Страница 48 из 176 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #941
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    только хотелось-бы конструктивных предложений,
    Тебе два умных человека говорят: пробуй заменить предвыход.
    Какая-то не понятная позиция: у меня всё правильно, деталюшки суперские, нихрена не работает, подскажите что делать, но делать нихрена не собираюсь, у меня монтаж красивый
    Добавлено через 2 минуты
    Возможно дело все-таки в землях.
    Маловероятно
    Последний раз редактировалось Корсар; 03.04.2008 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. #942
    Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Маловероятно
    Заменить предвыход не возражаю. Только нечем.
    А позицию мою вы как-то привратно понимаете. Я не сторонник судорожных телодвижений, предпочитаю осознанные шаги. Все разумные советы принимаю в работу.
  4. #943
    okor1,
    На мой взгляд компоновка очень тесная. Сильноточные детали (банки, которые суть излучающие катушки, провода, силовые трансы) вплотную к чувствительным слаботочным узлам, рядом со входом.. Да еще и не ортогонально, а параллельно плате.. Так еще и не то можно наловить.. Попробуйте намотать катушку витков 100, подключите ее к скопу и поводите вокруг монтажа - уверен, много интересного увидите, в том числе и ту самую помеху..
    Может и правда разбирать все нахрен придется.
    А Линкс нигде не выкладывал фото образцово-показательного изделия?
  5. #944
    Абажи, дай репу почешу.
    Это возможная причина, надо подумать как исключить остальные.
    Audiomaniac, обжёгся на молоке, а дуешь на воду
    Последний раз редактировалось Корсар; 03.04.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. #945
    Корсар,
    А тот, кто не обжегся, так и думает, что у него все правильно. Я уверен, то с чем я столкнулся, надо учитывать везде и всегда.
  7. #946
    Пенза
    okor1,
    Ну отстаньте вы уже от монтажа. Сколько можно об одном и том-же. Это не помеха от излучения. Ну водил я катушкой, ничего интересного не увидел, в том числе и той самой помехи.
  8. #947
    okor1,
    Под нагрузкой водили-то? ;)
    Вам же объяснили,что это помеха от переключения ВК. причина - в монтаже конечно, возможно и в резонансе между пленочными шунтами на платах и индуктивностями банок.
    Впрочем, дело Ваше, можно и менять детальки по кругу до бесконечности.
  9. #948
    Блин, схема у Димы настолько простая и ясная, не представляю, что там можно не понять.
    Хотя бы схему с расставленными токами можно запостить.
    Будет от чего плясать, по крайней мере.
    Конечно, пуск лучше делать по частям, сначала УН, потом уже УМ подключать. Ошибка в любом деле бывает. Раз в двух платах - она системная. Разберемся.
  10. #949
    Сколково
    Вряд ли помеха. Надо рвать ООС и покаскадно смотреть.
  11. #950
    Пенза
    Ток через входные повторители - 1,9ma
    Ток через ведущие плечи зеркал - 1,7ma
    Ток через ведомые плечи зеркал - 5,3ma
    Ток через первую ступень ВК - 6,8ma
    Ток через вторую ступень ВК - 42ma
    Ток через третью ступень ВК - 200ma через каждую пару.
    Так пойдёт? Печатать и сканировать сейчас нечем.
  12. #951
    На мой взгляд - мало. Но лучше пусть Дима ответит.
    Там какое отношение резисторов?
  13. #952
    Пенза
    1к и 300ом
  14. #953
    1к и 300ом
    Уменьши ток покоя вначале на выходном каскаде - до 50 мА например.
    Потом параллельно резисторам 300 Ом впаяй еще по 300, что даст ток через каскад порядка 11-12 мА.
    Проконтролируй ток на звеньях повторителя.
    Подними до нормы.
    Ну и померяй, что получилось под сигналом в динамике.
    А там видно будет.
    Вообще, ток маловат везде, возможно токозадающие элементы не те. Что там, светодиоды или что другое?
    Но может, так задумано, я-то схему не вижу, примерно помню только.
  15. #954
    Пенза
    Подними до нормы.
    А там видно будет.
    Светодиоды и стабилизатор тока E562.
  16. #955
    А сколько светодиодов последовательно? или один на источник?
    Они бывают с разным падением, на 5 мА от 1,7 Вольт до 1,85 Вольт.
    Поэтому источник нужно контролировать, какой ток он должен выдать, и какой дает в действительности.
    Т.к. от него зависят все остальные токи.
    Всё, доброй ночи
  17. #956
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    okor1, а что представляет собой нагрузка, что вы использовали для измерений ?
    Истина где-то там...
  18. #957
    Пенза
    Всё, доброй ночи
    По 4 диода с каждой стороны, падает по 7,5в на 4ке, при токе 3,9ма.
    Добавлено через 3 минуты
    Лабораторный проволочный резистор. Мощность не знаю. На керамическом каркасе диаметром 18-20мм. 6ом.
    Последний раз редактировалось okor1; 04.04.2008 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. #958
    NY, USA
    А меряли на нём или на клемах усилителя, или в точке подключения ОС ?
  20. #959
    Пенза
    на клеммах
  21. #960
    NY, USA
    на клеммах
    Если не сложно, попробуйте померять между подключением ОС и землёй от входа (между земляным выводом R29 и выводом R30, тот что подключен на выход). Это с большой вероятностью исключит не правильность подключения земли.
