Страница 5 из 561 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #81
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от snark
    А как изменится схема при замене первых четырех транзисторов на BUF634 ? что то я несколько не представляю это себе.
    Убираем из схемы VT1, VT2, VT4, VT5, R6-R9, R17, R19. Подключаем BUF634 выводом 3 туда, куда были подключены базы VT1, VT2. Вывод 7 - к эмиттеру VT3, вывод 4 - к эмиттеру VT6, вывод 6 - через резистор на 15Ом к левой точке соединения R18, L1. Между выводами 1 и 4 включаем резистор на 390Ом для установки тока покоя BUF634 величиной 6мА.
    Обращаю внимание - такой вариант схемы я не проверял.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не надо туда BUF ставить.Уж если хочется четвёрку на одном кристалле,то лучше MMPQ6700.
  4. #83
    Цитата Сообщение от PSV
    MMPQ6700
    а что она из себя представляет.?
  5. #84
    г. Бердск
    Вот что
    Спасибо WP отличная сборка,буду искать.
  7. #86
    На самом деле сильно не заморачивайся,если не найдёшь,будет работать и на дискретных транзисторах .
  8. #87
    Я писал что на дискретных уже собрал.
    на монтажной плате, всё работает.
    А с использованием сборки думаю будет удобней,
    да и по характеристикам транзисторы в сборке наверное близки
    всётаки в одном технологическом цикле сделаны
    и температурная стабильность должна быть выше.
    надо пробовать.
  9. #88
    А что ,сейчас не устраивает?
  10. #89
    Чтобы ответить на этот вопрос мне нужно его запихнуть
    в корпус.Я тут нашёл от "КОРВЕТА" И ПОГОНЯТЬ пару
    дней.Потом расскажу.
  11. #90
    PSV, а какой конкретно косяк в использовании там BUF634?
    Т.е. - чем хуже рассыпухи? Кроме термостабильности.
  12. #91
    Л. Зуев &ALL, у меня такой вопрос, если делать УH не на "сломанном каскоде", а на каком-нибудь другом, то усь получится неинвертирующим, и ООС подавать придется в цепь эмиттеров VT4/VT5 ("выходных" входной четверки). Т.е классическая "токовая" ООС получится.
    Почему же был выбран все таки инв. усилитель и соответственно параллельная ОС по напряжению?
    И можно вкратце о преимуществах и недостатках типов той и другой ООС, применительно к данной схемотехнике с входным преобразователем напряжение-ток, т.е. два варианта
    -инвертирующий ус (параллельная ООС по напряжению)
    -неинвертирующий ( токовая оос)?
  13. #92
    При выборе схемотехники я руководствовался двумя соображениями:
    1) Сломанный каскод проще и при прочих равных условиях обладает линейностью и быстродействием, как минимум, не хуже обычного.
    2) Инвертирующее включение решает проблему подавления синфазного сигнала на входах усилителя и, соответственно, предотвращает возникновение искажений обусловленных синфазным сигналом.
    В CFA проблема подавления синфазного сигнала стоит острее, чем в VFA из-за особенностей входного какада и решается сложнее, тем более в дискретном исполнении.
    В остальном обсуждаемый здесь усилитель похож на обычный CFA и имеет те же преимущества - однокаскадный УН и высокую скорость нарастания при широкой полосе усиления.
  14. #93
    Л. Зуев, из соседней ветки. Про полосу и полюса.
    Для своего усилителя эти вещи я подробно описал в статье.
    Журнала нет, к сожалению. Тут можно обнародовать, если не затруднит?
  15. #94
    В звуковой полосе частот глубина ОООС примерно постоянна и составляет около 51дБ. Коррекция двухполюсная: первый полюс на частоте 30кГц, второй - на частоте 125кГц, далее нуль на частоте 460кГц. Полоса действия ОООС - 2-2,2МГц.
  16. #95
    Л. Зуев,
    Не понял, как полоса действия ОООС получилась 2МГц. Если нуль на 460кГц?
    И как получилась глубина ОООС 51dB на НЧ?
    Как я понимаю ( или не понимаю) на данный момент , если построить диаграмму Боде, то, без ОООС, от 30кГц имеем спад 20дб на декаду (т.е. на 300кГц будет 20дБ спад с фазой в 90гр), но второй полюс лежит на частоте 125кГц, где спад усиления ориентировочно 10dB, после 125КГц фазовый сдвиг уже будет 180гр, поэтому делать глубину ОООС больше 10dB нельзя, иначе возбуд. Где я ошибся?
  17. #96
    Эх,залужу. Если помнишь, то запас фазы надо иметь при петлевом усилении в 0дБ. А при большем усилении может быть фаза и более 180. Первый полюс и фаза ушла к 90, второй полюс - фаза пошла к 180, ноль - фаза возвращается к 90. Потому возбуде нет, хотя большая часть спада АЧХ петлевого усиления идет под вторым порядком.
  18. #97
    1) Для того, чтобы усилитель возбудился на определенной частоте, на этой частоте должно одновременно выполниться 2 условия: 1 - сдвиг фазы в петле ОООС 180гр.; 2 - единичное петлевое усиление.
    2) В диапазоне частот 30-125кГц асимптотическая АЧХ петлевого усиления имеет наклон -20дБ/дек. Далее в полосе частот 125-460кГц следует участок с наклоном -40дБ/дек. Выше 460кГц наклон АЧХ снова уменьшается до -20дБ/дек и сохраняется таким вплоть до частот, превышающих частоту единичного усиления. Реально усилитель не возбуждается, даже без конденсатора С13 - при расширении полосы действия ОООС примерно до 5,5МГц. Кроме этого из-за относительно короткого участка с наклоном -40дБ/дек фаза в полосе действия ОООС не успевает убежать далеко и нигде даже близко не подходит к 180 градусам.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 12:23.
  19. #98
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    [B]... А при большем усилении может быть фаза и более 180...
    Константин!
    Не ожидал такого высказывания от Вас - сторонника УМЗЧ без ООС!
    Все что при общей ООС имеет набег фазы более 90 град. и менее 270 град. - общая ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ обратная связь, и все продукты нелинейности в области частот с подобным фазовым соотношением УСИЛИВАЮТСЯ. Другое дело, что нелинейности усилителя ЗВУКОВЫХ частот в области высоких ультразвуковых частот могут иметь место в основном в каскаде, работающем с отсечкой. Но в каскадах с ОЭ нередко подобное достижимо и в кривом режиме А (при возбуждении от низкоомного источника).
    Описанный WP в этом форуме принцип организации ООС - очень конструктивный, позволяющий строить хорошие усилители даже в классе G.
  20. #99
    Я излагал вопрос в контексте возбуждения. Тут не обсуждалось, что качество может быть не подходящим. Важно только не огибать точку -1 на диаграмме Боде. Совсем без ООС у меня только один усилитель (несколько вариантов одной схемы), а так я делаю много схем с применением ООС. Правда не люблю длинные ООС, они неинтересны для звука, хотя могут быть очень полезны для технологических целей. А уж местные использую на полную катушку.
    Отдельно Леонид заметил, что 180 градусов он не достигает, но за 90 уходит гарантированно. Что бы не провоцировать его усилитель на искажения в ВЧ области по входу лучше ограничивать спектр сигнала.
  21. #100
    Анатолий, интуитивное понимание работы ООС хочет с Вами согласиться, но придется возразить. Возьмите усилитель с очень протяженным участком, имеющим наклон -40дБ/дек, например, УМЗЧ С.Агеева. В середине этого участка дополнительный сдвиг фазы будет вплотную приближаться к 180 градусам. Если подать на вход усилителя сигнал с такой частотой, то он будет усиливаться точно так же, как и сигнал, имеющий частоту за пределами этого участка (при условии, что петлевое усиление на этих частотах значительно больше единицы). О желательности введения такого участка С.Агеев пишет и в статье "Вопросы проектирования усилителей с общей ООС".
    Со своим усилителем я проводил такой эксперимент: закорачивал цепочку смещения выходного повторителя и к звуковому сигналу непосредственно в суммирующую точку подмешивал сигнал прямоугольной формы частотой 50-200кГц. Все дело происходило при выходной мощности порядка 1Вт и амплитуде прямоугольного сигнала на выходе 0,5-1В. Ничего лишнего в звуке при этом не появлялось.
