Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
даже не так динамики слишком дороги не соответствует ожиданиям. да малые искажения да превосходный внешний вид да хорошая музыкальность, но не хватает атаки чёткости звука, того что есть у узкополосных короткоходных драйверов, зачастую и подешевле стоящих. С виду по цене и по статусу всё хай энд, может даже и по звуку для людей никогда не слышавших реально серьёзной акустики построенной ради звука несмотря ни на что. На фоне брендов конечно смотреться будет неплохо.
Ничего подобного. Просто сами динамики не гарантия хорошего звука, нужно суметь создать на них АС. Я вчера запустил новый проект с СЧ Eton 3-400/A8/25 Mg и ВЧ Scanspeak D3004/664000, так даже с приблизительными номиналами катушек зазвучало очень хорошо, никакой прогрев ждать не пришлось.
С уважением, Игорь.
У многих и тракт не подобающий под АС такого уровня, все должно быть сбалансировано.
Ну в контексте именно так и звучало![]()
Троелс замутил акустику, вообще мутный тип, постоянно что то мутит.
Т.е. в случае с Циклопом слушатели упираются в малый прогресс, несопоставимый с затратами, или в завышенные ожидания? Или в косяк разработчика?
И? У большинства АС и этого нет ...
Тут я вообще не понимаю. Трехполосные напольники - это недостаточно "узкополосно"? Надо 4-5 полос - бас, мидбас, СЧ, ВЧ и саб по желанию, чтобы максимально использовать "скоростные" возможности динамиков? Я не слушал циклопов и АС более чем с 3 полосами, поэтому как-то не въезжаю.
Логично. Но с хорошими динамиками это легче. Вы это, кстати, и иллюстрируете
Использованием только связки СЧ-ВЧ ценой более 500 евро за дуэт на канал. И хорошо, если этим СЧ мидбас не потребуется, а хватит "общего" басовика.
Тру и Ывел, понимаете полосу от 500 до 3500 можно озвучить динамиком с Fs 60гц и Fs 180гц, также и с любой другой полосой например басовик играющий от 35 с Fs 25гц и сведённый на 500 никогда не даст того что даст в двое больший динамик с Fs 45 на частотах от 100 до 500. Понимаете о чём я?
что значит хорошими или плохими, главное чтоб они оптимально соответствовали целям
ещё помните чем выше у динамика чуйка тем больше в нём динамики, а значит музыки. Выбирайте басовики с чутьём 96-98 и сч 94-95дб тогда есть шанс сделать неплохую акустику с общей чуйкой в 92 дб
поверте она будет выгодно отличаться от акустики с чутьём 85.
Последний раз редактировалось Gofrey; 09.08.2013 в 17:45.
Тут дело даже не в узкополосности и чувствительности, а в том, что суб-НЧ, мидбас и СЧ-ВЧ требуют разных условий в смысле размещения. Грубо говоря, выставляешь требуемую панораму - НЧ болеет, задвигаешь куда надо, чтобы бас был нормальный, сцена разваливается. Расставляешь так, что все хорошо - в интерьер не вписываешься. Имхо, крупные системы "N в одном", вместе со статической пассивной сшивкой, прогрессивно отходят на второй план, а классические трехполоски (как я думаю), постепенно теснят настольные 2-полосные системы. Такие маленькие 5-6"+2.5-3"+пищ. Ближнее поле, меньше проблем с комнатой, и раздел нч-сч можно сделать повыше, а это упрощение фильтров. А большие агрегаты - сплошь и рядом 4-полоски, с физически раздельными звеньями и активом. И, по-моему, еще не вечер...
Ээээ ... пресловутое BL/Mms?
Вот кстати, тут интересное мнение присутствует ... http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=100054
Идея-то ясна, не все, что тянется до определенного диапазона с ровной АЧХ, для этого диапазона в хорошем проекте подходит.
Иными словами, вы за поршневой режим (в случае классических ДГ), максимальную скорость и, как следствие, кучу полос, если иначе невозможно. Так?
И еще один момент - а что происходит с искажениями на краю диапазона у этих динамиков с разными Fs? И, соответственно, с требуемыми фильтрами?
Это я бы сказал одним словом - хорошие.
да и не только, совокупность параметров все важны и Qms и Le и Cms тоже очень показателен.
не совсем я за 3 полосы и саб но последний проблематично спорно и не понятно пока, потому что пока ни на 1-м динамике меньше чем 40 по -3 добиться не смог. хотя есть большое желание попробовать JL Audio 12W3v3-4 он даёт честных 40 по -3
вы видели мою конструкцию?
если делать адекватно то и проблем нет.
Последний раз редактировалось Gofrey; 09.08.2013 в 18:23.
Я слушал эти CNO 2.5 у Георгия, середина и бас как-раз понравились, а вот ВЧ-совсем нет, действительно как-то мутновато и неестественно. Монитор Георгия на Е0041 и Мореле звучал заметно лучше, хоть я и не любитель Мореля. Слушал эти пищалки с Е0042 в каких-то промышленных АС (может sid2612, помнит, вместе слушали) тоже не фонтан.
Последний раз редактировалось Necromant; 09.08.2013 в 19:47.
Пищалки мы эти слушали в "Диапазонах"
Не понятно, почему эти пищалки тогда столько стоят? Какой смысл производителю акустики вкладывать бОльшие деньги и получать при этом худший результат?
хорошие пищалки мозги они конопатют, хотя конечно чуть дороговато. Но если до них дорасти то других может и не захотеться.
У чела в соседней ветке хорошо играют https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%B5%D0%B4.
Видимо проблема хорошо их сшить.
В SEAS BIFROST в оригинале, тоже хорошо! по отзывам
