветствуются ,поисковик много всего выдаёт-разгребать много придется.
    Интересно,в студийном звуковом оборудовании применяются петли обатной синхронизации SPDIF,или это только для продвинутых аудиофилов?
  9. #88
    В студийном оборудовании сколь-нибудь приличного уровня общая синхронизация является типовым и общеприменимым решением. В консоли обычно все юниты синхронизируются от отдельного генератора, как с помощью AES сигнала, так и с помощью обычного мастерклока или вордклока.
  10. #89
    мифолог Аватар для anli
    Я немного почитывал иногда про-форумы. Если я правильно понял, ЦАПы никогда в master не работают. Или АЦП, или никто не мастер - то есть как написал Дима - выделенный ящик-клок.
    Так что - да, мы слушаем их продукцию лучше, чем они сами
  11. #90
    ДНР, Горловка
    Я так и думал,что на самом деле всё так плохо .
  12. #91
    почему нет. Вот пример ЦАП, работающего с синхронизацией вордклоком: http://www.apogeedigital.com/products/x-series.php
    А вот и синхрогенератор к нему:http://www.apogeedigital.com/products/big-ben.php
    И это нашлось сходу. Есть и еще немало моделей...
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.06.2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Дмитрий, я имел в виду типичные конфигурации, которые реально используются в работе. Можно раздать клок и от ЦАПа. Но в обсуждениях мне не встречался такой вариант.
  14. #93
    Я, к примеру, точно знаю (видел сам) что на ряде скандинавских студий звукозаписи используют общую синхронизацию преобразователей (и АЦП, и ЦАП) от единого синхрогенератора.
  15. #94
    Lynx,
    Ну да, этот как раз один из двух вариантов, о которых я написал. Второй вариант - когда раздаётся от АЦП - не напрямую, а через... не знаю, как это называется, может, это тот же ящик, что и ген, только он не ген, а, грубо говоря, "повторитель клока" с кучей клоковых выходов. Согласись, этот вариант вполне может быть разумным при записи живого инструмента или голоса.
    Но мы уехал в оффтоп
  16. #95
    В общем, да, по сути говорим об одном и том же. А "повторители клока" иногда - не только повторители, а и генерируют разные частоты. Иногда - делением или умножением, есть с DDS, есть с ФАПЧ.
    А офтоп, как мне кажется - всё-таки в тему
  17. #96
    ДНР, Горловка
    Пока от биг бэн синхрогенератора дойдёт клок до ЦАПа или АЦП по линиям связи ,то этот клок обрастёт джиттером. О единицах пикосекунд и речи быть не может,за которые мы тут боремся.И это ПРО оборудование!
  18. #97
    Насчёт "плохо дойдет" - это ерунда. Ибо если взять нормального качества коаксиал с хорошим экраном (напр. flexinorm, а не китайский шнурок от магнитолы Panaskanik), то ничего не наведется - проверено неоднократно и на СУЩЕСТВЕННО более чувствительном к джиттеру оборудовании.
  19. #98
    Давно не заходил
    Украина
    у про-оборудования задачи несколько иные, специфика точнее.
    Параллельная запись посредством нескольких конвертеров требует полной синхронизации, иначе , даже небольшая разбежность тактов выльется в огромную проблему при сведении. Устранять которую *потом*, ещё та головная боль...
    Поэтому , если стоит вопрос джиттер или синхронизация, то будьте уверены, выберут синхронизацию.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    если взять нормального качества коаксиал с хорошим экраном ..., то ничего не наведется
    Шнурковщина же.
    При внешней синхронизации вордклоком, битклок воссоздаётся при помощи ФАПЧ. По сравнению со случаем восстановления битклока из SPDIF выигрыша по джиттеру практически нет.
  21. #100
    Давно не заходил
    А теперь хорошо подумаем, низкий джиттер какого клока нужен в первую очередь. А?
