Страница 47 из 182 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #921
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Эта уже HIGH SPEED, у него есть один минус - нет возможности гальванической развязки по юсб, ну и USB Audio Class 2.0 is not natively supported by MS Windows.
    На "скорый глаз" смотрел, так там вроде всё развязанно. Или по другому, если неразвязывать, то получаем как бы короткое замыкание между компом и виртуальным компом?
    Ещо тупее спрошу.
    Если когда нибудь сделаю (хотя уже соомневаюсь, т.к. не на чём, нету самих микр. ЦАП... достойных) 24/196 ЦАП-у, ЧЕМ можно будет переместить бедный поток до ЦАПы по USB к I2S-у ???
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    12 это так сказать "грязными", в изохронном максимум 7.8Мбит выходит.
    В этом конкретном (Edel) случае гальваноразвязка присутствует между ХМОСом (не по ЮСБ интерфейсу непосредственно) и собственно узлом входа/выхода и драйверы ЮСБ audio 2.0 для Винды предоставляются производителем. Т.е. тут все решено. Соответственно, может быть решено и в других случаях.
    Гальваноразвязку можно и про кв шине звуковой применить (случай - когда приобретается готовая плата интерфейса, и развязки на ней нет) , учитывая то обстоятельство, что в большинстве случаев, которые рассматривается здесь, предполагается синхронизация от генератора в ЦАП. Т.е. временнЫе проблемы, что могут возникнуть в этом месте, тоже решаются.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #923
    Аватар для SergVKS
    То что развязку можно и в другое место итак понятно,я к тому клоню что в этом случае шумовое напряжение БП компа получатся заходит во внутрь корпуса и приложено к земляному полигону транспорта. ИМХО это минус, поэтому и указал на этот момент.
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Ещо тупее спрошу.
    24/96 или 24/192 ?
    Если 24/96, то просто прошить другой конфиг, если 24/192 покупать другой девайс, например, выше упомянутый Edel неплохой выбор, хотя наверно подешевле можно найти что-то на CM66хх.
  5. #924
    Был...
    А зачем нам питание, чтобы заходило из компа? Всё, что в не компа, питаем отдельно? Распазнавание подключения девайса? Так можно решить многими путями, да хоть герконом и магнитом на конце УСБ провода.
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    24/96 или 24/192 ?
    Максимальный, скажем для ДВД-Аудио 24/192 (...+)
  6. #925
    Аватар для SergVKS
    По земле (по земляному проводу) пролазит синфазная помеха.
    24/192 нужно искать решение на хайспид.
  7. #926
    24/96 или 24/192 ?
    Про развязку согласен.
    И про СМ66хх тоже. Прикольные машинки ценой (с доставкой) менее 50ЮСД! Я просто раньше про них не знал. К ним, очевидно, нужно руки приложить, но 300 баков разница с Edel....
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #927
    только драйвер для винды, мне кажется, вряд ли они там предлагают... да и могли задействовать только usb audio 1, а 192/24 даунсемплингом как-нибудь, хотя сама микруха всё позволяет,
    хотя ведь заявили китайцы, что 192/24 должно работать..
    Последний раз редактировалось OlegN; 29.07.2012 в 15:32.
  9. #928
    Цитата Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
    только драйвер для винды, мне кажется, вряд ли они там предлагают... да и могли задействовать только usb audio 1, а 192/24 даунсемплингом, хотя сама микруха всё позволяет
    Я пару лет назад просидел около года на Убунте - на рабочем компе - идиосинкразии не возникло. Коль такая пьянка - на Винду можно и забить....
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #929
    не тогда уж лучше ИМХО едель , если может подешевеет чуток в ходе гонки вооружений и борьбы с китайцами
  11. #930
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Sergik_AUX Посмотреть сообщение
    Уверен что автовладельцы встанут в очередь если получиться
    Качества от такого подключения сильно не прибавиться, нужен внешний ЦАП. Управлять транспортом самое простое что можно придумать, с кнопок на руле.
  12. #931
    Аватар для SergVKS
    В принципе использовать управление CD-ченжером, чтобы обойтись индикацией магнитолы, интересная идея, но одного стандарта как я понял нет и с документацией на эти протоколы обмена не густо.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 29.07.2012 в 22:55.
  13. #932
    это тоже самое сказать, что все источники в авто - г...
  14. #933
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    На diyaudio с год назад появлялся китаец, который разрабатывал драйвер USB Audio 2.0 для CMI. Тот драйвер, что он давал для тестов был очень сырым еще, может с тех пор что-то изменилось, да и не думаю, что ASUS продает свой недешевый девайс без драйверов.
  15. #934
    Из Замкадья
    если не брать в расчет некоторые магнитолы стоимостью от штуки и более у.е. то все остальное увы УГ, особенно штатные на процессорах SAA*** которых подавляющее большинство.
    Идея интересная, вернусь с отпуска займусь этим вопросом.
  16. #935
    Moscow
    Для mp3 и wma вопрос давно решён. А что-то lossless в авто имхо оверкил.
    http://www.caa-mp3.ru/mp3/honda-mp3/index.html
    Новое в VI поколении MP3 плееров CAA:
    • новый дизайн mp3 проигрывателя CAA ;
    • интерфейсы - SD-card, USB, iPod, Aux
  17. #936
    это прошлый век, в любой магнитолке на пятьдесят баксов и более менее приличном авто есть usb
    штатные магнитолы со своими сложностями, это отдельная песня
    как уже было сказано
    но выход есть
    прикрутить "Мультиформатный USB транспорт" к нормальной магнитолке от шт.баксов
    готов даже немножко проспонсировать НИОКР
  18. #937
    Из Замкадья
    Через интерфейс CD чейнджера не получиться, там вроде аналоговый вход если я ничего не путаю.
    Я пошел немного дальше в сторону внешнего ЦАПа с процессором задержки по цифре. Основной затык на сегодняшний момент как раз управление USB транспортом. Кроме транспорта будет также CD по IIS с внешней синхронизацией и радио через АЦП.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.07.2012 в 22:02.
  19. #938
    Аватар для SergVKS
    Вот к примеру товарищ хочет Sound Monitor DTA-500X или Sound Monitor DTA-450X, по этим моделям есть инфа как они стыкуются с СД-Ченджером ?
  20. #939
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Подключение к штатным аудиосистемам эмуляторов cd-чейджеров решили многое производители (например, Xcarlink, AudioLink и другие или самоделка http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/index.php) для звукоизвлечения mp3, соответствующего качества. Мультиформатный usb-транспорт в авто это здорово, но интегрировать его в протокол cd-чейнджера для всех желающих будет проблематично (разные протоколы, с каждым разбираться индивидуально или можно прикинуться ай-подом по цифровой шине (во многих автомагнитолах, от дешевых до дорогих, шину айпода хорошо проталкивают), но это будет не совсем правильно и легко. Универсальней иметь имхо просто интегрированный мультиформатный usb-транспорт с ресивером (просто послушать новости, например, SI4844 должно хватить) + хороший РГ (Никитинский, возможно, будет здесь перебор), и наверняка проще в реализации (чем неизвестные, ограниченные протоколы cd-чейнджера включать), что-то по типу carpc (например, версия с автомонитором 6.5-7**, сейчас они доступны), но только без винды или подобной тяжелой ОСи. Производители автомагнитол упрямо продолжают игнорировать lossless (вроде только "Урал" делал попытки в этой области). В автомобиле я слушаю музыку больше чем дома, правда там нет возможности как дома особо вникать в тонкости и детали, тем не менее качественный (ведь собирают же Зуевский автоУМ) девайс хотят многие. К эргономике девайса особые требования (не такие как для домашнего). Такой девайс хорошо пошел бы не только здесь, но и вообще это была бы бомба - lossles не паханное поле в авто (если отбросить энтузиастов колхозящих в авто стационарные мультимедиаплееры), имхо.
    Последний раз редактировалось waver; 31.07.2012 в 18:11.
  21. #940
    Аватар для SergVKS
    Выложил прошивку 6 для TFT в первый пост.
    Кроме кнопки timemode увеличена скорость прорисовки на тфт и изменена заставка.
