Страница 48 из 50 Первая ... 384647484950 Последняя
Показано с 941 по 960 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #941
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от TomaZ Посмотреть сообщение
    Появился у меня труп сабика Jb-180. Стоят там динамики очень похожие на Aura, 5". Параметры ТС есть в гугле. Вот думаю стоит ли замарачиваться с изготовлением девайса...Вложение 390894
    Но это же совсем не компактно (6" хотя заявлены как 5" дюймов компактный только маленький мотор ) а очень даже крупный Саб а так если есть желание заморочиться, то можно .Для портатива слишком большое для домашки мелковаты лучше заморочиться с 8-10".Оптимален для компьютерного саба где и используется .
    Последний раз редактировалось Валера777; 20.02.2021 в 15:03.
  3. #942
    Писал тут летом об аудиопроцессоре и цифровом звуке летом, продолжу. Нашел, как подключать цапы PCM5102 с алиэкспресс к процессору adau1701. Схема такая:
    Вложение 392333
    3,3 замыкается с XMT, выходы FLT, DMP, SCL, FMT заземляются на GND
    К VCC питание 5v, BCK, LCK, DIN идут на процессор на MP11, MP10, MP6 соответственно. Более подробно расписано здесь, а так же настройка процессора в сигмастудио: https://youtu.be/kbtqzjNm7Oc
    В итоге, к одному 1701 можно подрубить до 4 таких платок, каждая даёт по 2 канала. Алсо эти цапы по характеристикам чуть лучше тех, которые стоят в 1701. Вообще, чип и дип здорово углубились в тему цифрового звука, у них за последний год вышла куча видео на эту тему, и много железяк продают. Проц 1701 у них даже дешевле получается, чем если с али заказывать.
    Сейчас у меня такие мысли насчет сборки балалайки с качественным звуком: какой-нибудь нормальный bluetooth модуль с i2s выходом подключается к процессору, тот после фильтрации и коррекции так же по i2s выводит на цапы (можно поискать более качественные цапы, главное, чтобы вход был i2s, на али видал всякие), и дальше на динамики. (Для стационара хочу вместо блютус модуля использовать чип&диповский преобразователь usb-i2s) Вот насчет динамиков не уверен. Для низов есть саб из apple homepod, с 16см мембраной можно до 40 герц вытянуть с него. Нужно выбрать хорошие сч и вч.
    Валера777, у вас вроде богатая коллекция динамиков. Если не оглядываться на басовые возможности, какие из них дают наиболее вкусные сч? У меня 830986, 830985, frs8, мб есть что-то лучше?
  4. #943
    Вложение 392333
    Tectonic elements tebm65c20f-8 и Visaton B80 самая лучшая середина ощутимо лучше Пирлессов , но крупней .
  5. #944
    Частый гость Аватар для Urbano
    Была ли у вас возможность ознакомиться со звуком Vifa ne95w-04?
  6. #945
    Именно Ne95 слышал только по видео в Ютьюб .Это по сути улучшеный Peerless 830986
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Вложение 392333
    Вообще на данный момент , брендовые Блютус колонки ведущих фирм , прошли такую эволюцию и развитие , что в компактном размере до размера JBL Xtreme 3 включительно нет ни какого смысла делать самому , ни по звуковому результатату не превзойти , ни по цене ни выйграть ну по внешнему виду удобству и функцианалу понятно вообще и и речи нет .В общем самоделки только если крупняки типа Boombox И больше .
  7. #946
    А сколько литров фазоинвертор "допустим" в ваших затеях? Есть у меня пара динамиков, достойных, 5 дюймов.
  8. #947
    Это да. Если только не изобретать какую-нибудь экзотику, типа увеличения количества динамиков и пассивок для повышения отдачи на низах, жертвуя массой и энергоэффективностью. Или делать разборный корпус, например в саб прятать сателлиты - актуально для путешественников, где важен минимальный габарит при транспортировке.
    Кстати давно не попадался на глаза формфактор с двумя раздельными колонками, соединенными шнурком, которые можно расставить пошире для улучшения стереоэффекта. Типа такого
    Тектоники заказал, поглядим. Отзывы очень заманчивые.
    Думаю, зависит от того, сколько получится с собой утащить) в DNS вон есть некий DreamWave Rockstar в разделе "портативная акустика", по внешнему габариту 70 литров.
    А динамики сомнительные, судя по Xmax=1,6мм.
  9. #948
    Тамбов
    потому что многие современные БТ колонки например тогоже Жабля умеют соединять 2 одинаковых колонки по блютуз разделяя в одну колонку левый канал, во вторую правый
  10. #949
    8P300Fe/n много интересней будет.
    Здравствуйте, по вашему мнению какое оформление для 8p300fen предпочтительнее в качестве мидбаса? 10 л fb 70 Гц?
  11. #950
    Привет.
    Надо НЧ/СЧ динамики 4" (115мм наружный ф) для портативной балалайки.
    Может посоветуете "бомж" акустику под разбор?
  12. #951
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Приехала вторя партия тектоников.
    Сделал на них тыловые колонки. В том же стиле что и центр.
    Литраж заложил 6.5 литров примерно.
  13. #952
    Новокузнецк
    Тектоники звучат хорошо, сделал ещё пару на 1.5 литра ЗЯ. И как то по тихому перевел ДК на тектоники. А наполники заполучили отдельный усилок харман-кардонНажмите на изображение для увеличения.
  14. #953
    Здешний
    Ну если Тектоники вдруг зазвучали хорошо, то мир прогнулся под вас по Макаревичу)))
  15. #954
    Новокузнецк
    Да очень хорошо! Если Вы конечно обратили внимание на название темы и коцепт использования моторов в данном случае (ДК).
  16. #955
  17. #956
    Да Тектоники на удивление хороши просто роскошные , возможо лучшие в этом размере в категории вменяемой цены это в целом бас середина тоналка голаграфичность звука , а вот конкретно по басу их превосходят басовики из Harman Kardon GO&Play . Cам еще одну пару прикупил , правда пока лежит не дошли руки .
  18. #957
    На канале depo196 показана уникальная "неправильная" система Lounge. Выглядит и звучит очень убедительно. Кто что скажет по этому поводу? https://www.youtube.com/watch?v=cnovK9-AeTE
  19. #958
    Имхо на сегодняшний день система абсолютно лишена смысла. Есть куча способов задрать басуху на линейной системе - от эквалайзера в смартфоне или компе до применения отдельного усилителя для низкочастотников и отдельной ручки громкости для них. Например, в 2.1 увеселителях с китая отдельные крутилки на саб и фронт. А ещё лучше использовать аудиопроц adau. Что касается низкого баса в компактной системе - тоже мимо, там судя по графикам настройка дудки 70 герц, этим сейчас вряд ли можно удивить (не думаю, что там прям какое-то безумное давление получается). Классический митол с такой настройкой хорошо заходит, но остальная музыка слишком гудит.
    Позабавило: "сабвуфер поднят на 30 децибел" Нажмите на изображение для увеличения.
    Брал вот такую подделку, внешне почти идентична, ход огромный (сантиметра полтора на глаз есть), но кажется, отличается от оригинала тем, что у того с торца ещё один магнит прилеплен, а это вроде обычная железяка. Резьбу в крепежных отверстиях сам нарезать пытался.
Название:	karman gordon.jpg
Название:	harman goodron.jpg
    Всё хочу научиться силу мотора динамиков замерять, вроде от этого напрямую зависит отдача фазоинвертора и соответственно отдача на низах в компактных оформлениях.
  20. #959
    Это старые версия они не особо по звуку , я говорил про новую версию на феррите .
  21. #960
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    А какие динамики использованы в качестве НЧ? Похожи на тектоники, но рама не круглая...
