Страница 48 из 106 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #941
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Защита...
    А какое вообще потребление тока у среднестатистической защиты с реле?
  3. #942
    flipper
    Кэп подсказывает, что как у реле.
  4. #943
    Харьков
    Емкость можно разную ставить, только резисторы подобрать потом.
    Как их подбирать?
  5. #944
    Ленобласть
    R1 и R2 - по порогу срабатывания при отстуствии ложных сработок, R3 - по задержке подключения акустики при включении.
  6. #945
    Нижний Новгород
    Может он еще подскажет сколько потребляет РЭН33? А то я нигде не могу найти.
  7. #946
    flipper
    В первой же ссылке гугла нашел: 27В 180ом, итого 27/180=0.15А
    А вот сопротивление контактов 0.5ом и коммутируемая часотота 1 кГц меня оч смущает.
    Что там за материал на контактах?
  8. #947
    Нижний Новгород
    Спасибо. Кстати , каким образом приколхозить 2 цветный диод для индикации? Он же имеет 3 вывода. Со стандартными 2 выводными все понятно, с выхода на реле через резюк диод на плюс либо землю, а вот с 3 выводными не понятно....
  9. #948
    flipper
    Светодиод параллельно реле через балласт один цвет, второй все время пусть горит.
  10. #949
    Нижний Новгород
    Так неинтересно.
  11. #950
    flipper
    Ну приляпайте пару ключей раз интересно надо
    Задача то простейшая.
  12. #951
    Нижний Новгород
    Да, но... мозгов не хватает даже на это. Даже попытался продумать, но чето-то никак. Можете объяснить на пальцах, а я уж там нарисую.
  13. #952
    flipper
    Да хоть по тому же принципу что и сама защита постороена - один транзистор закрывает второй, оба нагружены на светодииоды.
  14. #953
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Как здесь пост 291, например можно. Кстати когда-то собирал защиту по этой схеме, очень хорошо работает (автору ), только я делал одноканальную. И еще, от катода диода на GND нужно поставить резистор номиналом 2,7к , красный светодиод слегка подсвечивается, когда горит зеленый.
  15. #954
    Нижний Новгород
    Большое спасибо. Ксттати, а зачем добавлять туда резистор? И возможно ли сделать так, чтобы светодиоды либо не горели, либо горели, а то это не дело - одина половина горит, вторая еле светится.
  16. #955
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Вот чего не пойму- бесполезно горящих огоньков. Если все нормально, нефиг светиться! Авария= индикация. Все ИМХО.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  17. #956
    flipper
    qwerty, Я совместил питание с защитой - мне понравилось. Выключено - не горит совсем. Штатно-зеленый. Защита - красный. Все на одном светодиоде, удобно.
  18. #957
    Я ж говорю- Все ИМХО. На самом деле совмещение имеет смысл, а вот горящий индикатор "норма" не прийму- тяжелое наследие работы в окружении светозвуковой сигнализации. А еще я бы совместил индикатор включения с подсветкой индикаторов или секторов регулировок. В последнем доделанном корпусе индикатором служил светодиод индикатора входа в коммутаторе...
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. #958
    flipper
    Да, согласен, лишняя цветомузыка совсем ни к чему.
  20. #959
    Беларусь, Гомель
    Индикация так работает:
    пока реле не сработало - горит красная половина светодиода, когда сработало - красная выключается и загорается зеленая, т.е одновременно они не горят.
    Резистор я ставил потому что одновременно с зеленым светодиодом, красный тоже слегка горел, как-то не эстетично, таким способом это устранил. Если у красной половинки светодиода прямое напряжение достаточно высокое, то это делать не нужно.
  21. #960
    Нижний Новгород
    Вооот и я о том же подумываю.
    Правильно я резистор добавил?
    http://bladenn.nnover.ru/data/uf2/33..._indikacij.JPG
    Если я запитаю рэн-33 от 12 вольт, тоесть половиной от положенного, она нормально работать будет? На коленке пробовал - все щелкает без проблемм.
    Последний раз редактировалось blade_nn; 20.06.2011 в 13:46.
