Страница 49 из 182 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #961
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    joda, да, foo_out_asio.dll присутствуе там. Вся фишка в том, что у меня до этого работал ЦАП на АД1865 с подключением через ViaTremor по I2. Так вот Тремор и сейчас в компе стоит. И цап тот иногда включаю. Может он как раз и мешает?
    command prompt-->type "regedit" -->cntrl F--> ну и сотри все названия связанные с тремором и драйверами к нему, что найдёт. Если после этого запуститься и, невключая этого...тремора или как там его, всё будет нормально, так значит реестр что то цепляет от "тремора".
    Ещо можно посмотреть autoruns-ами, неработает ли какой нибудь лишний процесс в системе... которого быть недолжно и который появился после тремора.
    Но вё же подозрение на какой то оставшийся как бы следящий процесс в системе. Ну тут немножко тонкости, нужные процесы чтобы неотключить, нечаянно, нужно немножко их знать "в лицо". Это я так, на всякий пожарный...
    Ну раз разницы с DF1700 не должно быть...
    Тот момент проспал, разницы от чего и чего? недолжно быть?
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    определяется как USB AUDIO RESIVER.
    Тут я немножко поймал тебя. А какую ошибку пишит фообар, когда недаёт черес ASIO4ALL, а только через просто USB девайс?
    Случайно не что то в роде "нету совмещённых c ASIO4ALL каналов (аудио а, б...) для вывода данных"?!
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Я пока так и не подключал транспорт Сергея к компу, но подключал транспорт "Фламенко". Уже дано пользуюсь этой сборкой с темой DarkOne. С Фламенко она чёко работала, комп выдавал битперфект с Азио-для-народа, который уже встроен в сборку.
    Как выглядит сбрка у меня
    Последний раз редактировалось Voffka; 07.08.2012 в 12:29.
  4. #963
    Разницы между VUPlayer и ASIO4ALL + foobar при 16битах.
  5. #964
    Был...
    Можно и неотвечать, но всё же. В звуке мили в работе (настройках, пр.)...?
    В звуке, ясно дело, недолжно быть, если всё правильно работает
  6. #965
    имеются ввиду цифирки что идут на ЦАП.
  7. #966
    Kiev
    Пока не разобрался с подключением по USB. Ты писал, что надо использовать Foobar c ASIO. У меня почему то так не работает. Удалось запустить связку c VUplayer. При этом в настройках плеера транспорт определяется как USB AUDIO RESIVER.
    При запущенном фубаре и работающих дровах асифорОлл в трее возле часов даблклик на значке "асио" - слева отображает устройства - вы отключили там все встроенные\треморы ?? Должен остаться включенным только ЮСБ аудио ресивер.
    Потом в опциях фубара каналы левый\правый назначить не плохо бы.
    п.с. Если платформа с процессором АМД могут быть глюки
    Сергей, а есть какой метод проверки битперфекта с РС ? Ну для крепкого сна ))
  8. #967
    Создаём 24х битный вав с синусом (чтобы данные были цикличные).
    Ставим прогу USBTrace.
    В USBTrace выбираем транспорт или другое юсб-аудио устройство.
    Воспроизводим файл и сравниваем данные из wav (посмотреть можно любым hex вьювером) и то что шлёт в транспорт винда.
  9. #968
    Был...
    вав с синусом
    Неужели ДАЖЕ в ТАКОМ элементарном файле возможны ошибки?!!!
    ...что тогда говорить про сложный, Музыкальный, где присутствуют частоты, уровни, фронты, динамика, фазы...
    Страшно подумать, что и чем народ "мерит"!
    Да и нужно ли... "мерить"?
    Всё равно единственный прибор измерения в звукe ухи!
  10. #969
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А что, для шины USB есть разница, какого рода данные по ней передаются? Или в звуковом файле, "где присутствуют частоты, уровни, фронты, динамика, фазы..." единички и нолики другие?
    Нет, пока этот дурачок Йода на веге есть - я точно не состарюсь, заряд здорового смеха на целый день
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.08.2012 в 17:01. Причина: +30 Оскорбление участника (ов) форума
  11. #970
    Был...
    pyos,
    Какая разница какую цифрочку восспроизвести ЦАП-е? А все они "звучат" (как тут называют) по разному...
    Подрости ещо, дурачками других называть!
    Последний раз редактировалось joda; 10.08.2012 в 11:33.
  12. #971
    При чём тут цап, если речь идёт о передаче цифровых данных без преобразование цифра-аналог?
    Других и я так и не называю, только настоящих дурачков, тем более - закоренелых
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.08.2012 в 17:02. Причина: +30 Оскорбление участника (ов) форума
  13. #972
    Был...
    Я же дурачок, так как я такому умнице объясню, как получаеться, что биты теряються.?
    Читай книжки, Алех бы сказал, я вообще промолчу...
  14. #973
    Ты сначала сам попытайся понять то, что объясняешь, а потом уже другим объясняй, иначе так и будешь посмешищем до конца жизни. Особенно для товарищей навроде Алекса (или, например, WP), которые питают особо "тёплые" чувства к воинствующим ламерам.
  15. #974
    Из того что я наблюдал - пляшут младшие 8 бит из 24.
    Не обязательно смотреть на синусе, можно сграбить весь поток и потом сравнить с оригиналом.
  16. #975
    Хода, если бы ты хоть что-то понимал в цифровой технике (хотя, слово "цифровой" тут лишнее), то ты наверное бы понял что "сложность" сигнала ("частоты, уровни, фронты, динамика, фазы") ну никак не влияют на ошибки
  17. #976
    Для получения битперфекта мало пользоваться Фубаром и Asio4all, надо ещё в Фубаре регулятор громкости на максимум поставить.
  18. #977
    Соорудил плугин для фубара, теперь можно будет управлять фубаром пультом от транспорта и на дисплее транспорта наблюдать название проигрываемого трека , время и т.д. Может включу эту фичу в следующих прошивках
    ЗЫ
    ООП-отстой.
  19. #978
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я делал проще. В девайсе реализуется HID Consumer Control.
    Т.о. с пульта рулятся куча программ в т.ч. и Foobar, нет спец плагинов и зависимости от плееров.
  20. #979
    Без плагина названия треков и др. инфу из плеера не вытащить, просто ДУшку для компа любой радиолюбитель на восьмой меге спаяет
  21. #980
    Да, я на 8-ногой ATTINY и сваял..
    Прошивку правда сам делал, в целях разминки и изучения AVR)
