Страница 48 из 55 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #941
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Алекствер, туго дело. Почитайте самые азы по конденсаторам, индуктивностям, как работают фильтры, что в них происходит при изменении номиналов. Без понимания происходящего вообще никак.
  3. #942
    Спасибо за совет, но мои вопросы конкретно по X-Over (азы и не только я освоил на физфаке в далекой юности). Имею опыт создания АС по методике д-ра Клячкина. Сейчас свожу фильтры трехполоски на АСАлабах и хочу перейти от "искусства" к технологии. Моделированием ранее не занимался, отсюда и вопросы в #943.
  4. #943
    Алекствер, ясно. Думаю нажатие на правую кнопку мышки даст вам ответ на все ваши вопросы. Если не ясно на английском - используйте гугл переводчик.
  5. #944
    Частый гость Аватар для bullet700
    москва
    Большинство представленых тут систем не по такой методике рассчитывают как вы, отсюда и разница.
    А по какой методике тут расчитывают? Может есть секретный запрос в гугл, а то мне он выдает ссылки на калькуляторы, а основополагающие вопросы не находит.
  6. #945
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    азы... ткскзть... special for bullet700...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #946
    москва
  8. #947
    В одном месте всей информации нет на эту тему. Нужно собирать по частям.
  9. #948
    Помогите разобраться с измерением ФЧХ. Измеряю и моделирую в LCPLab - результаты моделирования не сходятся с измерением АЧХ макета АС. Понимаю, что дело в фазе. Измерения двухканальные. Измеряю так: микрофон на уровне пищика на расстоянии 1 м. MLS, старт ручной. На графике пищика устанавливаю курсор на начало импульса. Полученное время задержки выставляю в настройках анализатора и при измерении мида и баса не меняю (таким образом получаю ФЧХ с учетом истинного времени задержки).
    При моделировании c-c distance = 0 и phase offset dL = 0 (задержки уже учтены при измерении). Что я делаю не так?
  10. #949
    Барнаул
    рядом шифоньер не стоит?
  11. #950
    Интересный вопрос. А как надо располагать в комнате АС и микрофон? У меня вдоль одной стены стенка из ДСП и стекла, напротив - большой диван.
  12. #951
    Барнаул
    как можно дальше от отражающих поверхностей - пол, стены, мебель... если невозможно, то завесить зв. поглотителем - ак. поролон, одеяло и тд
  13. #952
    А разве MLS с коротким окном не решает проблему отражений? (ближайшее - пол, 90 см., остальные - дальше)
  14. #953
    Барнаул
    Алекствер, читай хэлп... там, кстати, есть приблуда для расчета таких вещей(размер окна), где-то в меню сверху...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.12.2016 в 18:02.
  15. #954
    Только на ВЧ и чем ниже частота, тем сложнее создать правильные условия.
  16. #955
    В моем случае расхождение между моделью и измерением увеличивается с возрастанием частоты частоты (измеренная АЧХ идет ниже смоделированной).
  17. #956
    тише ?
  18. #957
    Смоделированная АЧХ - линейна, измеренная наклонена вниз (с увеличением частоты амплитуда снижается).
  19. #958
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    подскажите пожалуйста как учесть размер баффла при сложении измерений дальнего и ближнего поля
  20. #959
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Всем здравствуйте!
    Пользуюсь этой программой в домашних условиях, но вопрос для меня состоит сейчас в одном, как сделать измерение НЧ диапазона в домашних условиях? Я провожу измерения с одного метра в обычной комнате, в таких условиях почти весь НЧ диапазон остается за пределами видимости.
    Подскажите пожалуйста методику, как в домашних условиях можно охватить НЧ диапазон?
    Что если делать измерение в открытом пространстве, на каком расстоянии тогда надо устанавливать микрофон от колонки, и на сколько высоко надо поднять акустику от земли, что бы хотя бы получить график с 40-50 герц?
    Спасибо!
  21. #960
    впритык, потом сшить по общему диапазону с метровыми измерениями
