Страница 49 из 67 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #961
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #962
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    уважаю
    И я .
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Геннадий3, у Виктора вроде есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23985
  5. #964
    Спасибо.
  6. #965
    Спасибо . Бегло посмотрел - очень даже подойдет для нашего применения .
    А она доставабельна ?
    Mouser пишет, что "Obsolete", я так понимаю не производится больше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    LH0033 еще можно найти в природе.
  7. #966
    Она типа LH0063 , хорошая МС . Для нашего применения подходит .
  8. #967
    Да, но скорость меньше в 4 раза, 1500В/мкс вместо 6000В/мкс.
  9. #968
    !500 В/мкС - выше крыши . Вполне достаточно для нашего дела 300-500 В/мкС .
  10. #969
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не увлекайтесь погоней за скоростью.
  11. #970
    Конечно , это не самоцель .Но лишней скорости не бывает (только она требует нового уровня отношений с ней) .
  12. #971
    Запустил шесть каналов, выявились некоторые закономерности.
    Фон можно убрать заземлив радиатор, но чтобы не было петли, надо было на платах сделать RC цепочки. (это Володе)
    Все резисторы, задающие токи ВК, почти одинаковые, R15=180-200om, R18=150-160om
    При определённом токе ВК=110-130ма, падения напряжения на резисторахR21, 22, становятся равными....
    Поставил резисторы 200 Ом везде, падение стало 25мВ вместо 10мВ при резисторах 100 Ом, т.е. примерно 75мА ток покоя. Заодно убрал конденсаторы С2. Хм, субъективно стало играть мягче, чем было. СЧ стали натуральнее, голос, но в целом не готов сказать, что стало "лучше" звучать, надо привыкнуть. При включении с AD843 стал ощутимее более громкий "пук" при включении. С AD843 повеселее стало, но все равно что-то не то, непривычно. Такое ощущение, что динамики стало меньше или искажений ? Буду слушать дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было 03:05 ----------
    Короче модернизация что-то мне не нравится, буду последовательно все возвращать взад, начну с С2.
    ---------- Сообщение добавлено 03:42 ---------- Предыдущее сообщение было 03:41 ----------
    Может даже не столько мягче, сколько "мути" стало больше.
    Последний раз редактировалось msgkras; 18.09.2014 в 23:40.
  13. #972
    г. Омск
    Хорошо бы Вам спектры снять было.
  14. #973
    Я пробовал это делать, но приемлимых результатов с внешней звуковой картой так и не добился. Но в данном случае это не имеет значения, разница слышна хорошо.
  15. #974
    С6 и в даташите есть ,в данный момент подстроечник на мин
    емкости - 2-3 пФ . Без него устойчивости не будет .
    Почему Вы так считаете? И более сложные композиты, с более скоростными ОУ на входе, работают устойчиво без конденсаторов в коррекции.
  16. #975
    г. Омск
    Понятно что работают, но не на макетке же, а на правильно сготовленной печатной плате. Согласитесь есть некая разница в этом
  17. #976
    Эксперименты с композитами из ОУ+ОУ+BUF634T я делал на макетной плате и ничего не свистело. Провода питания и земли были короткие от БП (2-3 см), входные и выходные разъемы были впаяны прямо в плату, сам БП был штатный - я сначала всегда строю штатный блок питания УМ, а потом уже провожу эксперименты с самой схемой. Понятно, что макет, висящий на длинных проводах, да еще запитанный от лабораторного импульсного БП, к примеру, будет себя вести совсем по другому, чем последующая реализация на грамотной печатной плате. Однако, с моей точки зрения, макет (это в большей степени касается широкополосных и быстродействующих схем) и нужен для того, чтобы проверить все возможные косяки, поэтому он должен быть технически ничем не хуже финальной конструкции. Иначе, учитывая тот факт, что звучание в основном определяется конструктивом, получится, что макет и готовый УМ - это два совершенно разных по звучанию и по своим характеристикам устройства. В таком случае, функциональность макета сводится к банальному "заработало", "не заработало"
  18. #977
    Завсегдатай Аватар для dekko
    воть, воть....
  19. #978
    Совершенно верно . В процессе работы с макетом на BUF634 выяснилось , что наличие С6 ещё и ухудшает Кни .
    В итоге он отсутствует .Хорошая устойчивость достигнута и без С6 . Работа с макетом ещё не закончена .
  20. #979
    г. Омск
    Мы в принципе говорим с Вами об одном, но на разных языках. Что касаемо разницы звучания и параметров макета и готовой конструкции то все зависит от многих условий(комплектации , человека, и т.д.), но серийный образец изделия на выходе как правило(и должен быть) гораздо лучше макета и спорить тут смыла не вижу...
  21. #980
    Дело мастера боится
