Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 212
Тема: Дроссель намотал
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Дроссель намотал
    Сделал дроссель между диодным мостом и банкой 15000мкф в БП УНЧ.
    Ток, потребляемый усилителем, 1.5А, постоянный. Импульсы тока зарядки банки гораздо больше, примерно 4-5А.
    Дроссель сделал на кольце с материнке (желто-зелено-голубое) внешним диаметром 10мм, намотал 6 витков провода.
    Дроссель несинфазный, только на + питания, минус идет с моста напрямую на клемму банки, оттуда же берется земля дальше в схему.
    Смотрю скопом падение напряжения на дросселе и вижу такое:
    Говорит ли такая картинка о насыщении сердечника или все ок?
  2. #81
    село Самбек
    По умолчанию Re: Дроссель намотал
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    ч ото не могу найти частоту работы таких сердечникофф, подскажи?
    В смысле на каких частотах они могут работать? Но смотря где и как, сильно от много чего зависит. В SMPS грубо примерно до 100-150 kHz. Надо смотреть характеристики материала у производителя применительно к конкретному случаю.
    Cool Mu
    правильно пишется "kool mu"
    Последний раз редактировалось лысый; 05.05.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Я знаю, но пишут и так и так. Я привык к "С" - у нас было так во всей голландской и английской документации.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2009 в 08:50.
  4. #83
    Но тут мы упираемся в некоторую неидельность теории, потому что на самом деле т.н. индуктивность рассеяния не совсем рассеяная
    Если обмотки бифилярно намотаны, то про намагничивание сердечника можно забыть. Даже если обмотки раздельны, но равномерно распределены по кольцу. А если каждая обмотка на своей половинке, то считай как два отдельных дросселя с повышенной магнитной связью.
    Добавлено через 5 минут
    Может я путаю, но сендаст и альсифер разные материалы. Из сендаста делали магнитопроводы для магнитофонных голов, там мю нужно большое и он крепкий, а альсифер имеет маленькое мю и крошится.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 05.05.2009 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    лысый, вот те раз, меня же спросили о материале -52, какую ещё ссылку можно ожидать на такой вапроц, www.google.com?
    ИГВИН, фаак, что-то я не то пишу, какие 28А, откуда взялись хз, верь мне только утром! Ок, до этого ты нашёл 7витков*.25А=1.75А*виток из него 1.75/.4=4.375А вот такой ток в камон моде даёт индукцию .3Тл(если память не изменяет, столько мы задавали как мах). Al [uH/N^2] индуктивность одного витка при обычной намотке.
    А разбить затем, чтобы сравнить с деревянным кольцом кости мусатова.
  6. #85
    Аудиоманьяк
    А чего, неужели какой-нить программки нету, чтобы это все невручную считать?
  7. #86
    Сочи
    Одно и то же это. Как тефлон и фторопласт.
    Например: http://www.metaltrade.ru/abc/s/1718.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B0%D1%81%D1%82
  8. #87
    село Самбек
    Да это я ступил, просто тойво там в конце спрашивал ещё и про "кул мю", а что выше у него про -52 я сразу не заметил.
  9. #88
    лысый, понял, тыж был выпившиж? Я вчера тоже пива слегка и как-то не так всё стало, да и жарко уже, ну на ваще этот весь алкоголь, завязываю..
    ИГВИН, сам видишь, фильтровать меньшие токи выгоднее, так что фильтруй лучше АС 220.
  10. #89
    Ты эта, Иван, поаккуратнее с вечера будь!
    Закусочку там, то-сё...
    И водочкой не запил??
    Это понятно.
    Ладно, я понял благодаря совместным усилиям, что при симметричных обмотках о насыщении можно не заботится. То есть коммон мод дроссель я могу использовать на феррите с высокой проницаемостью, и мотать сколько вздумается витков.
    Расчет одиночного дросселя для фильтрации дифпомехи ты мне дал!
    Пока что вопрос закрыт, буду делать и смотреть.
    Спасибо! ой, чего это я, мы ж договорились вязать с выпивоном...
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А подобный дроссель сам по себе не может стать источником дополнительной помехи? Или вч-помеха исключительно в тепло переводится?
  12. #91
    Ромыч, индуктивность дросселя для проходящей помехи высока.
    Его сопротивление на частоте f Xl=2*pi*f*L, где
    f - частота помехи, Гц
    pi - 3,1416
    L - индуктивность дросселя.
    А помеха замыкается через емкость, стоящую рядом.
    Вот фильтр и получился.
  13. #92
    Это все понятно. Я к тому, что не начнет ли дроссель сам излучать замыкающуюся на нем помеху?
  14. #93
    Понятия не имею. Вообще дроссель для помехи большое сопротивление, поэтому она туда идти не хочет. Она идет в емкость.
    Но если засунуть дроссель вместе с емкостями в заземленный коробок, они вряд ли оттуда поизлучают...
  15. #94
    Вообщето по закону ома, раз дроссель для помехи большое сопротивление, а емкость - маленькое, то на дросселе она и будет оседать. А что значит фраза "..она туда идти не хочет. Она идет в емкость." - мне чес говоря не совсем понятно
    Засунуть дроссель в коробочку конечно очевидный вывод, но это далеко не всегда так просто сделать, особенно если имеешь дело с уже работающим девайсом, где места под это не предусмотрено.
  16. #95
    Юг Украины
    Тогда и огород городить смысл.
    ПС. Джентельмены, незабываем, если мы лезем фильтровать РЧ, то пора Х и У применять проходные.
  17. #96
    мифолог Аватар для anli
    А откуда вообще в диф. помехе РЧ?
  18. #97
    Юг Украины
    Откуда и везде- с эфира.
    И вообще, мужественным волевым решением выкручиваем цапу, ложим на ее место мобилку, собираем дивайс. Звоним. Если вызов дошел- прекращаем заниматься ментальным рукоблудием и, сначала, решаем проблему экранирования. Потом уже будем вылавливать нановольты пришедшие с питания.
  19. #98
    Это уже будет не диф. помеха, а РЧ-помеха.
  20. #99
    Юг Украины
    Диф, синфаз - это наведение на один/все провода связи, к частоте не имеет никакого отношения. Может быть и постоянка мешающая.
  21. #100
    На проводах, трансформаторах и т.п. все эти гигагерцы в диф. помеху никак не преобразуются. Интегрируются, сдетектируются на чём попало сто раз - это да, возможно, но не диф. помеха получится, для которой дроссель мы тут мотаем.
