Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Denon PMA-970 настройка токов покоя по Service Manual
    Аватар для vldom
    По умолчанию Denon PMA-970 настройка токов покоя по Service Manual
    Здравствуйте.
    Помогите понять, пожалуйста один момент из Service Manual этого усилителя, касающийся процедуры настройки токов покоя (на фото подчеркнул красным) :
    Вот перевод:
    1. Настройка смещения класса A на плате усилителя мощности PUX-027
    (1) Регулировка баланса аттенюатора (Снимите плату эквалайзера усилителя P.C.B., AUE-008 и снимите защитный кожух, чтобы была видна сторона PUX-027).
    1. Установите переключатели в следующие положения:
    * POWER → включено, VOLUME → ∞ dB, MODE → normal
    * LOUDNESS → off, MUTING → 0 dB, BALANCE → центр
    * DIRECT COUPLE → прямое соединение, SPEAKERS → A+B
    * SP. IMP. → HIGH (ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ)
    2. Подключите измерительные приборы следующим образом (смотрите рисунок 1):
    * Генератор сигналов к выводам 9, 10, 11 AUX-028 (блок управления B).
    * Установите выход генератора на 0,2~1V, 80Hz.
    * Подключите вольтметр постоянного тока и осциллограф к контрольным точкам (T.P.) платы PUX-027.
    * Подключите переменный вольтметр только к выходным клеммам динамика.
    3. Включите основной переключатель. Через одну минуту отрегулируйте VR5 (левый канал) и VR6 (правый канал), чтобы напряжение постоянного тока на контрольных точках достигло 105 мВ.
    4. Соедините базы TR39 (левый канал) и TR40 (правый канал) (µPA77V) вместе.
    * Настройте громкость так, чтобы напряжение на клеммах динамика показало 30V.
    * Наблюдая за осциллографом, отрегулируйте VR1 (левый канал) и VR2 (правый канал) так, чтобы амплитуда переменного напряжения на контрольных точках была минимальной (меньше 10 мВ пик-пик).
    * Затем удалите соединение баз TR39 (левый канал) и TR40 (правый канал) и отрегулируйте VR3 (левый канал) или VR4 (правый канал), чтобы амплитуда переменного напряжения на контрольных точках была минимальной (меньше 20 мВ пик-пик).
    Дело в том, что эти транзисторы (µPA77V) TR39 (левый канал) и TR40 (правый канал) — это сдвоенные транзисторы в одном корпусе для каждого канала.
    Вот как они выглядят на плате:
Название:	Capture d’écran 2024-08-25 à 17.19.22.png
    Правильно я понимаю (на английском и в переводе), что нужно соединить ВМЕСТЕ не базы транзисторов левого и правого каналов между собой (то есть НЕ присоединять базы левого канала к базам правого канала), а соединить в каждом транзисторе базы внутри самого транзистора, но не левый к правому?
    (А то, судя по английскому тексту, следует соединять базы левого канала с базами правого канала).
    В пользу моего понимания говорит еще и вот это в конце:
    — то есть здесь более явно, что базы должны быть соединены внутри каждого транзистора, но не левый с правым.
    Подтвердите, пожалуйста, что я прав.
    (Да, и кстати, а как в принципе их соединять? Паять? Если паять, то, конечно же на выключенном аппарате, каждый раз разряжая банки конденсаторов? Или заранее припаять длинные проводки, которые потом соединять вручную (не опасно?) на включенном и находящемся в процессе регулирования усилителе?)
    Спасибо за помощь!
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Denon PMA-970 настройка токов покоя по Service Manual
    А схема непосредственно усилителя есть? Если будет схема - ответ получите намного быстрее
    Аватар для vldom
    Да, конечно
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3236
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Но, что-то я все больше и больше убеждаюсь, что моя версия, о закорачивании 2-х баз именно внутри каждого транзистора, — самая логичная. Сбила с толку формулировка на английском в сервис-мануале. Правда, можно списать на то, что это "японский" английский, конечно
