Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Аватар для maksa
    По умолчанию ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Всем доброго.
    Буду признателен за оценку адекватности проекта.
    Если кратко, то имеется пара 4а32 на карбоновых дифузорах.
    С вот такими ТСП
    Прикинул в хорнреспе ящик, при 75л выходит на добротность 0,71 и хода хватает +/-3,5мм до 15-16вт из 25вт возможных, 45гц(-8дб).
    Далее прикинул, как поведет себя динамик в ФИ при 25вт.
    Выглядит вроде бы и не плохо, но не нравится литраж.
    Собственно отсюда и вопрос, который ставит в тупик, а рационально ли оно...?
    Вот пробовал поделать замеры в зя 40л.
    Близкая зона - 2см от колпака.
    Дальняя зона - 120см
    Ну и внеосевые 0-50* с временным окном и сглаживанием.
    Буду рад конструктивным мнениям.
    Сейчас в задумчивости, что с ними делать: положить в кладовку до востребования или продать.
    К сожалению конечная цель не совсем ясна, кроме того, что оно для дома, а так тут и три полосы можно сделать и 2 полосы с рупором или каким шириком 4", в целом ищется оптимальное решение.
    Ну и стоит оно ли того...
  2. #81
    Рязань
    По умолчанию Re: ФИ на 4а32 с карбоновым диффузором
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Отверстие чаще для охлаждения
    Через шайбу вполне себе свистит лишний воздух
    В случае,когда производитель считает,что недостаточно-полупрозрачный пыльник
    Для более эффективной вентиляции могут и в корзине нарезать отверстий,и по кольцу вокруг керна в нижнем фланце
    Чем больше катушка, тем больше воздуха надо протолкать дважды через зазор между катушкой и керном, и катушкой и верхним фланцем, если нет другого пути.. К охлаждению это конечно тоже имеет отношение.
    Вот 3" 500Вт АЕS
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    При ходе +/-5мм это 50см3 воздуха. На частоте 50Гц это 5л/с. Средний строительный пылесос сосет 30л/с через трубу d40мм, а тут щель. Не будь дырок, будет нехилая компрессия и свист через зазоры. И охлаждение как бы не лучше
    Денис
  3. #82
    Belarus, Orsha
    Согласен,но!)
    В некоторых бошках видел отверстия вблизи места приклеивания к диффузору,дуют под шайбу
    У неодимовых жбл (2268 например) вентилируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через шайбу,+ теплосброс на алюминиевую раму
    Катуха 2х3",номинал 800,программная 1,6 кило
    Годами работают по всей планете,проверено
    https://reconingspeakers.com/product...68-recone-kit/
    Как видите-в катухе нет никаких дополнительных отверстий,пыльник-обычная непродуваемая бумага
    Реально вентилируется через шайбу
    Х макс +/-8мм,х дэмэйж-23мм
    https://muzmarket.ru/product/dinamik...h-351210-001x/
    Вентотверстий как видите тоже нет
    Клеммник плотно прикручен к заднице,оттуда ничего не свистит
    Канительки подводятся изнутри,под пыльником
    После новогодних оргий буду делать профилактику железу,могу отфоткать со всех сторон реальный динамик
    Последний раз редактировалось NICK1976; 03.12.2023 в 17:54.
  4. #83
    Добрый Аватар для Gudronov
    И как оно вообще? Красивый, страшный?
  5. #84
    Рязань
    Бальшая дуроломня! Я до того самое большое 10 в руках держал
    Только что промерил ТСП. С БЛ чуть обманули, остальное в погрешности с даташитом. Фс даже чуть ниже - 48.
    Денис
  6. #85
    Оооо. Обычно BL на месте, а тряпка жестче.
    И сильно BL не тот?
    P.S. Не. У него же Fs вроде 43 по спецификации. Если 48 у нового, это нормально.
  7. #86
    Belarus, Orsha
    А вот так реализовано у 18" китайца,взятого на тест)
  8. #87
    Рязань
    17,88 -> 17,08 плюс/минус по нескольким замерам.
    Мои глаза, почему я смотрел в ДШ и видел Фс = 50? Там 43. ВОт это глюки
    Прально ты пишешь, тряпка жоще.
    Остальное, и Mms, и график импеданса похоже.
    Денис
  9. #88
    Не смертельно.
  10. #89
    Рязань
    Не смертельно.
    Я смотрел на Fs, думая что она считай та же как в ДШ, потом смотрел на Qes, которая 0,48 вместо 0,4. И присыкнул чота про BL Теперь то понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Не мерил ничего лет пять, а тут еще под виртуалкой на XP поставил Арту, вот и растерялся. Зато прямо молодость вспомнил В "коробке" контакты не закисли
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Там 4" катушка и длинноход?
    Денис
  11. #90
    А, понятно. Тогда звездочку им на фюзеляж.
  12. #91
    Belarus, Orsha
    4",катуха судя по цвету алюминий,шина на ребро
    По высоте намотки в районе 27 мм (то,что видно через вентокошко),фланец 10мм
    По идее честных 8,5мм на сторону
    Т-С не мерил еще,некогда было
  13. #92
    Рязань
    Мне непонятен смысловой оттенок этой звездочки
    Я может и закапитаню очевидность, но может кто поймет не так что на самом деле:
    Я то опростоволосился, а с Qes всё нормально, она так и должна при таком Fs.
    Денис
  14. #93
    Лавозам звездочку. Пока не лажают.
  15. #94
    Аватар для maksa
    Не прошло и пол года после тюнинга магнитом, как я удосужился размять динамики и снять ТСП.
    Ну и что-то примерное такое в 70л с фи на 38гц
    Последний раз редактировалось maksa; 26.08.2024 в 23:59.
  16. #95
    Belarus, Orsha
    Да,4"
    При этом заявлен как 500Вт рмс
    Х макс 8мм,обычный по нынешним меркам 18" динамик
    А ля евм 284с26,только с адекватной термокомпрессией,и магнитная система помощнее
