Страница 476 из 583 Первая ... 466474475476477478486 ... Последняя
Показано с 9,501 по 9,520 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9501
    гибрид-полимерные ставить
  3. #9502
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    У нас в РФ продаются?
    В вашей России - не знаю, а в нашей - да: https://www.chipdip.ru/catalog/murat...tors?p.0=EPCOS
  4. #9503
    Эпкосы знаю. Брал и пользуюсь, только обычные черные. Тоже в чипе брал для блока питания. Вроде ничего по качеству. Есть даже лоу еср.
    Так чем они лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Тот же самый вопрос - чем лучше?
  5. #9504
    Кривую эмпиданса посмотрите - она сильно другая, чем у обычных элитов. Условно - как у керамики, но огромной ёмкости с нормальной толщиной обкладок.
  6. #9505
    BLR
    Всем доброго дня. Выбираю и заказываю детали для будущего цап. Вот настал момент выбора электролитов, в прошлый раз я брал Ничикон ФГ и Панасоник ФС для цифры и получил отличный результат, в этот раз хочется попробовать что-то другое, но качественное (все таки топовая 1702!). Рассматриваю Панасоники (FM, FR, FC) и Silmic 2. В сети в основном склоняются к Силмикам, также есть относительно свежий тест на ютубе с прослушкой разных кондеров. Там тоже Силмик лучше даже ФГ в отдельных случаях. Панасоники вроде бы дают акцент на верхах и простоватый звук.
    Кто что ставит и использует?
    Ставить планирую один тип электролитов везде!
    Я бы брал максимально компактные и низкоимпедансные.
  7. #9506
    Dieselboy, согласен, но номинал начинается от 780мкф. Это много. Мне не подойдут. Нужны 47 и 100/16
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Наверное это твердотельники Оскон или что то подобное. Не попадались в продаже.
  8. #9507
    Соедините 10 шт. последовательно и будет 78.
    Для поверхностного монтажа начинаются от сотен мкФ. Если нужно вставить в дырку - можно и распрямить.
    Нет - это не оскон и не жидкость, если я правильно полнял, там то ли жидкость с дроблёнкой полупроводникового полимера, то ли какая-то пористая структура электролита. Сравните какими оперируют величинами осконы, танаталы или полимеры с этими гибридными, у этих меньше 10 мОм на 100 кГц. И в отличии от керамики столько же на низких.
  9. #9508
    Dieselboy, а что по звуку? Может слушать нельзя будет?
  10. #9509
    На сколько такие нужны в цапах, именно по звуку, я не уверен, керамики, видимо, хаватет. А вот в усилителях иногда не лишне бывает.
  11. #9510
    Значит остановлюсь на Силмиках. Плата небольшая, нужно чтобы нормально встали на свои места.
  12. #9511
    Гибридные конденсаторы Panasonic: взять лучшее от электролитов и полимеров
    https://www.compel.ru/lib/140599
  13. #9512
    Спасибо всем за советы! Буду смотреть что реально еще купить!
  14. #9513
    Некрасовский
    Коллеги, в голове моей созрел план! Пока его собираю, у меня возникли дилетантские вопросы по его упаковке и реализации.
    Задача: разветвить оптику на 2 SPDIF - хочу сравнивать ЦАПы, просто коммутируя их аналоговые выходы. Как по-простому это реализовать: взять оптический приёмник и просто к его выходу подцепить коаксиал через конденсатор? В предлагаемых в интернетах схемах ещё какую-то логику бывает цепляют - это просто как буфер/усилитель какой-то?
    Где бы сковырнуть приёмник занедорого? Самое дешёвое, что нашёл ТУТ. Если на выход этого приёмника ещё повесить TX179AT, который я могу сковырнуть со своего старого DVD проигрывателя - там тоже никаких подводных камней не должно быть при одновременном вещании по оптике и 2*SPDIF?
  15. #9514
    Всех Приветствую! Подскажите пожалуйста знающие по следующим вопросам:
    1. Собираю цап Полковника "ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1", застрял на питании цифровой части цапа и регистра пере синхронизации, в оригинале оно на старой M5237L которую не достать.
    Что лучше всего применить вместо этой схемы питания регистра и цифровой части цап?
    2. Может кто собирал данный цап и игрался с операционниками, какая связка вместо AD811 и AD817 на Ваш взгляд была самая музыкальная, думаю применить AD811 есть в наличии или LT1227 если удастся купить и LT1363 если удастся купить и есть в наличии LT1122 и можно ли её использовать без изменения в схеме вместо AD817?
    3. Планирую использовать в качестве входного интерфейса Charlston v3 он со своей гальванической развязкой и думаю в родной развязке цапа смысла нет, поэтому от неё отказался, правильные ли мои действия?
    4. И может у кого есть что на продажу из вышеперечисленных операционников?
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Стоят LD1117S33, у меня ЦФ DF1706, а на выходе как раз 811 и 1363. Играться не пробовал, поставил и стоят, греются только сильно, напряжение до 12В понизил и радиаторы небольшие приклеил. Потом собрал ЦАП на AK4490 и этот пошел отдыхать, сейчас встроил его в СД, играет иногда.
  17. #9516
    У меня основной то цап Раптор на AK4399, ещё DYK 1.1 на 1794 есть и BRIO AD1853 в корпус заселяется, вот решил мультибит попробовать, будем посмотреть как он запаёт, про нагрев слышал, тоже радиаторы планирую.
    У Вас LD1117 цифровой фильтр питает, почему её выбрали LD? В моём случае надо питать регистр пере синхронизации и цифровую часть микросхемы цап, так то понятно, что оно и от обычной кренки будет работать, а вот что лучше поставить, что бы по шумам хорошо и купить сейчас можно?
  18. #9517
    зачем нужны доисторические пещерные ЦАП, кроме разве AD1862, ну, и популярного на этом форуме TDA1541
  19. #9518
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Не стоит затрат. Хотя если все компоненты в есть в тумбочке...
    Можете показать ПП в виде фото, не *.lay?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  20. #9519
    Вот и посмотрим насколько доисторический хорош или плох по сравнению с тем что у меня уже есть, хотя и они то, уже считаются старыми
    По затратам, ну считаю не сильно то я на него и потратился, успел ещё до всей этой заварушки.
  21. #9520
    СПб
    Дело не только в "доисторичности" (хотя и это важно), но и трассировке узлов реклока, гена и "вредности" гальваноразвязки на данной ПП. Это не только ЦАП, но еще и отличный радиопередатчик
