Страница 47 из 468 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 9351
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #921
    Где пленили Паулюса.
    Я бы посоветовал для НЧ резиновый шарик применить, накачав его гексафторидом серы.
    Название можно звучное придумать: презервуфер, например
    Но оно хотя бы работать будет, пока не сдуется
    Как вариант. А возбудителем может быть и эксайтер. Тока будет не пульсирующая сфера а колеблющаяся. Чтоб пульсировала нужен вибронасос, который ходом поршня будет создавать давление/разряжение согласно входному сигналу. Тоже вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Сам мучаю подобное только р-2850 только динамики и корпуса заменил ну и в электрике не много по ковырял , как болванчик для рукоблудия отличный вариант .
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    С помощью эпоксидной и наполнителей получаются не плохие глухие корпуса .
    Работал с эпоксидкой. Я того в гробу видел лепить на болванку/каркас/скелет слои стеклоткани и пропитывать смолой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Сферу для твиттера ещё можно. Но не крупно габарит.
  3. #922
    Новичок Аватар для c-jr
    Слушаю уже пару-тройку дней полочники AEGIS evo one. Звук будто слушаешь в наушниках - чисто, прям рафинированный звук. Если с метра-полтора, то "эффект" наушников самый сильный. После ШП уж очень непривычно, не хватает то-ли верхней середины, то-ли мозгу не хватает привычных искажений. Ну и это первые полочники в моем опыте, может у них у всех этот "мониторный" эффект ярко выгажен.
  4. #923
    Кто-нибудь из опыта или видел измеренные данные, насколько подавляет низкие частоты (ниже 500 Гц) синтетический войлок (из лавсана)?
  5. #924
    old chap
    Ни на сколько.
    Войлок-фетр хороши выше 500 Гц.
  6. #925
    Добрый Аватар для Gudronov
    Звукопоглощение имеет в своей основе эффект потокового трения.
    Оно максимально там, где максимальна скорость перемещения частиц рабочей среды, то есть воздуха.
    У стенок она ноль. Поэтому оклеивать их без толку, только объем терять.
    По-моему, объясняя это, народ уже клаву стоптал.
  7. #926
    Старый знакомый Аватар для wind
    Сферу для твиттера ещё можно. Но не крупно габарит.[/QUOTE]
    Да не намного сложнее чем с деревом и его производными работать особенно если формы округлые , там первые 2 мм геморрой остальное вакуумной инфузией .
  8. #927
    Пусть выше 500 Гц, но синтетический войлок не хуже натурального? Вот тут https://www.mikspb.ru/projects/view/zvukoizolyatsiya/ , например, утверждается, что 1 см синтетического войлока из лавсана равноценно 10 см минеральной ваты.
    Зачем же практически все (включая промышленность) обклеивают стенки лёгкими материалами?
    Последний раз редактировалось misha88; 17.11.2023 в 18:11.
  9. #928
    Зачем же практически все (включая промышленность) обклеивают стенки лёгкими материалами?[/QUOTE] Они их клеят не для борьбы с низкими частотами .
  10. #929
    Это понятно, но здесь утверждение, что вообще нет смысла клеить на стенки, т.е. для любых частот.
  11. #930
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Открываем учебник и смотрим для чего это нужно. 47 страниц.... жесть.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #931
    Как таковое поглощение или рассеивание в материалах есть и оно разное но тут еще надо учитывать геометрию и толщину этих материалов чем ниже частота тем более толстый материал , где-то видел что оптимум это длинна полуволны .
  13. #932
    Интересно, а Вы сами понимаете, что Вы пишите? Из Вашего сообщения выходит, что существует какой-то учебник, который не надо даже называть (видимо по Вашему других учебников не существует), причём обязательно надо прочесть каких-то 47 страниц из этого учебника, которые Вы не называете. Вот это действительно жесть.
    А как же в стенах встраивают всего несколько см синтетических материалов и за стенкой неслышно голосов, а это достаточно низкие частоты?
  14. #933
    г. Обнинск
    misha88, Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  15. #934
    Гуглим acoustics flow resistance.
  16. #935
    Санкт Петербург
    Я понимаю, потому-что учебники читал. 47 страниц - не учебника, а темы, в которой ничего не происходит, кроме каких то "наитий" из серии "я художник, я так слышу". Да, если советские книжки вас не устраивают, обратитесь к британским или французским 50 - 70-х годов, там все разжовано по полочкам. И звукопоглощение и конструктив ящиков и соотношения сторон. Ничего не надо "открывать" заново, все давно "открыто" и посчитано и объяснено до нас. Интернет в помощь.
  17. #936
    А как же в стенах встраивают всего несколько см синтетических материалов и за стенкой неслышно голосов, а это достаточно низкие частоты?[/QUOTE]
    Если вы берете за отсчет что твориться за стенкой то толщину стены тоже считайте .
  18. #937
    Папье-маше, марля-гипс. Какркас - магазины игрушек, зоо, садоводов. Вообще заготовки для самых нестандартных корпусов и не только - программа Pepakura Designer, бумага/картон, ножницы, клей.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Да, именно голосов. Притом не криков.
    А так, вспененный меламин начинает поглощать уже с 100Hz.
  19. #938
    То есть Вы конечно уже всё это прочли и знаете, так почему бы не показать свою эрудированность и не просвятить других? Иначе не понимаю смысл быть на форуме. Обычно приходят или что-то узнать или помочь другим. Или Вы видите смысл нахождения на форуме всех посылать в интернет?
    Это понятно, но всё равно это не половина длины длины волны и без звукоподавляющего материала голоса слышны.
    Пишут, что меламин токсичен.
  20. #939
    То оглушить норовим, то отравить.
    То (не при детях будь сказано) заставить думать.
    И как только нам не стыдно, дикарям.
    Проблема звукомерок решена второй раз за последние пару дней. Теперь заживем.
  21. #940
    А какие материалы и как их Вы используете, чтобы уменьшить отражение звука от стенок ящика колонки? Или с этим бороться не надо? И вообще, если в корпусе только мид, то, учитывая проблемы с подавлением низких частот, может вообще ничего не обклеивать?
