Страница 48 из 72 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #941
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Очередная реинкарнация, всмысле модификация усилителя, из конструктивных соображений отказался от ALPS и воткнул автономный РГ Antecom, мега вещь конечно Заодно ряд сомнительных конденсаторов заменил, лучше сразу паять хорошие, чтобы потом не переделывать
  3. #942
    Добрый день dekko.
    Какие транзисторы Вы использовали в буфере ЛМ318?
    Подскажите пожалуйста какие транзисторы в корпусах SOT23, SOT89 целесообразно использовать в подобном буфере?
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ypvypv, я ставил КТ313, 2N3906 ( есть и для планара), но советую приобрести у SIA_2 готовый модуль с радиатором охлаждения ( не реклама, просто меньше геморра и результат более предсказуем). Так будет лучше.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    ага, а ежели его ещё и на плате предусилителя поставить, то уменьшаем количество проводов.
  5. #944
    flipper
    dekko, А что именно он продает? Объявлений не видел, только про переходники. Кошерную плату я бы может тоже прикупил.
  6. #945
    flipper, ЛМ318+ЭП+блокировка+радиатор на переходнике под ДИП8, такой готовый модуль "мощного ЛМ318". Я не покупал лично у него, ко мне случайно приблудилась парочка
  7. #946
    msgkras, ага, а ежели его ещё и на плате предусилителя поставить, то уменьшаем количество проводов.
    После того как убрал Alps от трансформатора, запрятал РГ за радиатором, сократил провода на вход УМ в 2 раза, а также в шунтах везде поставил Wima MKP4 вместо китайского лавсана - на слух стало заметно лучше, некая резкость из звука ушла, звук стал более слитным - на вокале хорошо заметно. Совершенству конструктива похоже нет предела
  8. #947
    енто да.... поэтому и не выкладываю печатки.
  9. #948
    flipper
    Китайский лавсан это вообще трынец, его сразу на помойку лучше отнести.
  10. #949
    г.Орел
    Напомните плиз как они выглядят? Бордовые, зеленые или какие?
    Денис.
  11. #950
    flipper
    Коричневые окукленные, на наши к73 похожи.
  12. #951
    Вы не про Panasonic случайно говорите?
    Они тоже так выглядят.
  13. #952
    flipper
    Нет, я именно про китайское повсеместно торгуемое копеешное барахло.
  14. #953
    Я зеленые и коричневые пользовал, по рублю за штуку.
  15. #954
    flipper
    На них логотип матсушиты. А я про вот этот фуфел.
    Написано чорни по русски - КИТАЙ
  16. #955
    Вот еще зеленые такие вот, а цена то такая же как у Wima, если брать 100 штук.
    http://www.chipdip.ru/product0/284231812.aspx
  17. #956
    flipper
    Этот китай кстати даже в фильтре питания жужжит. Я все их повыкидывал.
    Ладно, прояснили, пора закругляться с офтопом.
  18. #957
    Riga, Latvia
    Мне тут один вопрос покоя не даёт: по какой причине мы не можем обеспечить высокий КУ уже по входу в усилитель (здесь усилителем я обзываю законченное устройство), возможно совместив высокий КУ вместе с РГ и/или темброблоком? А уже после того на плату УМ, но там уже не будет буфера, а только ЛМка с КУ=3.
  19. #958
    Так и сделано: плата преда- ФНЧ, РГ и плата УМ ЛМ3886 с Кус-2
  20. #959
    Москва, Бун.Луга
    У меня так и сделано .
  21. #960
    Riga, Latvia
    Ок, тогда так и сделаю. А земли как тогда? Земля
    1) П_УМ, Л_УМ, П_пред, Л_пред или
    2) П_УМ, Л_УМ, П и Л вместе или
    3) П и Л УМ вместе и пред вместе/раздельно по каналам?
    2 вопрос: в старых советстких усилителях типо RRR U-7111 ведь ОУ питались от +/-15V, но сигналы шли с КУ 1 до самого УМ. Почему делали так?
    Последний раз редактировалось orion777; 24.12.2012 в 15:25.
