Страница 46 из 103 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #901
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от sarnautov Посмотреть сообщение
    Нет клиппинга - на осциле чистый синус. Прогревал динамик B1354.8 синусом 50 гц, заодно померял ток и напряжение, мощность честных 15 ватт. ТДА 2050/ЛМ 1875 выдают более 20 Ватт, поэтому именно ТДА 2050/ЛМ 1875 загоняют в клиппинг B1354.8, а не наоборот. Но сейчас не об этом.
    Большинство используют 5+1 как компьютерные колонки с необходимой мощностью 1-5 ватт.
    Неправильные советы дают новичкам, предлагают собрать сложные и дорогие усилители, зачем для 5+1 эстрадный усь на 400 ватт.
    Новичкам. Соберите простой усь на ТДА 2050/ЛМ 1875 по нормальной схеме, лучше с буфером на AD 825 (типа схема Деко), ТДА 2050/ЛМ 1875 субьективно играют лучше ЛМ3886 на 1 Вт. На край используйте даташит-схему с качественными деталями. Для 5+1 это достаточно.
    а чем TDA 729x плоха?
  3. #902
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Про нормальный никто с Вами и не спорит. Но нормальность нормальности рознь. Специально по вашему сообщению еще раз послушал на выходных связку - Валдай (LM3886) + 5+1. Рыбникова с тестовыми записями играют на УРА. Басы присутствуют и на малой громкости. С вставил джаз с моей любимой Робин МакКелли - нет басов на малом уровне!!!
    Я не использую эти колонки как компьютерные. Они стоят сейчас как музыкальные.
    Так что басы есть и на 3886, а ваш пост заставляет задуматься о качестве усилителя на ТДА-шке. Шютка!
  4. #903
    [COLOR=#333333]лучше с буфером на AD 825 (типа схема Деко), .
    можно поподробнее, что это за буфер? где почитать?
  5. #904
    Зеленоград
    Это просто "высокие слова" ))) - имеется ввиду использование ОУ 825 как предварительного усилителя к 3886 или ТДА, см. например здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....58364&page=109
  6. #905
    так если используешь устройство с предусем - такие как мобильники, блютуз ресиверы, цапы с выходным предусем, разве нужны эти буферные ОУ? Мне кажется он наоборот искажения даст
  7. #906
    Зеленоград
    Тут игра слов ))) "Предусилитель" или "буфер" на ОУ, в этом смысле, это структура усилителя и только. Посмотрите схему усилителя по данной ссылке.
  8. #907
    В общем, каюсь за прошлие сообщения. Сначала не очень сообразил, и включил колонки несинфазно. Пришел друган, поставил как надо, вжарили погромче, через полчаса начало жарить, что мама не балуй. Звук очень ровный и детализированный, басы есть. В общем даже лучше, чем я ожидал. Спасибо автору.
    Ещё попробую кабели на более толстые сменить. Сейчас 0,75 сечение.
  9. #908
    Alexsanderoff Алексей, доброго дня! Чего то я запутался в вариантах схемы фильтра. Подскажите окончательный вариант с правильными номиналами элементов и с необходимыми сопротивлениями катушек.
  10. #909
    And.nn, ответ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #910
    Здравствуйте. Номиналы элементов на схеме зависят от типа примененных компонентов.
  12. #911
    And.nn, ответ.
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Применение брендовых "аудиофильских" элементов имеет какое либо влияние на конечный результат в данном проекте? Или же это самовнушение и неоправданная трата денег?
  13. #912
    Собираю новые кроссы для 5+1, возник вопрос.
    Г-н Alexsanderoff Какое нужно сопротивление цепи L3+C6+R5. Раньше писали L3+C6+R5 должно быть 6,5-7 Ом, 1+0.3+5.6 =6,9 Ом.
    Сейчас на вашем сайте L3+C6+R5 =2,05+0.3+3,9 =6,2 Ом
    У меня катушка L3 =1,4 Ом, сколько нужно Ом резистор R5 ?
  14. #913
    2,05-1,4=0,65, следовательно 3,9+0,65=4,55, ближайший номинал из номинального ряда 4,7...
  15. #914
    Да, спасибо, еще вопросик.
    Емкость конденсатора С3 - 20 или 22 Мкф, какое значение лучше?
  16. #915
    Применение брендовых "аудиофильских" элементов имеет какое либо влияние...данном проекте?
    На усмотрение собирающего.
  17. #916
    Новичок Аватар для Bazil
    Уважаемые форумчане, прошу подсказки. Сегодня заказал МДФ в распиле для корпусов, у мебельщиков (спецы по кухням), предложили в качестве отделки покрыть ламинатом, как кухонные фасады, кто сталкивался, какие плюсы и минусы. Как это повлияет на звук? фрезеровку под динамики надо по ламинации делать, с учётом его толщины, фрезер пропилит ламинат? Спасибо.
  18. #917
    А торцы они вам тоже заламинируют?
    Если не секрет, во сколько вам МДФ с распилом выйдет?
  19. #918
    Скажите конденсатор С3 на 20 или 22 Мкф, какой выбрать лучше?
  20. #919
    Мне мдф + распил в 300 рублей вышло. Пилил у часных мебельщиков. Если в контору обращаться, то надо будет лист мдф целиком покупать, а в нем почти 4 кв. метра.
  21. #920
    Посчитали 500р за детали, там человек сложный в общении подробностей не говорил, я завтра у него спрошу, но предприятие серьёзное говорил под вакуумом ламинируют, есть ламинат типа под метал Если фронты покрыть, завтра конкретно поговорю.
