Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
С23 и С24 на вернул на место? Корпус заземлил у входных разъемов? Входные конденсаторы С2 из мощников тоже вытащил? Если вытащил - верни на место...
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
все вернул на место. Ничего не изменилось
Входные конденсаторы С2 из блоков УНЧ-50-8 вернул на место?
при вращении вч не меняется. на одном 0,149 на другом 0,159. при резком вращении нч наверно доходит в пике до 5вольт. если повернуть и оставить то напряжение на пару сотых возрастёт. переменник дохлый?
Последний раз редактировалось wudpiker; 26.01.2015 в 22:01.
C23 и С24 - 1uF мало - высокий срез, если хочешь заменить, ставь неполярные 4.7uF.
А в оконечниках С2 проверь, если пробитые, то ставь новые - такие же как стояли. И номиналами не играйся - это абсолютно ничего не даст...
Проверял. Не в них дело.
---------- Сообщение добавлено 00.32 ---------- Предыдущее сообщение было 00.29 ----------
Оконечники оба играют но с фоном. мне вот интересно почему вы так плохо к модернизации относитесь? Том оконечник где менял номинал конденсаторов играет лучше того где оставил по схеме номинальные
Потому, что детали в электронные устройства, ставятся не "от фонаря", а рассчитываются по формулам. В данном случае емкость, для обеспечения требуемой полосы пропускания, рассчитывается в зависимости от сопротивления следующего за ней каскада. Своими "твиками", ты просто заваливаешь полосу снизу, а кажется, что средних и высоких стало больше. Но усилитель от этого становится кривым. Может быть, что схемотехника у него не супер, но он соответствует ГОСТ и разрабатывали его, в отличие от тебя, дилетанта - инженеры, и не методом "от фонаря".
Хочешь кривой усилитель - да на здоровье!
Но без меня. Надоело объяснять прописные истины...
Похоже, ты уже сам запутался...
Она не хуже - просто у той, что ты поставил емкость МЕНЬШЕ необходимой в этом месте схемы - поэтому, она срезает низкие частоты.
Еще раз, для тех, кто в танке:
Но если тебе твои **твики* нравятся - тогда вперед - ломай дальше. Твой бедный усилитель, благодаря тебе, уже стал инвалидом...
предусилитель наконец добил. всё полностью функционирует как и задумывалось.
Последний раз редактировалось wudpiker; 30.01.2015 в 20:49.
если оконечнику замыкать землю и сигнал то фон пропадает. в оконечнике ничего не менялось кроме электролитических конденсаторов
Последний раз редактировалось wudpiker; 31.01.2015 в 10:17.
парни помогите пропал полностью звук в 1 канале . Унч-50-8 новой версии с VT1 361.Питание +-32вольта. Замерял все точки колектор вт3 0.5 в . эмитеры вт7 вт10 -32 базы -29. вт9 начинает прыгать вольтаж от 0-2 вольт на Э К Б.
Здравствуйте. Скажите, если в этот усилитель поставить вместо УНЧ 50-8 две платки Quad-405, естественно оставить радной БП. Заявленная мощь в 125 ват меня и моих соседей не интересует. Если на ыходе будет ват 30-40 я буду доволен, а самое главное улучшится ли звучание?
