Страница 47 из 66 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #921
    Москва-Дубна
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
    А вот такой момент. Зачем перемычка, включающая в параллель два дополнительных резистора?
    Увеличивает ток покоя, уменьшая кол-во искажений на больших мощностях. Слушайте, если нравится и без нее, то не ставьте.
  3. #922
    Москва-Дубна
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Хорошие литы - это более чем нормальные конденсаторы.
    Откуда данные? Лучший конденсатор - это такая схемотехника, которая подразумевает его отсутствие. Потом идут те у которых в качестве диэлектрика вакуум и т.д.
  4. #923
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от pentaxist Посмотреть сообщение
    Появился может быть глупый вопрос. В заголовке есть рисунок платы под фолловер. Как распечатать этот рисунок, в каком размере в сантиметрах, чтоб расстояния для деталей были правильными?
    Ориентируйся по оригинальной плате, она нарисована на листе обыкновенной школьной тетради
    http://www.audiodesignguide.com/Powe...wer/index.html
    Я правильно понял, что первый рисунок платы - это только усилительная часть, а второй - совмещенная с выпрямителем?
    да, правильно
    Господи, что за бред
  5. #924
    Москва-Дубна
    Почему бред? Увеличивается ток генератора тока, собранного на нижнем транзисторе, т.е. в данном случае ток покоя каскада.
    Или по-вашему он уменьшается?
  6. #925
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Откуда данные?
    Оттуда Здесь единственные конденсатоы, которые значимо влияют на звук - это разделительные, входной и выходной. Остальные - слабо, даже те, что в питании, качества обычных (не армянских) литов там будет достаточно.
    Это предложение по своей согласованности напоминает вообще поток сознания
    Цитата Сообщение от Motiv Посмотреть сообщение
    Может это все-таки один и тот-же конденсатор?
    Это два конденсатора, и оба разделительные - входной и выходной.
    этим чуффоли принципиально отличается от "обычных" усилителей, где явно выраженного ограничения по току или совсем нету, или он начинается довольно таки плавно и не очень заметно
    "Этим" Чуффоли ничем не отличается от любых других однотактников, особенно транзисторных с ИТ
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 01.02.2014 в 13:14.
  7. #926
  8. #927
    Сложное предложение, с наскоку не поймешь, кто во что горазд называть
  9. #928
    Alytus, LT
    Почему бред?
    потому, что:
    ...уменьшая кол-во искажений на больших мощностях. Слушайте, если нравится и без нее, то не ставьте.
    задавая ток покоя в этой схеме - вы задаёте максимально возможный ток, который этот усилитель может отдать в нагрузку
    и ни капли больше
    а дальше начинается безжалостное ограничение, превращающее чуффоли в фузз-приставку, несмотря на то, что у усилителя ещё может быть весьма приличный запас по выходному напряжению
    и слушать тогда не то, что неприятно - а невозможно
    и поэтому перед тем, как начинаете собирать чуфолли, надо знать, какой импеданс у акустики, с которой будет работать данный усилитель
    и исходя из этоги и требуемой мощности - выбрать оптимальные и ток покоя, и напряжение питания
    есть готовый файл в эхеле, где уже просчитаны оптимальные варианты тока/напряжения для разных сопротивлений нагрузки при разных мощностях
  10. #929
    Если есть этот запас, значит напряжение выбрано неверно - завышено, т.е. пустая растрата тепла на выходниках
    Во-во!.
  11. #930
    Москва-Дубна
    Во-во!.
    Закон Ома. Неужели есть люди с ним незнакомые?
  12. #931
    Ууу, как все запущено....
    Видимо, тебя еще ждет много всякиз открытий
  13. #932
    Москва-Дубна
    После открытия того что есть огромное количество знающих "офигительность" параметров посеребреной бескислородной меди, но не знающие закона Ома я уже ничему не удивляюсь.
  14. #933
    Я вообще давно уже ничему не удивляюсь.
  15. #934
    Завсегдатай Аватар для dekko
    валом! Одни не знают Ома, другие не знают закона...
  16. #935
    Новичок Аватар для Victorr
    [QUOTE=Hennady;813827]Для случая высоковольтной реализации, вот по этой ссылке пост 72:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28309&page=4
    Для относительно низковольной - пост 140:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25940&page=7
    при этом КП922 можно поменять на IRF610...
    Господа! Как увидеть обсуждаемые схемы - а то обсуждения вижу - а схемы в упор не могу найти.
    Благодарю.
  17. #936
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Возник простой вопрос. Какое у фолловера выходное сопротивление?
    Дело в том, что мне не нужно низкое сильно. Мои колонки лучше играют с пентодом, а это значит около 5-10 Ом выходного
  18. #937
    Подниму тему.
    А можно в усилителе вместо irfp150 использовать irfp450 или irfp460. У irfp460 Rds на порядок больше (0,27 Ом против 0,036 Ом у irfp150)
  19. #938
    Alytus, LT
    Можно, но будет хуже, или сильно хуже.
  20. #939
    Казань
    Rds тут не имеет значения.
  21. #940
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Всем доброго времени. Собрал макет http://www.audiodesignguide.com/Powe...PF2014_sch.gif есть несколько вопросов к знающим.
    1) Зачем автор в смещении верхнего полевика применил такие мощные резисторы? Там и 0,25 Вт работают без нагрева.
    2) Так какой мощности транс лучше брать? Питание 37-39 вольт выпрямленного, ток покоя планирую 2 ампера. Нагрузка 8 Ом.
    3) Не малА ли емкость (100мкф) в цепи смещения? Может, стОит поставить поболее? 470мкф, например.
