Страница 490 из 510 Первая ... 480488489490491492500 ... Последняя
Показано с 9,781 по 9,800 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #9781
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: О проводочках
    Почему же звучание воспринимается изменённым?
    Я думаю, ответы в психоакустике и психологии.
    тут в чем основная засада- попытки притянуть все к физическим величинам оканчиваются фиаско. Но,при этом-почему-то что-то, но при замене веревок со звуком происходит. Может,рассматриваем величины по отдельности,а вкупе все соединить-не получается? У CDT есть один интересный тестовый диск,там на одном треке есть запись детской площадки-детишки бегают,кричат. При пользовании разных проводов площадка варьируется в глубину и немного в ширину-от узкого школьного корридора до открытой и действительно большой площадки для детворы. Какой из параметров провода должен за это отвечать? Думаю, здесь совокупность многих причин. В том числе, связанных и с особенностями слуха-анализировать единовременно весь спектр поступающей информации.
  2. #9782
    село Самбек
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Я уши отдельно от головы только в одном месте наблюдал.
    .Ден., а вы загляните в какой-нить шнурковской отстойник заповедник типа Сундука, там такое сплошь да рядом, прям сюжет для фильма ужосов. Тут реже, но тоже не эксклюзив.
  3. #9783
    г. Пенза
    Совсем нет, всё легко и чётко объясняется, вы просто не нашли нужную информацию.
    Давайте рассуждать логически, если электрически ни чего не происходит, а ощущения изменений есть, значит надо смотреть шире.
    Читаем теорию психоакустики, и психологию, оказывается всё легко объясняется.
    Не могут одинаково звучать красная и жёлтая колонки, то же и с проводами.
    Заметьте, в истории человечества нет ни одного теста подтверждающего разницы звучания проводов, разница только на уровне бытового прослушивания, а тесты проводились не однократно, но результат всегда отрицателен.
    Ни какой.
    Провод на спектр не влияет.
    Уточняю, речь идёт о кабеле, который не влияет на звук с учётом современных основ психоакустики, основанных на многочисленных исследованиях.
    Кабель, который даётся к плеерам в придачу, не рассматриваем, он часто не лучше витой пары.
  4. #9784
    Москва - МО,Дедовск
    Есть такая штука - взаимопроникновение каналов называется.
    При большом значении таковой нарушается стереокартинка.
    Правда она к проводам не относится.
    Но если у Вас шнурок левого и правого канала проходит вместе в одном кабеле возможны взаимные наводки каналов друг на друга.
    Правда место этому шнурку - на помойке.
  5. #9785
    Tartaria
    Я бы уточнил - в звуковом диапазоне. И уточнил бы что это за кабель - межблочник, акустический, сетевой.
  6. #9786
    г. Пенза
    Да, в звуковом диапазоне, потому, что за этим диапазоном звука нет.
    Пока я говорю о межблочном кабеле.
    Специалисты по впариванию кабелей, ссылаются на СВЧ диапазон, вводя в заблуждение юные головы, ну что ж, это их хлеб.
  7. #9787
    Tartaria
    Конечно. Но есть туева хуча мусора, (кореллированного с сигналом и случайного) который может влиять через интермодуляцию во входном каскаде усилителя на основной сигнал. То ли это будет повышенный шумовой пьедестал, то ли повышенный уровень гармоник.... Но влиять на формирование сцены, в принципе, может.
  8. #9788
    мифолог Аватар для anli
    Несомненно. Это всё входит в погонные харакеристики и топологию кабеля, не так ли? Тут же речь не о том, что "проводочки не влияют", а о том, как и на кого влияют полировка, направленность и подставки.
    Последний раз редактировалось anli; 13.06.2010 в 23:16.
  9. #9789
    . У меня, например, музыкальный слух хороший (законченное семилетнее музыкальное образование), искажения и фальш слышу малейшие,
    И какие конкретно искажения в проводах ты слышишь?
  10. #9790
    г. Пенза
    Конечно. Но есть туева хуча мусора, который может влиять через интермодуляцию во входном каскаде усилителя на основной сигнал. То ли это будет повышенный шумовой пьедестал, то ли повышенный уровень гармоник.... Но влиять на формирование сцены, в принципе, может.
    Может, если кабель способен ловить из вне то, о чём вы говорите.
    Если не ловит, откуда этому взяться?
    Предположим, что в кабеле появилась вторая гармоника от 20кГц, она не может возникнуть просто так, значит 20кГц уже искажены, второй гармоникой?
    Хорошо, пусть в кабеле чудестным образом хотят появится высшие гармоники.
    Во первых они должны откуда то появится?
    1) В следствии искажений источника.
    2) В следствии внутренних искажений кабеля, что противоречит теории электричества, в пределах рассматриваемых задач.
    Хотят, но не как не получается из-за большого внутреннего сопротивления источника и приёмника, но не позволяют им эти условия, да и волновое сопротивление ни как не даёт.
    В итоге, внутренние искажения СВЧ диапазона не могут оказать влияния на звуковой диапазон.
  11. #9791
    Обнинск
    Прошу прощения, я в примере диска от CDT имел ввиду акустический кабель
  12. #9792
    А разницы нет. У него, как и у межблочника, есть погонные характеристики, и топология, определяющая антенные свойства. Они - в каких-то редких неблагоприятных случаях - могут как-то влиять. Теоретически.
  13. #9793
    г. Пенза
    Аналогично, даже ещё проще.
  14. #9794
    Tartaria
    Да не появится она. Недодавленные продукты деятельности ЦАПа лежат гораздо выше по частоте. До единиц-десятков мегагерц.
    Вследствие неидеальностей компонентов. Источника (см. выше), самого УМ - если он с ООС, то его входной каскад должен ловить интермодуляцию как со входа, так и по цепи ООС, то есть с выхода. Колоночные кабели - та же антенна. Это - в случае некачественной реализации, неучета ЭМ-загрязнения окружающей среды.
    Попробуйте рядом с усилком отправить СМС с сотового телефона
    Цвет и форма тараканов в голове - интимная тайна каждого "слышащего" такие эффекты Даже для самого "слышащего"...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.06.2010 в 23:13.
  15. #9795
    Хе-хе, ну ты и оптимист! Тут уже тысячи сообщений с просьбами держать этот интим при себе, и столько же экзибиционистских актов представления своих тараканов в виде законов вселенной
  16. #9796
    г. Пенза
    Это факторы, действительно влияющие, но не те о которых говорят шнуровщики.
    Подавление внешних наводок, это основная задача межблочного кабеля, о ней стоит говорить, и не надо забывать о токе через экран, в несимметричной линии.
    Но это уже проблемы не кабеля.
    Да, но на что она влияет, если на выходной каскад УМ, то это проблемы усилителя.
  17. #9797
    Tartaria
    А еще о том, что межблочник, как правило, в паре ставится (L-R), и получается, что контур земляной имеет не нулевую площадь. А если учесть, что дополнительные контура по ВЧ образуют сетевые кабели питания...
    Я про выходной каскад не говорил. Я говорил про входной дифкаскад. Тут не меньше копий сломано. Получается, что в основе многих, действительно существующих и слышимых эффектов лежит "кривизна" усилителя.
  18. #9798
    Разумеется, об этом не раз говорено. Что ж, на каждой странице повторять, что лабораторные и реальные условия эксплуатации кабелей различны.
    Поэтому лабораторными измерениями ничего не выявляется (почти ничего).
    Конечно.
    Разумеется.
    То нет информации (дай её понимаешь, вынь да положь), то наоборот - всё объясняется.
    С чего это ничего не происходит?
    Ток течет? Напряжение меняется? Сигнал идет? И вдрух ничего не происходит, ага.
    Вы только вначале с Аудиокиллером договоритесь - у него ровно противоположное мнение.
    Вам просто не доложили...
    Даже отдельно взятый проводник в вакууме влияет. А уж кабель - и подавно.
    Феличита! То есть, тьфу!.. Перечитал...
    Взявший в руки книжку по психологии видит вокруг одних умалишенныхъ
    1. Есть люди, не слышащие и не видящие очевидные другим вещи. Слуховой дальтонизм.
    2. Есть люди, не желающие слышать и видеть очевидные другим вещи. Психологический дальтонизм.
    3. С этой разницей ничего поделать нельзя. Таковы индивидуальные особенности. Аминь.
  19. #9799
    г. Пенза
    Конечно.
    Разумеется.
    Скажите что нибудь по делу лучше
    Расскажите нам о своём эксклюзивном понятии динамического диапазона, не избегайте конструктивных дискуссий
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1036081
  20. #9800
    Именно в этой ветке я про это начинал разговор. Но, по понятным причинам, пришлось открыть отдельную ветку.
    Конечно. Но многочисленные предложения к апологетам обсуждать коммутацию комплексно - то есть и то, что соединяют кабели, - никогда не заканчиваются успехом, так как попытки взаимопонимания разбиваются об апологетистый догмат существования "почерка кабеля, независящего от того, что он соединяет".
