Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 157
Тема: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Давно на Веге ничего нового интересного не было, давайте исправим.
    Идея не нова, но в нашем кругу не припомню её обсуждение в отдельно взятой теме.
    Начём с проблемы, которая приводит нас к этому решению - НЧ динамик с повышенной добротностью нужно уместить в относительно компактный ящик, и чтоб при этом был ещё какой-то бас - без активной электронной коррекции.
    Для некоторых это может показаться фантастикой, но тем не менее решение есть и оно простое как три копейки.
    Сейчас любители автодинамиков должны вздрогнуть - да, это то что им надо, правда понадобится еще довольно крупный неполярный конденсатор(видимо не сильно дешёвый) но давайте не будем забегать вперёд, тем более хоть все и просто, но не во всех случаях работает - нужен расчёт.
    По этой ссылке на сайте sbacoustics.com есть материал. Я перевёл его текст и скорректировал с особенностями нашего руского технического языка. Сделал это максимально корректно и попытался оставить суть оригинала.
    - Некоторые конструкции громкоговорителей требуют относительно небольших герметичных корпусов, хотя теоретически это может не всегда казаться идеальным.
    - Типичными примерами являются компактные сабвуферы, которые не позволяют уместить достаточно большой порт, чтобы поместиться внутри корпуса (следовательно, вентилируемый корпус не является вариантом) или небольшие широкополосные динамики с высокой добротностью, которые не будут хорошо смотреться в относительно больших (герметичных) корпусах, необходимых для получения желаемой низкочастотной характеристики.
    - Не волнуйтесь, есть хорошо известный трюк, который позволит вам получить ровную АЧХ с хорошими низкими частотами.
    - Расширение нижней граничной частоты в герметичной коробке, которая, другими пассивными методами слишком мала. Проще говоря включение конденсатора большого значения последовательно с НЧ драйвером. - Этот фильтр верхних частот с переменной нагрузкой в сочетании с настройкой ящика с высокой добротностью приводит к плоской низкочастотной характеристике, которая простирается немного ниже частоты среза, которую вы обычно получаете при настройке Баттерворта в корпусе большего размера.
    - Вот что надо сделать.
    Рассчитайте объем закрытого ящика, чтобы получить значение Qtc, равное 1. В идеале, объем рассчитывается без учета потерь в коробке или дополнительного последовательного сопротивления:
    Теперь вычислите значение конденсатора [F] как:
    Это значение может нуждаться в небольшой настройке, так как приведенное выше уравнение не учитывает влияние индуктивности катушки и возможного фильтра перед динамиком для работы в многополосной АС с пассивным кроссовером.
    Помимо выравнивания низких частот, фильтр верхних частот также обеспечивает защиту от превышения линейного смещения, так как движение конуса динамика (катушки в зазоре) ниже частоты среза ограничено. Другими словами бонусом получаем субсоник(сабсоник) фильтр.
    От себя добавлю: будет проще в BassBox 6 от руки вбить примерный литраж ящика, в секцию Driver->External, поставить конденсатор (это-же можно сделать в Hornresp и других симуляторах), пару минут подбора параметров и того и другого и расчёт готов, при этом сразу видно на графиках симулятора линейное смещение с учётом этой коррекции, АЧХ и прочие графики.
    Для примера стоит что-то показать.
    Первое, это весьма посредственный 6" мидбасовик из напольников Canton.
    Fs - 49 гц
    Qts - 0,556
    Vas - 17,7 л
    В ящике 12 литров.
    Конденсатор последовательно 500мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - желтая.
    Далее 8" якобы сабвуферный динамик Jamo
    Fs - 39 гц
    Qts - 0,61
    Vas - 42 л
    В ящике 35 литров.
    Конденсатор последовательно 650мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - серая.
    Метод, конечно, не без недостатков, но за его простоту в некоторых случаях можно это ему простить.
    Стоит уточнить для тех кто упустил из вида важную особенность -
    Метод только для закрытого ящика.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2023 в 21:17.
  2. #81
    По умолчанию Re: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Не нравится он мне
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Мне вообще резонансная акустика не нравится
  3. #82
    Где-где?
    ФИ не так страшен, если его правильно сделать.
    Да ты что! По уму это надо Т/С снять, комнату просвистеть, рассчитать АО с учетом помещения, смакетировать НЧ звено, подогнать макет под реалии, перепилить набело. Тут только замеры динамика и комнаты могут целых два часа занять. Это никому не надо. ЗЯ и не колышет.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 21.02.2023 в 10:06.
  4. #83
    Если есть возможность НЕ делать, надо этим воспользоватся.
    И да, maglevitos точно описал симптомы типичного аудиогеморроя.
    Последний раз редактировалось domician; 19.02.2023 в 09:47.
  5. #84
    Аватар для mAxSpace
    И, в принципе, ФИ не так страшен, если его правильно сделать.
    Если разглядывать всякие ГВЗ и прочие графики того-же ЧВР, то там вообще караул, Step Response - как кинжал в сердце аудиофила, но тем не менее по звучанию и характеру звука народу заходит на ура.
    Я уже какой год не могу "убежать" от толпы людей кто в личку пишет - кто с помощью в расчётах, кто с отзывами.
    Тех кому не понравилось на пальцах отдной руки можно пересчитать из сотни, а то и больше кто обращался так ли иначе с вопросами по ним.
    Так что звук и цифры не всегда сходятся, особенно если речь идет о Хай-Енд.
    Мониторная акустика - это другое, но она как раз-таким многим и не нравится тем что по графикам и цифрам все круто, а слушать музыку на ней не многие хотят.
    Поэтому не удвлюсь что тем, кто любит "ласкающий слух" бас, конденсатор очень понравится. Тем более, как выясняется, добавка низа происходит без увеличения мощности УМ в отличии от варианта с корректором Линквица.
  6. #85
    Динамик стену смежной комнаты с добротностью, 0,1.
    Простите, а вы какую в плане АО акустику предпочитаете ?
  7. #86
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ВотЪ.
  8. #87
    Да, цифры никак не связаны с эмоциями.
    Но в то же время мусор на входе всегда даст мусор на выходе.
  9. #88
    Аватар для mAxSpace
    Вот тут как никогда пригодится пример разделения мух от котлет.
    Будут ли линейные искажения являться мусором ? Может правильнее будет сравнить их со специями в блюде ? - Да, не всем по вкусу, но точно это не как волосы оффицианта в тарелке
  10. #89
    Где-где?
    Выражаю огромное спасибо за столь простой метод. Не называя брендов и марки авто, в пятницу без всяких тонкомпенсаций и басбустов с EQ заставили басить 16см динамики как хотелось клиенту. Два электролита встречно+шунт плёнкой 1% номинала суммы электролитов (динамики коаксиальные). И всё запело заиграло как хотелось хозяину. Да, конденсаторы стоят денег, но его разводили на сабовое звено + усиление. А поскольку человеку 62 года то какой ему саб и зачем? У него салон для перевозки рассады.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 19.02.2023 в 19:27.
  11. #90
    Частый гость Аватар для siemens_off
    За все в мире надо платить. Про бубнеж ФИ знают все. Ватерфолы АС с ФИ тоже все видели. Но ЗЯ тоже не панацея. На больших уровнях очень заметна компрессия баса, особенно импульсов. Понятно, что 300л ящик решает проблему, но в домашке литров на 50 это заметно. Поэтому интересная штука ФИ с акустическим сопротивлением. Меняя степень затыка ФИ можно получить плюсы как ФИ (нет компрессии), так и ЗЯ (нет гудежа). Еще из интересного разбиение ЗЯ на несколько малых объемов с акустическими сопротивлениями между ними. Но такие решения в моделялках не в почете. Может просто не видел. А кондер последовательно - да интересно. Линквиц на минималках.
  12. #91
    Особенно в "столбиках" от метра и выше...
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    У меня был обратный случай - хотел ограничить диапазон снизу последовательным конденсатором, а "блины" неожиданно забасили
  13. #92
    Может поступить проще, как это давно уже делают - порт ФИ с низкой добртоностью.
    Щелевой порт с "шершавыми" стенками внутри.
    Забивание корпуса изнутри звукопоглотителем.
    Всё это снижает добротность(эффективность) порта ФИ.
  14. #93
    Замидбасили. Бас еще никогда не появлялся, если его убирают.
  15. #94
    old chap Аватар для subsonic
    Владимир Данилов (Дориус) много лет практикует подобное оформление.
    Несколько последовательных резонаторов нагруженных на общий порт...
  16. #95
    Частый гость Аватар для Grommit
    Как-то пробовал создавать "акустическое сопротивление" для ФИ. С замерами и на слух. Увы, "золотой середины" не получается. Скорее наоборот - и бас становится "ограниченным", и некоторый бубнеж остается.
  17. #96
    Фазик он и есть фазик. Любой резонанс это зло. За всё надо платить, повысили отдачу, получили гадость.
  18. #97
    А закрытый ящик это не резонанс ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Бубнеж такой не от порта, а от резонанса что на графике импеданса горбом справа.
  19. #98
    Да, по цифрам замеров похоже.
  20. #99
    Здешний
    А я думал из за спада импеданса между двух горбов...
  21. #100
    Думать можно долго и не факт что правильно. Надо измерить и понять что является причиной "бубнения" порт или резонанс "ящика"выше.
    Такое и на слух отличить не составляет труда, если свиптоном пройтись по диапазону 20...200гц.
    Если вдруг кто не в курсе вот картинка.
