Страница 484 из 917 Первая ... 474482483484485486494 ... Последняя
Показано с 9,661 по 9,680 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #9661
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    То, на чем записывается музыка и то, на чем она воспроизводится - это две большие разницы, сравнивать их нельзя.
    да даже, если можно, то, что трек записан грязно, еще не повод делать его еще грязнее при воспроизведении )
  2. #9662
    г. Ижевск
    Страшный сон обитателей этой ветки
    Операционники, электронные коммутаторы, электролиты...,
    красненькие кондёры, наверно, хороши (это по теме ветки).
  3. #9663
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    И дикое количество реле
  4. #9664
    Founded in 1976, Shiny Space Enterprise Co., Ltd. is a capacitors design and manufacturing
    http://shinyspace.com/Default.aspx
    Chinsan Electronic
    Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitor
    UPE Series http://www.chinsan.com/wp-content/up...cs-cap/UPE.pdf
  5. #9665
    Ага, я у своей SONY в тактовом генераторе у кварца такую дуру видел одетую в медную шапку
    Заменил на smd SANYO полимер-органический 470х10в (там питание 5В)
    А зачем?
  6. #9666
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Вы еще схему дисторшна для электрогитары сфотографируйте. То, на чем записывается музыка и то, на чем она воспроизводится - это две большие разницы, сравнивать их нельзя.
    Поэтому надо слушать патефон
    Андрей
  7. #9667
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Новый стандарт - PDS
    Pure Direct Sound
  8. #9668
    Вы смеётесь, а один японский товарищ устраивает грамофонные концерты!)
  9. #9669
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    И наверняка на граммофонном концерте найдутся такие, которые услышат сибилянты и предложат поменять конденсирующие штуцеры на аудиофильские от Black Horn.
  10. #9670
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какая прелесть! И ведь достаточно громко...
  11. #9671
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Затем, что SILMIC ARS на 63В большой, стоит в районе кварцевого генератора, образует своими выводами (между площадок пайки) большой контур протекания тока. В том месте важна компактность для уменьшения излучения на соседние цепи - 45мГц как-никак.....
    К тому же, чип-тантал smd SANYO полимер-органический 470х10в имеет ещё меньшие шумы, ток утечки и низкий ESR, и малые габариты....
  12. #9672
    EDDiE, так ведь токи там мизерные. А по звуку что-то поменялось?
  13. #9673
    Киров
    Мелко плаваете, шоб "поменялось" надо во так http://jeffsplace.me/wordpress/?p=7299
  14. #9674
    Тем хуже.
  15. #9675
    г. Ижевск
    Какая прелесть!
    Ага, звук есть, мне тоже понравилось...
  16. #9676
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Кто нибудь о конденсаторах ELNA RFO (pdf) знает? Как звучёк при применении их в блокировке питания аналоговых цепей?
  17. #9677
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Не по теме конкретно конденсаторов, но по теме шунтирования. По этому решил написать в данную ветку.
    Нашел на просторах документ, в котором описывается стабильность любимой многими TL431 с шунтирующими конденсаторами). Ранее в этой ветке я уже приводил пример, как шунтирование пленочниками в 0,1 мкф заставило генерировать TL431 на звуковой частоте. Данный документ это подтверждает.
    О нестабильности TL431.pdf
    Краткий вывод: шунтировать TL431 и ее производные можно или конденсатором до 10нФ или уже электролитом от 10 мкФ.
  18. #9678
    Ребят! подскажите ELNA SILMIC II у этого продавца оригинальные или потделка
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...400e2641r3khkE
    посмотрел пленочные в ихнем магазине на вид похоже на оригинальные а как эти по ссылке вверху не понятно
    https://ru.aliexpress.com/store/1544...21dde76dJEDcZi
  19. #9679
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    У этого продавца брал много раз. Нареканий к Силмику не имею. ESR и ёмкость отличные.
  20. #9680
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Разве Силмики отличаются низким ESR?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
