Страница 49 из 72 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    orion777, в старых Советских ( и не только) Кус оконечного усилителя ( собственно УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ) был 26дБ (20раз), а в этой версии всего 9дБ (3 раза), в крайней версии 6дБ (2 раза),что бы снизить собственные искажения ЛМ3886.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    ведь ОУ питались от +/-15V
    это стандартное питание ОУ. Кстати до У7111 была ещё У101.
  3. #962
    Москва, Бун.Луга
    А земли как тогда?
    У меня сделано так:
    Плата РГ стоит в углу и одним коротким проводом к входным клеммам (земли левого и правого каналов объединены). Плата преда стоит рядом с РГ. От платы преда также одним проводом земля идет на входные клеммы. На плате преда к вых. ОУ подключается резисторы 47Ом. Далее в экране провод типа витой пары идет на плату мощника, земля соединяется с землей на вход. клеммах.
    Фото можно посмотреть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1585496.
  4. #963
    Riga, Latvia
    Я это понимаю. Но ведь и ОУ тех лет имели намного меньшие искажения, нежели УМ. Почему же тогда не тянули усиления за счёт ОУ в преде (тем самым заодно повышая отношение сигнал/шум внутри усилителя) и не углубляли ООС в УМ? А всю работу по КУ возлагали на УН.
  5. #964
    orion777, инерция мышления + стандарты + а на фига заморачиваться
  6. #965
    Riga, Latvia
    ... и вот меня понесло..
    А почему нельзя взять ОУ (при необходимости умощнённый) и прикрутить его выход сразу к ВК и всё это дело охватить одной ООС? Получим ОУ+1 или два ВК.
  7. #966
    orion777, можно, и схемы такие есть. Вопрос был сделать хорошо-просто-надёжно. Оптимальное решение при мощностях до 30-45 Вт- ЛМка.
  8. #967
    Riga, Latvia
    Ок. Значит я если буду делать усь с нуля, то буду обеспечивать КУ уже на входе, а ЛVка будет с КУ=3.
  9. #968
    Так и нарисовано в последней схеме.
    Эх, прогуляться бы по Вантовому мосту вашему.... давно это было
  10. #969
    Riga, Latvia
    У нас сейчас -10, а завтра будет +2 и дождь! И так до НГ с дождём..
    А вантовый вот: праздник света, который каждую осень:
    Uploaded with ImageShack.us
  11. #970
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Обязательно ли использовать софт-старт, у меня при 10000 мкф на каждый канал и использовании одного транса-тора на 100Вт с 4 обмотками (для 2-моно) после нескольких включений/выключений сгорает предохранитель на 1 А в первичке. Использую маленький керамический предохранитель, вроде они более шустрые чем стеклянные, но такое гнездо нашел. Поставил на 2А, что было под рукой, но сомневаюсь, что он сработает, если произойдет скачек напряжения. Какие есть простейшие решения для ограничения зарядного тока? В корпусе очень мало места.
  12. #971
    Я не использую софтстарт, емкости до стабилизаторов 40 000 мкф всего, вроде никаких последствий. Но вообще попробуй термистор последовательно включить в разрыв одной из первичных обмоток транса, а лучше припаять на разъем питания усилителя, например вот такой http://www.chipdip.ru/product/b57237-s509-m.aspx
  13. #972
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    NTC (термистор). Например, 10 Ом.
  14. #973
    Беларусь, Гомель
    Спасибо,
    - msgkras в первичке предохранитель на какой ток установлен?
    - использую такой сетевой фильтр: предохранитель, затем варистор 471, синфазный дроссель, конденсатор 0,1 мкф, трансформатор. Поставлю тогда в разрыв первичной обмотки термистор.
  15. #974
    Спасибо,
    У меня на 4А установлен.
  16. #975
    В первичке ? Не многовато?
  17. #976
    Ага, в первичке. Ну, расчет я не делал, но в принципе почему это должно быть много, при КЗ токи поболее будут.
  18. #977
    Зеленьій клин
    при КЗ сразу за предохранителем - да.
  19. #978
    Киров
    Не надо вам софтстарт - емкости маленькие, транс слабый, диоды видимо терпят зарядный ток, осталось поставить нормальный медленный "Т" (5х20мм) предохранитель ампера на 2.5 (4х15 керамические советские были быстрые - потому и горят), если за ~ пол года не сгорит его и оставить. У Фурутека есть инлеты с предохранителем, стоят дешево
  20. #979
    Riga, Latvia
    Пообщался с человеком, некогда работавшем на RRR. Говорит что было невозможно навесить всё или бОльшую часть усиления на первый каскад. В чём была причина (некачественная комплектация тех лет или вообще принципиальная невозможность) мне пояснить не смогли, однако указали что увеличение усиления первых каскадов приводило к возрастанию паразитных ВЧ колебаний или искажений.
  21. #980
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Если критерии устойчивости для замыкания общей ООС усилителя выдержать, то ничего генерить не будет и искажения соответственно будут меньше. Так что человек с RRR что-то недорассказал или недослышал.
