Страница 494 из 505 Первая ... 484492493494495496504 ... Последняя
Показано с 9,861 по 9,880 из 10083
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9861
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Надо иметь ввиду, что Андронников уже лет 20 никуда не ставит Golledge ни в DIL-8, ни в smd
    Так он и PCM-63 давно уже не использует в своих ЦАПах. Какой из этого можно сделать вывод?
    Что мне надо срочно менять кварцевый генератор на такой, какой он использует, и PCM-63 также менять на другую, более современную?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #9862
    Ваш ЦАП STvxx уже давно устарел, пора его менять
  4. #9863
    Ну это давно пора было..
  5. #9864
    г. Кемерово
    А я почему то так не думаю. Я со своим ЦАПом мучился лет 10, пока не смог довести уровень его звука до нормального. А что делать с другим новым ЦАПом? Также с ним мучиться опять 10 лет?
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Ну, по ангийскому тебе кол.
    Несмотря на
    Даже такую простую фразу, и ту правильно перевести не в состоянии..
    Алекс. Я тут для прикола зашел на твой сайт, где ты толкаешь ЦАПы.
    У тебя большая проблема с использованием артикля the. Лепишь его где попало и там, где надо, и там, где не надо.
    Например, вот в этом тексте:
    Standard version - ATDAC-11n, without the volume control.
    For AK449X versions ATDAC11 might be ordered with the digital volume control (and different front panel).
    Built-in headphone amplifier (based on TI*s OP1622 chip) have the separate analogue volume control.
    И кстати, ты говоришь, что поставил бы мне кол по английскому? Не смог правильно перевести? А чего там переводить то?
    Так что давай зубри English grammar and correct application of THE article.
  6. #9865
    Шо-та меня гложат сомнения по поводу "доведения звука ЦАПа до нормального", если бы то было так, не было постоянных издевательств с перепайкой всего чего только можно в СергиоТе и Николае (KNLL) вот уже 15 лет подряд.
    Понятно, что вы женаты на ЦАПе уже 15 лет, как некий всем известный персонаж женат на России 24 года, но, пора и поменять "жену" (СергиоТа с КНЛЛ)
  7. #9866
    г. Кемерово
    Шо-та меня гложат сомнения по поводу "доведения звука ЦАПа до нормального", если бы то было так, то не было постоянных издевательств с перепайкой всего чего только можно вот уже 15 лет подряд.
    Какие такие перепайки? Особо больших перепаек у меня не было. Я только заменил стаб 7805 в цепи питания реклока на малошумящий стаб от Dexa.
    Затем вытащил стоковый спдиф транс из конвертера от KNLL и заменил его на качественный спдиф транс от Lundahl.
    И еще: я кардинально заменил все трансформаторы питания на другие.
    А после этого я искал только наилучшее положение для проводов питания, экспериментировал с ними. Ну была еще лет 5 тому назад эпопея с экранированием i2s шлейфа и заменой одного спдиф транса на несколько спдиф трансов, последовательно включенных, пока я не понял, что это тупиковый путь, который только портит звук.
  8. #9867
    Так как в итоге лучше по проводам?
  9. #9868
    г. Кемерово
    Самый главный момент это надо тщательно следить за тем, чтобы сигнальные провода были как можно дальше от проводов питания. У меня иногда звук ЦАПа портился именно из-за этого, когда я во время очередного апгрейда сразу не обратил внимания на то, что какой нибудь провод лег не так, как он лежал ранее.
  10. #9869
    Зато смысл правильный. В отличие от.
    В том-то и дело - одно простое короткое предложение, а его смысла ты так и не понял.
    Спасибо за совет, я ее зубрил ~50 лет назад, может и подзабыл чегось. Только в отличие от некоторых, я этот язык использую примерно 30-40% времени, каждый день, и письменно и устно.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.07.2024 в 12:56.
  11. #9870
    а на платах эти проводники далеко?
    Дорожки можно отрезать, а вместо их кинуть провод в обход.
  12. #9871
    г. Кемерово
    Так а причем тут тогда английский? он тут вообще не причем. Дело вообще не в английском.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Разговор идет про провода, а не дорожки на печатных платах.
  13. #9872
    Разумеется, дело в понимании написанного и его вольной интерпретации
  14. #9873
    г. Кемерово
    Артикль The следует ставить только в том случае если речь идет о каком то конкретном предмете.
    Но в данном случае ведь речь идет не о конкретном volume control, а просто о volume control.
    Поэтому The там никак не канает.
    А во второй строчке правильно будет with a digital volume control (and a different front panel).
    и в третьей строчке правильно будет:
    Built-in headphone amplifier (based on TI*s OP1622 chip) has a separate analogue volume control.
    то есть не have, а has и a вместо the.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Ну и как в таком случае правильно интерпретировать предложение болгарина о том, что плата генераторов была создана для платы конвертера, точнее разработана (designed) для платы конвертера?
    Когда я общался с этим Любленом по ангийски, то у него в каждом предложении, как правило. было по несколько лексических и грамматических ошибок до такой степени, что иногда даже трудно было понять смысл предложения. Наверное мне стоило написать ему по русски. Ты точно знаешь английский лучше, чем он.
  15. #9874
    Ты хочешь прочесть лекцию о "нулевом артикле"?
    Давай лучше о джиттере, в нем ты больше понимаешь
    Очень даже "конкретном".
    P.S. Про "has" - согласен.
    Вот ты и там не понял.
    P.S. А с именами собственными "the" употребляется?
    Например легитимно ли "The Momitko"? Меня в школе учили что нет.
  16. #9875
    Тихвин/СПБ, Russia
    Alex, подумай, может тебе выпустить лимитированную версию ЦАПов "Momitko edition"?
    С Уважением, Анатолий.
  17. #9876
    Закрываешь цап в сейфе с гранатой, высыпаешь в корпус от ДВД и можно отключать пищалку
  18. #9877
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Merstan, забыл ферритовых клипс добавить!
  19. #9878
    Методом осаждения сформируются из пороховых газов. Ровным слоем.
  20. #9879
    г. Кемерово
    В таком случае мне полагаются отчисления авторского гонорара.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Нет. конечно.
    Артикль может употребляться только перед названиями невоодушевленных предметов.
  21. #9880
    И оставить весь форум без многлетней ржачки?
    В "таком случае" - ты не расплатишься
