Страница 47 из 103 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #921
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Батарейкой 1.5В. При совпадении полярности диффь -р выйдет наружу.
    То есть у меня похоже маркировка неверная? Синий к минусу припаян.
    Плюс батарейки на минус динамиков. Диффузор ушел вверх.
    Минус батарейки на минус динамиков. Диффузор ушел вниз.
    Проблема в том что и на второй колонке диффузор имеет аналогичное поведение при тесте батарейкой. Оба динамика неправильно промаркированы???
    Последний раз редактировалось Trener; 30.03.2017 в 23:59.
  3. #922
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Сам то понял чё написал? Правильная полярность когда диффузор идет вверх (т.е подключил батарейку, диффузор ушел вверх - маркируешь как батарейку + и -), у меня на одном перепутана.
    Omnia praeclara rara
  4. #923
    Так я пишу исходя из того как сейчас промаркировано на динамиках. Получается что сейчас неправильно промаркировано? Меня смущает что неправильная маркировка получается на обоих динамиках и может я чего то не понимаю.
  5. #924
    Это наоборот хорошо. - Стабильное качество.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #925
    Значит на обоих не верно
  7. #926
    а тут не стабильное качество...
  8. #927
    Siberia
    видимо так веники вяжут
  9. #928
    Да... Кто собрал все батарейкой проверили? А то, ведь, частотка кривая может быть. Ну ка, чсейчас свои гляну...
  10. #929
    Стабильно, - неправильно, как у Тренер. Четыре динамика - четыре переполюсовки. При этом на всех этикетка подписана, что это 4 Ом бОшки. А на магнитной системе написано карандашиком 6,3, что соответствует омическому сопротивлению катушки. Вот такие индейцы. Сборку для новичков в целую эпопею превращают))) То НЧ перевернуть полярность, то ВЧ, оказывается, на одной колонке прямой полярности, а на другой обратной.... Пока все кубики сложишь - станешь гуру. На слух ямку научишься слышать при переполюсовке. МОЛОДЦЫ!!!
    Последний раз редактировалось nikolayms; 31.03.2017 в 10:28.
  11. #930
    Siberia
    стабильная жопа
  12. #931
    Я не проверял, и наверное пока не буду, мне и так всё очень нравится
  13. #932
    Ну. Китайцы тоже, сначала, делали как попало. Сейчас уже второе поколение ИНЖЕНЕРОВ выростили. И мы нагоним. Уважаю АСА за их непоколебимую веру в успех. При таких косяках неграмотных сборщиков.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    можно пшикнуть(белым шумом в спектроанализаторе) и на обычный комповый микрофон. Если будет явная яма между НЧ и СЧ - надо смотреть полярность динамиков. Заметно будет даже на кривейшем микрофоне.
  14. #933
    Волгоградская область
    А как пищалку проверить?
  15. #934
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Пожалуй разберу, проверю.
    А то я этим чудо-богатырям тоже поверил на даташит и в размерах и в полярности
  16. #935
    Siberia
    Товарищи, курим эту ветку, в ней всё есть. Хоть батарейкой, хоть как только-что Николай написал.
  17. #936
    Спасибо, приму к сведению, но на слух всё отлично. Даже на полной громкости ухо не режет, можно слушать долго без утомления. Для меня это главный показатель. Собирал то для себя, а не для спектроанализатора ))) Пусть хоть 100500 завалов будет, но пока пусть будет так как есть )
  18. #937
    Было. Кто то проверял, так же, батарейкой. Я бы пшикнул спектроанализатором.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Поправочка:
    Заметно будет в районе 2,6 кГц. Если ВЧ переполюсован относительно схемы кроссовера. Будет заметный выброс с ямой или просто яма на АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Цитата Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
    Посчитали 500р за детали
    Отверстия под динамики тоже сделают? Мдф не ламинированый? У мебельщиков, обычно, - белый с одной стороны.
  19. #938
    Батарейкой вряд ли получится они у меня с защитной сеткой, да и ход диффузора слишком маленький.
  20. #939
    Всё получилось - при совпадении полярности выпрыгивает вверх На моих маркировка совпала с батарейкой.
    Вот же. Хотя я и не совсем ,,за" такие эксперименты. Но А.С.В. говорит, что ни один твитер не пострадал при съёмке.
    Сейчас попробовал аккумулятором, - смещение видно и без проволочек. Небольшое, - но заметно. У меня совпадает полярность.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Видимо, - твитеры собирает более ответственный человек.
  21. #940
    Твиттеры видно, но еле еле совсем. Вроде твитторы правильно маркированы, но на 100% я не уверен. Думаю пока динамикм к фильтру через клемники подключу, потом видно будет.
