Страница 477 из 583 Первая ... 467475476477478479487 ... Последняя
Показано с 9,521 по 9,540 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9521
    провод гена надо однозначно как можно короче, сам ген поближе к ЦАП.
  3. #9522
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Интересно , зачем этому цап , близко ген . ? Ладно поближе к цф и реклоку , но к цап то зачем.
  4. #9523
    Новокузнецк
    По мне стоит затрат, если все нормально сделано, только выход нужен по идеям sergiot.
  5. #9524
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
    есть и BRIO AD1853 в корпус заселяется. У Вас LD1117 цифровой фильтр питает, почему её выбрали LD?
    Брио тоже есть, очень похожи кстати. 1117 и не помню уже точно, но вроде как получше 7833. Сейчас бы делал что нибудь на ЕСС наверное. И при наличие СМ5847 точно стоит делать на двух генераторах, на обе сетки.
  6. #9525
    Самара
    парни, какой есть ASRC со встроенным spdif приёмником кроме SRC4392 и CS8422?
    _________________
    Евгений
  7. #9526
    Частый гость Аватар для medium
    Никак не могу найти программу или онлайн-калькулятор для расчёта ФНЧ 3-го порядка с МПОС на одном ОУ. Типа FilterPro, чтобы задать fс, Q и один из номиналов, и получить величины остальных номиналов.
    С калькулятором по этой ссылке ничего полезного не получается.
    Если просто задаю, к примеру, Бессель 40 кГц, получаются слишком маленькие значения С2 и С3. А какое должно быть соотношение для С1 и С2 для того же Бесселя 40 кГц, чтобы получить другие номиналы, отличные от тех, что по умолчанию предлагает программа, мне не ведомо.
    Если кто-нибудь подскажет информацию по этому вопросу, буду очень признателен.
  8. #9527
    Орел
    Зато R2-R4 просто несовместимые с "жизнью"
    Так и будет, пока для C1, C2 номиналы не будут указаны приемлемыми
    Вот для 40 кГц в том же калькуляторе:
    C1 - 0.000000001
    C2 - 0.00000000022
    Результат:
    R1 = 2.7kΩ
    R2 = 9.1kΩ
    R3 = 22kΩ
    R4 = 12kΩ
    C1 = 0.001uF
    C2 = 220pF
    C3 = 33pF
    Дмитрий.
  9. #9528
    C1 - 0.000000001
    C2 - 0.00000000022
    Результат:
    R1 = 2.7kΩ
    R2 = 9.1kΩ
    R3 = 22kΩ
    R4 = 12kΩ
    C1 = 0.001uF
    C2 = 220pF
    C3 = 33pF
    Спасибо!
    Это уже более-менее реальные номиналы. Хотя R3 хотелось бы поменьше, а С3 - побольше, если остальное не уползёт, куда не нужно.
    А как здесь нужно выбирать С1 и С2?
  10. #9529
    Новичок Аватар для Verden
    Привет всей честной компании.
    Я тут впервые решился не купить, а построить ЦАП для себя, на базе готовой платки R2R Soekris.
    У этой платки было важное преимущество, я слышал как она играет в определенном помещении и в построенной системе.
    Главным преимуществом помимо понравившегося звука был факт, что есть RAW выход без операционников.
    Не то, чтобы мне не нравился звук ОУ, но мне хочется понять степень влияния аналоговой обвязки на звук, в теории оно должно быть ощутимым. Да и по отзывам на форумах тоже.
    Проблема, я хоть и близок к электрике и построить БП вполне могу, но вот такой специфический усилитель, который брал бы выходные 1.4В с выходов ЦАП и превращал бы все это в нормальные 10Ом - 2В линейного выхода (не балансного), я пока не могу.
    Думаю, что в этой теме найдутся люди с опытом и советами, какую схему стоит использовать для начала, чтобы получить опыт ее построения и отладки с подключением к ЦАП с ОУ выходами и тем самым понять стоит ли мне копать дальше.
    Уточню, что я пока смотрю в сторону обычного преда, без каких либо доп. функций типа громкости, с конкретными вход-выход характеристиками и построенном на транзисторах в классе А (имеются Санкены снятые с НАД S300) правда с мощника и набор его же транзисторов новых с преда.
    Так как это мое первое сообщение, могу попасть не в ту тему, поэтому прошу перенести если я ошибся.
  11. #9530
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Verden, учти только, что 10 ом резистора преобразования может быть недостаточно для получения достаточного уровня сигнала на выходе - раз, и что это уже может быть избыточно для нормальной (в смысле - с низким уровнем искажений) работы собственно ЦАП - два. Эти два момента находятся в противоречии, и именно из-за этого используют преобразователи на ОУ или (гораздо реже) усилители тока а-ля Гагарин, нагруженные на резистор большего номинала.
    Ещё момент. Про "чистейший звук" Дельта должен был пошутить, полагаю, ибо если преобразовать ток в напряжение резистором и, как есть, подать на усилитель - последнему будет очень весело от безумного количества самых разных коррелированных с сигналом ВЧ-помех, которые звук точно не озонируют.
  12. #9531
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  13. #9532
    64 бит???
    Это не те биты, о которых ты подумал, это разрядность внутренних расчетов DSP. Так она давно уже была 28 или 56.
  14. #9533
    Зарегистрировался
    Господа, подскажите какие ацп/цап/кодеки/spdif ресиверы среднего класса сейчас реально купить? 24/192, обычный i2s, без необходимости конфигурации мк, около 500р за штуку.
    Уже изрядно обжегшись на китайцах продающих отдельные микросхемы смотрю только то что они предлагают массово на готовых модулях.
    Пока остановился на CS8416 с CS4398 на плате за 1000р и модулях с PCM1808 по 200.
  15. #9534
    Если надо CS8415/16, могу выслать, не помню сколько их у меня, немного, есть, наверное.
  16. #9535
    https://www.aliexpress.com/item/1005...d=NMvuAe43daJO
  17. #9536
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Не попадалась ли кому то схема цапа Audio Note Dac 5? Он на 1865 насколько я знаю. Есть интерес повторить (или весьма приближенное).
  18. #9537
    Частый гость Аватар для Smouse
    Всем привет. Подскажите схему балансного выхода на D60 ,точнее на его клон на AK4490. Хочу сделать дополнительным выходом.
  19. #9538
    Возьми сигнал до фильтра вычитателя.
  20. #9539
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Это безграмотный совет .Балансный выход без векторной ошибки элементарно делается на FDA OPA1632, LME49724 и тд, имеющих по два входа и два выхода, при реализации на нем дифференциального ФНЧ, он же и сумматор, и вычитатель.
  21. #9540
    Ээээ..... А нельзя ли эту высокую мысль приземлить в маааленькую схему ???
