Страница 48 из 56 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #941
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    irfz24n
    имхо, уж если использовать переключательные полевики, то есть неплохие
    PSMN2R7-30PL - ТО220
    IRLZ44NPbF -ТО220
    sot223 fds4410
    RFP15N08L -ТО220
    можно среди этих повыбирать http://irf.ru/html/mosfet.html
  3. #942
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Кандидаты сюда opa1611(1612)
    lm7171 лучше. Не плохо lm6172.
  4. #943
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Есть готовый усилитель на продажу. Интересно?
    Написал в лс.
  5. #944
    Астрахань
    Лучше не надо биполяры лучше в этой схеме работают.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #945
    Какие именно?
    Лучше не надо
    Это чтобы концепцию автора не испортить )))
  7. #946
    Астрахань
    Какие именно?
    А то ты не знаешь ;) Частотой повыше, с емкостью поменьше, от видео усилителей отлично подойдут, мне сэнио нравятся.
    Еще хорошо нижний транзистор ВК ОУ зашунтировать ИТ, тем самым переведя ВК в однотактный.
  8. #947
    Сейчас целую кучу транзисторов для видеоусилителей сняли с производства, - CRT-моники почили в бозе. Все, что на рынке из таких транзисторов, - подделка, перемаркировка, либо трудно достать.
  9. #948
    Частый гость Аватар для segr
    Я на ОТЛ с повторителем Уайта на выходе, больше информации слышу. Хотя, по звуку, назаровский вариант слышится детальнее, нейтральнее и по подаче изящнее играет.
  10. #949
    Астрахань
    Не для всех наушников он подходит, к моим точно не подойдет, у меня от 12 до 62 Ом.
  11. #950
    Подоробнее можно?
  12. #951
    Астрахань
    Ковырять со старых мониторов. Там по 3 шт. есть
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Подоробнее можно?
    Смотри даташит на лт1010
  13. #952
    Так и сабж для 12-24Ом не очень подходит. У самого Sony MA900 лежат без дела, а им еще -так понимаю- одного низкоомного выхода мало. Для 62Ома должен подойти, особенно если изодинамические, у меня с 24Ом-ными играл ровно.
  14. #953
    Для низкомных ток вдвое надо увеличивать
  15. #954
    самый главный
    Одесса
    Ваще есть для катодной модуляции прям сборки довольно мощных комплементарных пар, причём, априори не "низкочастотных". Не знаю на одном они "кристалле" (подложке) или как, но корпус с термопадом для трёх пар один...
  16. #955
    Астрахань
    Так и сабж для 12-24Ом не очень подходит. У самого Sony MA900 лежат без дела.
    Чего это? Возьмем эту соню, у меня она тоже есть и тоже без дела, только причина в том, что у меня есть и получше. Так вот, этой соне надо всего 1В амплитудного, и тогда она орет очень громко, чуйствительность у ней такая. Ну и считаем, 1В на 12Ом, это ток 83мА, вот такой и должен быть ток покоя ВК, ну чуть больше, пусть 100мА, с запасом. Так штаа сабж подходит к таким, у мну еще есть одни 12омники, онкио, они еще чувствительнее. Есть и дубовые 50 Ом, так им амплитуду надо 6В, и ток 150мА.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Интересно, что за сборка? Тут один дед все время рекламирует гтс609, не они? ;)
  17. #956
    Чего это?
    Ну там видимо дело в том, что чуть перебор и привет искажения на средней громкости. Да и по отзывам, с подходящим усилителем они резко лучше начинают играть.
    Слушал как то hd650 с ламповым усилителем, наушники не узнать, никакого горба на мид-басе и провала перед ВЧ, звук отлип от драйверов.
  18. #957
    Астрахань
    ОТЛ типа повторитель Уайта я в расчет не беру, они только для высокоомов. Если брать трансформаторный выход, то ламповый хэдамп будет просто огромен в размерах
  19. #958
    Мой вариант повторителя уайта делался под LCD2(70Ом).
    И например, Градо с такими усилителями ровнее могут играть. У меня с sr225 так и было, от нтзкооммных ушников слушать невозможно, наушники как буд то передемпфированны, с ОТЛ все ровно.
  20. #959
    Астрахань
    Да, я тоже задавался этим вопросом, даже тут ветку создавал, ведь наушники это не АС, и не известно под какое вых. сопротивление они рассчитываются.
    ОТЛ на 6с19п?
  21. #960
    4...6 Ом у ПУ на 6Н6П. Много?
