Страница 485 из 917 Первая ... 475483484485486487495 ... Последняя
Показано с 9,681 по 9,700 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #9681
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    посмотрел пленочные в ихнем магазине на вид похоже на оригинальные а как эти по ссылке вверху не понятно
    https://ru.aliexpress.com/store/1544...21dde76dJEDcZi
    На вид нормальные, но, 2,5% не держат, в партии разброс большой. Оригинальная Wima 2,5% отличается от той, что у продавца малым разбросом ёмкости....
    Разве Силмики отличаются низким ESR?
    У ARS он был дл\остаточно низкий по тем временам
  2. #9682
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Например,Силмик 2 100мкф 63 вольта китайский тестер кажет: 103 мкф, ESR-0,00. Панасоник FC при той же ёмкости и вольтаже: 98 мкф, ESR - 0,25 ом
  3. #9683
    на какой частоте измеряли
    ESR-0,00
    такоего не бывает в природе. эта КЗ )))
  4. #9684
    У этого продавца брал много раз. Нареканий к Силмику не имею. ESR и ёмкость отличные
    а как они по звуку оказались ? разница со стандартными сериями есть ?
  5. #9685
    СССР
    Сравнивал с ничикон КЗ и Эльна RBD. Силмик 2 больше понравился.А вообще,тут всё индивидуально,так сказать.Надо ставить и самому слушать.
    Китайские тестеры импульсами меряет.
  6. #9686
    г. Обнинск
    И попугаями показывает.
    С уважением, Андрей.
  7. #9687
    Завсегдатай Аватар для Elms
    или потделка
    Китаец сильно потел поТделывая силмики...
  8. #9688
    Ребят! подскажите ELNA SILMIC II у этого продавца оригинальные или потделка
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...400e2641r3khkE
    коричневый Магия 220uF16V
    коричневая магия черного цвета)
  9. #9689
    Спасибо!
    Игвин- писал что керафайны не содержат керамику а силмик не содержит шелковый диэлектрик - а что там в реальности у них внутри ? может кто нибуть разбирал
  10. #9690
    СССР
    Игвина как послушать,так весь мир бардак,все бабы бл"ди...
    На счёт Керафайнов незнаю,не применял,а Силмик 2 должен содержать шёлк.
  11. #9691
    вот ссылка http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2033&page=2
  12. #9692
    вот ссылка
    Скрытый текст
    Зачем давать ссылки на всякие помойки, имени шаббадо-лихницкого, если проще дать ссылку на первоисточник?
    Например такой: http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/rfs_e.pdf
  14. #9694
    ELNA SiLMiC ARS тоже сделан из шелковых нитей тутового шелкопряда ))) Валяется разобранный оригинал 1998г, 42-я неделя. Толстый-толстый алюминиевый стакан, толстая, жесткая коричневая шкурка, и ворсистая, рассыпающаяся на волокна прокладка между слоями алюминиевой фольги.
    Измерения ESR на разных частотах приводил в этой теме.
  15. #9695
    Спасибо! да вот у этих капсконов тоже что Нажмите на изображение для увеличения.
    то мохнатое внутри
  16. #9696
    СССР
    ELNA SiLMiC ARS
    А как он,кстати,в звуке? Например,как разделительный? В сравнении,ну скажем,с Силмик 2?
  17. #9697
    как описывают звуковые свойства этих конденсаторов там https://translate.googleusercontent....Q#post-4859284
  18. #9698
    то мохнатое внутри
    у мойх ARS светло-серая, ворсинки тоненькие и мелкие
    я их не сталю в качестве разделительных, но, в SONY CDP-XA555ES они стоят на выходе, соединены минусами друг к другу (образуя неполярный конденсатор). Не пробовал их замыкать и сравнивать звук с ними, и без них.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.01.2018 в 20:06.
  19. #9699
    то мохнатое внутри
    Это ветошь.
    Если б не эта чудная марка, "бэдкапсу" не о чем писать было б. А так, пожалуйста:
    https://www.badcaps.net/forum/showth...ghlight=CapXon
  20. #9700
    СССР
    .На медни разобрал свою семилетнюю плазму Самсунг продуть от пыли.Заодно,думаю,посмотрю что туда напихали и как себя чувствуют электролиты.Разобрал,продул,на взгляд вздутиков нет.Стоят Samwha и SamYoung.
