Страница 49 из 50 Первая ... 3947484950 Последняя
Показано с 961 по 980 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #961
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Это будет простор для рукоблудов.
    Купил пищалки за 600 фунтов и суй прокладку из бакелита времен третьего рейха.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    pyos, Это не поролон, а вспененный полиуретан.
    Да ты чё. А я от головной боли пил не аспирин, а ацетилсалициловую кислоту.
    Последний раз редактировалось pyos; 15.12.2020 в 13:42.
  4. #963
    Братислава
    Malinovsky D, Дмитрий, извините, дилетантский вопрос по поводу силиконовых деталей в RT-5W: Эти делали не будут со временем деформироваться под нагрузкой? Может быть лучше сделать вставки из такого упругого материала как Sylomer, производитель которого, обещает "Сохранение свойств на протяжении не менее 30 лет под постоянной нагрузкой"? https://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/
    А если сделать под эти вставки прямоугольные гнезда (под прижимами ленты) длиной, скажем, 7-9 мм, то можно будет просто вставлять в них "кубики", нарезанные из этого материала стандартной толщины 12,5 мм. Тогда, выступающая из гнезда наружу часть "кубика" будет также иметь цилиндрическую образующую с гладкой поверхностью (для захода ленты). Опять же, из предлагаемой линейки материалов можно легко подобрать необходимую упругость этих прокладок со стабильными результатами (по натяжению ленты). Я полагаю, что характеристики этого австрийского материала не сильно меняются от партии к партии.
    P.S. "Купить Sylomer в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону можно в офисах продаж компании..."
    Спасибо за наводку.
    Мы оставим силикон.
    В последних экспериментах был найден профиль ленты, который требует минимального натяжения. Фактически, достаточна фиксация по высоте и обеспечение свободной экскурсии.
    Поэтому изменения силикона со временем будут некритичны для параметров динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Рукоблудие - отдельный вид развлечения.
    К слову сказать, именно из него и пошло увлечение твитерами.
    Так что, этот процесс ничто не остановит. Всегда найдется, что допилить, чтобы улучшить.
    Даже если это ничего не улучшает. Можно просто допилить и получить удовольствие.
    Результат - это точка во времени. Процесс - отрезок. Процесс всегда приятнее результата, потому что длиннее.
  5. #964
    СПБ
    Нужен рем. комплект на динамик; NEO CD 2.0, или ремонт в СПБ !
  6. #965
    Братислава
    По запасным частям можно попробовать обратиться к человеку https://forum.vegalab.ru/member.php?u=532
    Правда, он в Украине находится. Но в Россию высылает.
    Или в его тему написать - https://forum.vegalab.ru/showthread....ight=artmaster
  7. #966
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Дмитрий, хочется мтм, с вашим "твиттером" как поддержка отечественного производителя, пользователи что то насчет сч звена пишут? что они используют. мая думает phl
    Последний раз редактировалось getaram; 28.01.2021 в 00:27.
  8. #967
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Гы http://www.troelsgravesen.dk/downloa...eplacement.pdf
    https://www.audiophonics.fr/en/tweet...ns-p-8116.html - пишут discontinued
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    PHL вполне подойдут, даже 17 см для двух полос. 1220, 1230 и даже 1280. Единственное, что может не понравится - не приглаженная АЧХ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #969
    Братислава
    Здравствуйте! Да, слышал, ставят PHL. Радуются
  11. #970
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    А схемка или частота раздела какая примерно будет для двух полос в МТМ с этим ленточным ВЧ для PHL?
  12. #971
    Санкт Петербург
    МТМ не получится, скорее всего. Очень большие расстояния между центрами динамиков, ну или будет криво. В любом случае, потребуются измерения. С одной вышеупомянутой головкой будет 12 - 14 литров объема ФИ. Фильтрация не должна быть особо сложной.
  13. #972
    наклонить не подойдет?
  14. #973
    Санкт Петербург
    Нет, надо измерить расстояние между центрами и выяснить длину волны, а потом посмотреть на какой частоте можно поделить, исходя из этого. Скорее всего - не получится, хотя ВЧ позволяют резать достаточно низко.
  15. #974
    пара вводных, поле однако дальнее, актив гипекс, с фланцем поколдовать, сч секции наклонить, да не спорю мерить, пустить по сабсонику от 200-300 гц.. цели нет чтобы по левому краю крушило все вокруг.
  16. #975
    Санкт Петербург
    Ну раз вы все решили - делайте. Я вообще не понимаю, зачем вам высокочувствительные динамики в активе, и про левый край я не говорил, только про сшивку.
  17. #976
    обозначил просто, на форуме всякое бывает, еще вопросы разные пойдут насколько вниз тянуть буду)), высокочувствительные, да будет слышно, вблизи..
  18. #977
    Санкт Петербург
    Снизу 50 - 55 Гц, примерно, надо считать и измерять реальные головы. Далеко не все усилители хорошо работают с низкой отдаваемой мощностью, точнее - единицы.
  19. #978
    Здравствуйте, что ставят то ?
  20. #979
    Братислава
    Что именно ставят из PHL, не вспомню. Мелькало в группе в FB, на которую подписан.
    Я буду сшивать с SB17NRXC35-UC (лежат четыре штуки). Поэтому модели PHL особо не заинтересовали.
  21. #980
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Тут на форуме сшивали с 1060, 1130 и подобными.
