Страница 48 из 127 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Прошу обратить внимание на это - ЖКИ для этого транспорта....
    Последний раз редактировалось aal; 15.09.2010 в 14:32.
  3. #942
    имхо - комп - это лишнее. Лучше отточить все уже сделанное до предела.
  4. #943
    Натолкнулся тут на одном форуме на такое описание индикаторов:
    Вопрос:
    "Что такое "пропускание" и "полупропускание"? Это как-то влияет на контрастность или какие-нибудь другие визуальные характеристики изображения? И вообще, чем вызвано деление на "позитив" и "негатив"? По-моему, позитив как-то приятнее...
    Ответ:
    LCD различаются по световой схема: негатив (темное на светлом фоне) и позитив (светлое на темном фоне). Позитив требует подсветки.
    От типа нижнего поляризатора зависит работа LCD
    только на отражение (reflective);
    на отражение и на просвет (transflective);
    только на просвет (transmissive).
    Соответственно для негативной световой схемы обычно применяются reflective и transflective, а для позитивной преимущественно transmissive."
    Как это стыкуется с информацией из Тритона: http://www.trt.ru/products/tic/graphic.htm
    Не перепутан ли здесь позитив с негативом - или здесь не как в фото?
    Нужна ли будет подсветка для белых букв на темном ( черном, синем) фоне?
  5. #944
    Новичок Аватар для sel2000
    Не перепутан. Позитив - это темные буквы на светлом фоне. Как на калькуляторе.
    Ссылка на технологию http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/tech/tn.htm
    Расшифровка условных обозначений http://www.symmetron.ru/suppliers/bolymin/index.shtml
    Последний раз редактировалось sel2000; 15.09.2010 в 16:55.
  6. #945
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    А как можно определить, что пульт работает в протоколе RC-5?
  7. #946
    Vladimir_kos, Может эта ссылочка поможет...
  8. #947
    Тольятти
    Смакетил навесным монтажем индикацию на tic95.
    А так же подключил ИК приемник от сидюшника харман/кардон730.
    Все заработало. Но вот с пультом засада. Прицельно в ик-приемник - не работает.
    А сильно в сторону (градусов на 60) стабильно работает.
    Это точно не кривая направленность излучающего диода, потому что в этом стабильном положении вращаю пульт по оси излучения -все работает.
    Попробовал уменьшить питание приемника до 3,3 вольт - не работает совсем.
    В родной схеме сидюка ик-приемник питался от 5 вольт.
    Сигнал с него шел на контроллер дисплея клавиатуры CXP82320.
    Он так же питается от 5 вольт.
    Что можно предпринять ?
  9. #948
    energy audio
    Россия, Тула
    Artemy R, что показывает индикатор (какие цифры) при обучении и нацеливании пульта прицельно?
  10. #949
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Питание приемника лучше не уменьшать, где-то я читал, что они этого сильно не любят и начинают дурить. А вот попробовать прикрыть его чем-то не сильно прозрачным имеет смысл (в предположении, что сигнал слишком сильный). Темный полиэтилен, старая дискета, красное оргстекло..
  11. #950
    Тольятти
    Пишет:
    Нажмите PLAY
    И дальше ни в какую не идет. Отварачиваю на 60 градусов и все идет как по маслу.
    Следующая строка:
    Команда: 9/8-2015
    Нажмите еще раз...
    Дальше все кнопки стабильно программируются, но в кривом расположении пульта
    Может амплитуда очень большая с ик-приемника идет ?
  12. #951
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    Команда: 9/8-2015
    Расшифрую 9/8 - это 0,9мс/0,8мс - длительности преамбулы протокола 2015-код команды.
    Поздравляю, значит код работает!
    выход ИК приёмника это открытый коллектор подтянутый к +5В питания через внутренний резистор. Амплитуда там нормальная, а вот закрыть тёмным стеклом ИК приёмник или сам пульт надо попробовать.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  13. #952
    Тольятти
    Попробовал еще один пульт. От видика Филипс.
    Болезнь таже - прямой наводкой не работает.
    Значит точно приемник.
    Ищу чем бы заглушить. Пока опробованные материалы либо глушат напрочь, либо никак не влияют.
    Будем искать.
  14. #953
    energy audio
    Россия, Тула
    Выкладываю подредактированную версию прошивки - рекомендую поставить всем у кого были проблемы с инициализацией и зависаниями при воспроизведении Hi-Res в ускоренном режиме. Также добавилась возможность настройки контраста и температурного коэффициента для ТИКов не отключая транспорт (вынаете флешку, правите конфиг, вставляете. Он сам подхватывает новые настройки и сразу переконфигурирует ТИК без отключения питания).
    г. Кострома
    Помогло, спасибо.
    Подходящим оказался самый позорный пульт от телевизора Ролсен.
    Зато стабильно работает и в упор на фотоприемник, и в противоположную сторону.
    Фотоприемник из ДВД плеера ВВК.
  16. #955
    Будем искать.
    А может быть, дело в этом https://forum.vegalab.ru/showthread....та-на-TSOP1736
  17. #956
    Тольятти
    Пробовал и без света. То же самое.
  18. #957
    Товарищи, кто подскажет? Приобрел тут по случаю сегодня индикатор TIC94 и подсветку CU173A-01 для опытов. И я прям в замешательстве...
    1. Каким макаром они между собой крепятся? Резинку от денег не предлагать!
    2. В чем различие световой схемы "просвет" и "полупропускание"? Есть разница на глаз?
    Последний раз редактировалось xp9Ik; 17.09.2010 в 02:15.
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Всем здравствуйте!
    Хотелось бы использовать транспорт с SM5847. Очень долго вникал в даташит на этот фильтр, искал на форуме, но так и не понял, сколько ему нужно битклоков на период LRck. Где то говорят что 48, а где то, что и 64 пойдет. Не понятно можно ли его на прямую к транспорту подключить или придется конвертер городить. Посоветуйте плиз, кто в курсе!
  20. #959
    48 или 64 зависит от частоты мастера. Там есть такая табличка.
    При правильном выборе мастера - можно напрямую цеплять.
  21. #960
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Поменьше слушайте кого попало, получше изучите даташит. Его младшего брата 5842 я подключал напрямую к транспорту - проблем не было.
