Страница 49 из 56 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #961
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    ОТЛ на 6с19п?
    Да.
  3. #962
    Астрахань
    4...6 Ом у ПУ на 6Н6П. Много?
    По какой формуле считали? У меня 45 Ом получается.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #963
    Если по формуле, то с Ra много больше Ri вообще дико оптимистично получается: 4,6 Ома. Но для максимальной отдаваемой мощности Ra=(Ri+2Rн)/μ, то есть в моём случае Ra было около 100 Ом.
    Я с ООС дотянул до 6 Ом, что посчитал вполне достаточным.
  5. #964
    IRLZ34NPBF - Logic-Level Gate Drive
  6. #965
    Новокузнецк
    Для интереса, подкупил lme49720ha. Посмотрим.
  7. #966
    Новокузнецк
    Попробовал. Пока не зашла по звуку. Проверил, коррекция один в один с lm4562, lm49860, 2*49710. Гладко она играет))). Как то не уверен в ней.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 09.08.2021 в 08:43.
  8. #967
    А почему она не должна быть "один в один," если это тот-же самый кристалл внутри?
  9. #968
    Новокузнецк
    Не знаю. Звук другой. Объяснить не могу.
  10. #969
    Я не про "звук", а про "коррекцию".
  11. #970
    Новокузнецк
    Выше написал, один в один. Разницы нет.
  12. #971
    Прокатит 0.22 NP0 после стабов - C11/C3?
  13. #972
    Так и я о том - как может быть разная коррекция, на один и тот-же ОУ?
  14. #973
    Новокузнецк
    А я не много о другом. Кристалл один, а звук разный.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    С пленкой 100n, lm и lt работают нормально.
  15. #974
    и с 220nF пленкой тоже.
    по lt вообще информации мало, может она и 0.47 np0 переварит.
    На маузере ценник на LT поднялся с 6 до 10$
  16. #975
    Новокузнецк
    Не пойму, керамика принципиально. Делайте по инструкции, результат хороший. Единственно, по автору мне никак не зашёл транс YHDC ptc25 220/2*18.
  17. #976
    Частый гость Аватар для Artik
    А кто какие уши использует с данным ушником, решил купить что-то стоящее, чтобы раз и или на долго или вовсе закрыть для себя эту тему? Ушник менять не собираюсь.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  18. #977
    Слушал с hd650. Хорошо спелись.
  19. #978
    Подскажите, сколько примерно плата защиты потребляет тока?
  20. #979
    Новокузнецк
    Мультиметр показал 30ма. В основном, ток потребляет реле.
    Сравнивал недавно с заводским ушником+цап lavry da10. Самодельный вариант не плохо себя показал.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 29.08.2021 в 04:37.
  21. #980
    Спасибо.
    А какой ушник больше понравился?
