Страница 460 из 917 Первая ... 450458459460461462470 ... Последняя
Показано с 9,181 по 9,200 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #9181
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Если намотка фольги слева направо, значит, конденсатор левый, если намотка фольги справа налево, то прав
    Тогда полный пе...дец.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Некоторые - вполне можно ставить и туда, а некоторые - вообще никуда, кроме как в сетевой фильтр
    Уж получше любой говеной бумаги в масле.
    Никогда не занимался сравнением конденсаторов, хотя из промышленных б/у кое что есть, но не об этом, не всё зависит от комплектующих, в том числе это знает Alex и многие многие другие, каждой детали своё место, для звука не чего спецального не делают, кроме красивых названий.
  2. #9182
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    Как определили левезну?
    Визуально. Расковыривая настоящие джантзены.
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Те вроде янсен называют.
    Хоть и велик могучим русский языка, в таких случаях лучше использовать язык латинский. Есть Jensen, а есть Jantzen. Первые якобы из Дании, вторые якобы тоже. Вероятно, их мотают датские пенсионерки, для поддержания мелкой моторики. Сразу отвечу на незаданный вопрос, у меня их было и есть, и тех и тех разных, от самых до несамых. Держу для влияния в корыстных целях на аудиофилитиков. Те, что с "z" как дженерики, пациенты морщатся, но они дешевле ж!
    Уточнение с покаянием:
    Прошу пардону, в полемическом задоре мог и погорячиться! Может он и нелевый. Вероятно, мотаны другим домом престарелых изменилась технология. Опять же, тело не сильно меньше.
  3. #9183
    Энгельс
    Ну тады понятно.
    Подскажите, в таком расположении есть какие-то косяки? Подкладки заменю, пока слушаю\грею.
    Можно влево на стенку закрепить но придется ноги длинные наращивать.
    Вид сверху(туда не лезет)
  4. #9184
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Как Вам первые впечатления ?
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  5. #9185
    Энгельс
    Гораздо лучше красного дженсена.
    Более масштабно, басовитей, водянистей, взрослее что ли, голоса, духовые, ударные клево.
    По верхушке все тоже хорошо, но тнет такого акцента как в дженсене.
    Чем то похож по звуку на сильвер оил Суприм, после замены с обычного суприма в АС.
    Звук как бы мягче, льющийся. Теплый и приятный, динамичный и густой.
    Но нет мундорфовского акцента на верху(такой холодинки) , и больше эмоций в голосе.
    Короч пока норм, но выводы через месяцок-другой.
    Еще в мощник паять блин, там целая история.
    Меня вес убил.
    1.8 мкф - 250 гр
    1мкф - 150 гр.
    вся посыль 1.5 кг. Я когда брал на почте, обрадовался,Ю подумал лишнего наложили, хрен там, тяжелее раза в два - три чем обычные.
ID:	296364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296365 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нашел по оч гуманному ценнику у самого Интертехника.
    Дешевле чем сильвер\оил на аудиохобби , хотя на Хайфайколлектив эти кондеры дороже чем сильверголдоид.
    Последний раз редактировалось iskander80; 29.06.2017 в 00:08.
  6. #9186
    Msk, СВАО
    Да вес большой конечно, это из за медного корпуса.
    По звуку оди в один описали как и все кто слышал эти конденсаторы.
    Еще раз подтвкрждает факт разности в звучании конденсаторов
  7. #9187
    Энгельс
    Вес растет строго пропорционально емкости и ебьему корпуса.
    Удельный вес конденсаторов около 2 кг в литре. Думаю корпут тут ни при чем.
    Проверил -корпус пластик.
    Последний раз редактировалось iskander80; 29.06.2017 в 17:45.
  8. #9188
    Своими словами довольно точно описали услышанные мной недостатки. Еще не написали про субъективный завал на краях диапазона, но это слышно только в сравнении с оч. хорошими конденсаторами.
  9. #9189
    Энгельс
    По низу мне оч нравится, по верху не слышу завала, может немного акцент смягчен. Суприм сильвер оил похож, верх есть, объем есть, воздух есть, а откуда - непонятно, так как нет резкости в звуке.
    Недостатки для одного -достоинства для другого, причин может быть море. Первая -кривость тракта, вторая - кривость вкуса и ушей и так далее.
    На прямость своих ушей, вкуса и системы точно не претендую.
  10. #9190
    Энгельс
    Заменил C2, C5 и C7, все шунты убрал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296440 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296442 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296438 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как долго "греть" их?
    Вот эти шунты(rtx 0.01) убрал пока, для чистоты ощущений.
    Последний раз редактировалось iskander80; 30.06.2017 в 23:02.
  11. #9191
    Частый гость Аватар для Dreew
    Кому-то доводилось послушать в фильтрах АС Jantzen Audio Alumen Z-Cap?
    Троелс и другие ребята очень и очень хорошо о них отзываются.
    Скрытый текст
    Sound: Jantzen Audio seem to know what they are doing with this Alumen Z-Cap. They have created a modern day capacitor that doesn*t sound "modern". This might be a strange way of describing what I mean, but to me it combines the best of both "modern" and "vintage" worlds. The music flows, has a smooth presentation and at the same time it is high in contrast. The Alumen Z-Cap has high resolution in a natural way, it is without glare that you usually get with some of those "high-end" capacitors. There is an adictive balance between warmth on one side and and openness on the other. Tonally speaking it is the exact opposite of the Mundorf Supreme EVO Gold Oil that is at a similar high quality level. The Mundorf MCap Supreme EVO Silver Gold Oil is a very clean, detailed and open sounding with lots of contrast, great depth and heaps of micro detail. The Jantzen Audio Alumen Z-Cap is also open and also has lots of contrast but does it with a warmish undertone. Where as the Mundorf can get a bit on the lean side of neutral in some situations, the Jantzen maintains coherency under all conditions. The combination of and balance between these characters is spot on and make the Jantzen Audio Alumen Z-Caps create music with a great sense of realism. Comparing the Alumen Z-Cap to other aluminium foil capacitors like the Jupiter HT BeesWax Paper you understand what I mean with a modern day capacitor that doesn*t sound "modern". The Jupiter HT Beeswax has a similar clear and open presentation but also slightly rounder and softer, more "vintage" if you like. In direct comparison the Alumen Z-Cap is more neutral (as you might of guessed by now, I like my music to sound neutral). Compared to the extremely neutral Duelund RS copper foil, the Duelund gives you richer harmonic overtones but with slighlty less sparkle at the top. In the end the Duelund does show you what real absolute neutrality is - although to obtain that you need to spend a lot more money. Taking that into consideration, the Jantzen Audio Alumen Z-Cap is an absolute bargain! I have added it to my favourites list.
    Verdict: 11,5
    Скрытый текст
    Verdict: 11,5
    Тоже интересен!
    Может кто тут слушал?
  13. #9193
  14. #9194
    Саакашвили продакшн
  15. #9195
    Нада отслушать
  16. #9196
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Нада отслушать
    Сообщите результат, интересно, как он.
    Сделан очень хорошо, по крайне мере выглядит.
  17. #9197
    Номинал и напряжение оригинальные.
  18. #9198
    Нада отслушать
    Сами поют.
    Точные! Армянские - были б "где-то 1000, ара, вольт на 60!"
  19. #9199
    Россия
    А что он стоит то?
    Не думаю, что лучше силмика или ничикона кг, а там, только слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Округлять не стали, с точностью замерили, зачем им +/- 20%
    Типа высокий уровень.
  20. #9200
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Грузинские конденсаторы просто обязаны быть певучими, я щетаю. Особенно золотистые лучше.
    Спросите, чем лучше? - Чем армянские!
