Страница 48 из 98 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #941
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Санище Посмотреть сообщение
    планируется 2 вторичных с отводом из середины, должно получится 2 по +-42в, тобишь переменики 30в примерно. ток по вторичке 4А в плече каждой из четырех так вроде (усь Н класса мощность 600Вт)
    В импульснике переменки должно быть столько же сколько и постоянки. А в усилке два этажа? Тогда я бы сделал четыре одинаковых вторички и скоммутировал бы их уже на плате.
  3. #942
    г.Челябинск
    Да в усилителе 2 этажа 1-ый +-42, и второй +-84. Тогда вторичку делать как на схеме? 4 моста придется ставить.
  4. #943
    Россия, Пермь
    Делай как в схеме Алексея Королькова. Только вдвое меньше вторичек. И не забудь, что дроссель после диодов общий для всех вторичек - число витков одинаковое.
Название:	H power.gif
  5. #944
    г.Челябинск
    А дросель на чем мотать? И 100мкф 200в неполярный тяжеловато будет разыскать по разумной цене. Пулучится вот так верно?
  6. #945
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Закрывающая цепь должна быть вплотную к затвору
    Так лучше?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Санище, тут в соседней ветке полно плат на этой микре
  8. #947
    г.Челябинск
    Знаю, но там все печатки, это иип на одной плате, а у меня входной фильтр, емкости и мост, соброны уже на отдельной плоте (от страрого отались) и все что на вторичных обмотках также есть. Вобщем чем переделывать готовую, проше новую накидать. темболие деталей пять штук.
  9. #948
    Владимир
    Так лучше?
    Более менее, лучше СМД...
  10. #949
    г.Челябинск
    witali, а что насчет П-образного феррита от строчников цветных телевизоров?
  11. #950
    Владимир
    Никогда не применял
  12. #951
    г.Челябинск
    В моем случае какие лучше применить ключи IRFP450 или IRFP460?
  13. #952
    Россия, Пермь
    Я мотаю на МВЧ22 - это высокочастотный альсифер.
    Там пикафарады, если не написана единица измерения у неполярного конденсатора, значит это пф. У электролитов по умолчанию мкф.
    Добавлено через 2 минуты
    Ага.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 29.03.2009 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. #953
    г.Челябинск
    И всетаки с расчетом транса кто нибудь поможет? На моей трубе первичку сколько витков нужно?
  15. #954
    Россия, Пермь
    Лучше не тот и не другой Хотя бы IRF740LC или stp17nk40z или FQP6N40C. Если ничего нет то и эти сойдут, но потери на них будут больше.
  16. #955
    г.Челябинск
    RF740LC или stp17nk40z или FQP6N40C таких у нас не наблюдается в продаже, есть просто IRF740? он как, 600вт вывезет?
  17. #956
    Россия, Пермь
    А стабилизация планируется? Если нет и расчитывать на напряжение первички 160в, то что-то вроде 19 витков, тогда вторички получаются по 5 витков.
    Добавлено через 4 минуты
    600Вт это грубо говоря 4-5А в первичке, у простых 740 ток до 6А при температуре 100гр. Должны потянуть. Просто IRFP460 ОЧЕНЬ тяжёлые полевики, очень большая входная ёмкость 4,4нФ и большой заряд затвора. Нужны мощные драйвера чтобы их быстро открывать и закрывать.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 29.03.2009 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  18. #957
    г.Челябинск
    А почему напряжение первички 160В вроде же как 310В должно быть? или я стото не догоняю? страбилизация не планируется.
  19. #958
    Россия, Пермь
    Так у тебя же полумост, у него же делитель напряжения с одной стороны, соответственно 310/2=155. Да действительно я ошибся нужно 155 брать в расчётах. Даже и так всё равно 18-19 витков получается.
  20. #959
    г.Челябинск
    понятно, а в чем считаешь? Ну я вопщем понял что лучше поставить IRF740?
    Сечение у первички какое закладывать?
  21. #960
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Niroborn, хотел поинтересоваться успехами, по реализации схемы из поста 839.
    собрал ли и доволен ли результатом работы?
    Сейчас повнимательнее посмотрел схему. Есть вопрос по реализации защиты по току. Ты заставлял его работать при ограничении тока?
    Я тоже делал на 3525, так вот заметил что если во время работы дергать ножку SD то вых каскады не открываются, но если её отпустить то работа начинается не с 0 скважности, как хотелось бы, а с того момента до куда разрядился кондер софт-старта, а вас 10 мкф, разряжается он долго
    по сути имеете удар в худшем случае удвоенным током первички.
    я остановился на 1 мкф (SS), а SD сделал с защелкой и открываением по требованию.
    Как оно у вас работает?
