Страница 47 из 72 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #921
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Попробуйте отпаять и снять с платы рег. баланса, включить и померять напр. на колон. выходах.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #922
    Пока отложу эту трудоёмкую процедуру на будущее.
    Сейчас хочу ещё уточнить: выше в треде упоминали, что надо померять ток покоя после смены кондеров. Следует ли это делать?
    И ещё: я заметил, что тот самый гул, который появляется в колонках с подключённым проводом, но выключенным MP3 плеером, в точности соответствует гулу, который слышен от трансформатора усилка при работе. Другими словами, именно он и наводится на колонки (хотя для вас, это, скорее всего не новость). Даже если это нормально, с этим ничего нельзя сделать? Ну, из простых манипуляций.
  4. #923
    Ну, если меняли С3 на плате УНЧ-50-8, то можно и проверить. В разрыве + питания должно быть 40-50 mA. Регулятор R12.
    Я по монтажу шасси этого усилителя уже ничего не помню, возможно. где-то земляная петля. Возможно ток покоя, кто-то сильно открутил - усилитель и гудит...
  5. #924
    Москва, Зеленоград
    у 101 регулятор громкости. на одном канале сопротивление 420 ком, на другом 460ком. не принципиально или разбирать? промывал уже в спирте
  6. #925
    2 wodpiker
    Что, схемы не читаем и в Гугле забанили? Да еще и проценты считать не умеем?
  7. #926
    Москва, Зеленоград
    умеем. сами то поняли что значит 220х103?
  8. #927
    Если умеешь, почему сам не нашел, а здесь вопросы задаешь?
    103 это множитель. А что?
    Может, мне еще тут экзамен устроишь?
  9. #928
    Москва, Зеленоград
    103 это множитель.
    логично. а это число в чём измеряется?
    или это некий коэффициент? ладно. вопрос не о том. у него допуск +-20 это я так понимаю в сумме. я не думаю что на заводе будут лепить регуляторы с разными сопротивлениями каналов. значит буду разбирать
    и другой вопрос. у меня остальные регуляторы по 85ком кроме последнего. он на 77. по схеме изначально вместо резистора на 10ком. поставили на 16ком. для выравнивания параметров?
  10. #929
    Множитель ни в чем не измеряется, а вот сопротивления измеряются в омах, напряжение в вольтах, а ток в амперах. Таким образом множитель 103, просто обозначает 10 в кубе или 1000. 220 х 1000 = 220000 ом или 220ком.
    А ты не думай - эти характеристики относятся именно к новым резисторам, "с завода". А уж у поработавших 10-20% - сам бог велел, тем более у отечественного ширпотреба, как впрочем и у любого другого.
  11. #930
    Москва, Зеленоград
    чет странно. перебрал пред. на выходе тишина. на второй ноге микросхемы 12 вольт
    если замыкать землю 5 и 6 то появляется фон. неужели пред не может даже простые наушники раскачать?
  12. #931
    А может пред не работает?
  13. #932
    Конечно не работает - это и ежу ясно!
  14. #933
    Москва, Зеленоград
    так я про него и пишу. все детали проверены. (выпаяны и заменены несоответствующие номиналу). естественно на выходе преда ничего нет
  15. #934
    Что же в этом естественного? Естественно - это когда всё работает.
    А спросить-то что хотел? Поконкретнее...
  16. #935
    Москва, Зеленоград
    сдох один из стабилизаторов по питанию (lm317t). к157 может стаб палить?
  17. #936
    1. Как он туда попал? (LM317) На схеме его нет...
    2. Ну, если к157 пробита насквозняк, то может...
  18. #937
    Москва, Зеленоград
    Как он туда попал?
    я поставил вместо резистора
    напряжения в кроватках без микросхем (ошибся с ногами но изображение правильное. то есть вместо 1 ноги 14 и наоборот)
  19. #938
    Куда поставил, какой резистор, чего хотел добиться?
    Огласи весь список...
    Запости сюда схему, по которой хотел это сделать...
    Здесь телепатов нет.
  20. #939
    Москва, Зеленоград
    вместо R47 и R48 стоят lm317 и lm337. схема включения согласно даташиту два резистора и сам стабилизатор. всё это работает. теперь вопрос. соплей нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    темброблок работает. но что бы нормальный звук был я должен телефон соединить с корпусом усилителя. иначе фон. в чём причина?
    Последний раз редактировалось wudpiker; 24.01.2015 в 22:03.
  21. #940
    всё это работает.
    Что работает - твой стабилизатор или плата УНЧ-П?
    откуда появляются эти 4 вольта на ногах?
    На каких ногах - 317 или к157?
    Еще раз - формулируй вопросы так, чтобы было понятно о чем речь. И пиши вводные данные. Схема из даташита - ты предлагаешь мне от нехрена делать, сейчас скачивать этот даташит?
    И еще раз - выложи схемы всего, что ты там "натвикал", чтобы мне было понятно о чем речь и не качать мегабайты ненужной мне информации.
